2-t öljyt
proppu
HVA WRE
Re: 2-t öljyt
ViestiKirjoittanut proppu » 8.11.2011 11:15
Ei kannata ostaa semmosia jotka lupaa pientä savuu. :D Kaverilla oli jtn. two stroke no smoke ja se savutti saatanasti. Tosin halpaöljyähän se olikin.
Sparkplug
Ktm exc 125 -07
Varkaus
Re: 2-t öljyt
ViestiKirjoittanut Sparkplug » 17.1.2012 20:43
Kotarilla 2000 km rälläilty uudehkolla männällä , teboil 2t bikellä 3% ei savuttanu tavallista enempää eikä räkiny katteillekkaa yhtää mitää oikeil säädöil vaik käviki rikkaal viimekesän helteil, noista kilometreistä about 200 pyyhitty castrollilla
Only one thing is sweeter than the sound of a two stroke, and that's the sound of two stroke passing a four stroke.
Sparkplug
Ktm exc 125 -07
Varkaus
Re: 2-t öljyt
ViestiKirjoittanut Sparkplug » 20.1.2012 20:31
Kohta koetukselle luultavimmin Neste super 2t racing joka on myös iha ok, ainanki aeroxissa kun käytin neste super 2t:tä niin pelas kone vähä suotusammin kun jakso pyörittää paremmi puolisynteettistä. :D Mutta siis täysisynteettinjen versio kohtapuoliin kokeiluun. :nörtti:
Cross@r
Kaippa niitä kohta on 4
KvL
Re: 2-t öljyt
ViestiKirjoittanut Cross@r » 20.1.2012 23:20
Teboilia poltettu varmaan parikytä litran purkkia tässä parin vuoden sisällä :D Hyvin on pelannu, eikä se nyt pahemmin savutakkaan. 2,5-3% seoksilla on menty
Yamaha yz projekti: viewtopic.php?f=93&t=78654 ;)
vjokinen
Re: 2-t öljyt
ViestiKirjoittanut vjokinen » 21.1.2012 11:54
kumpiko on parempi öljy puolikkaan enskan laatikkoon castrollin mtx 10w30 vai täys synteettinen? miksi?
rieju-man
Re: 2-t öljyt
ViestiKirjoittanut rieju-man » 22.2.2012 20:31
Ostin Panolin off road race 2T öljyä siis täyssyntteetistä ja mietityttää kun purkin kyljessä lukee että sekoitussuhde 1:100 eli 1%. Laitoin kuitenkin 3% seoksen ja pyörä toimi muistaakseni ihan normaalisti. Onko kellään kokemuksia tosta öljystä ja onko kukaan laittanu 1 % seosta crossiinsa tolla öljyllä?
jot
Re: 2-t öljyt
ViestiKirjoittanut jot » 22.2.2012 22:03
käytä nyt vaan sitä 3% ja unohda mitä purkissa lukee.
Sparkplug
Ktm exc 125 -07
Varkaus
Re: 2-t öljyt
ViestiKirjoittanut Sparkplug » 26.2.2012 12:44
vjokinen kirjoitti:kumpiko on parempi öljy puolikkaan enskan laatikkoon castrollin mtx 10w30 vai täys synteettinen? miksi?
Eikös ihan 10w-40 castrol mtx mineraalipohjainen pelitä ? ainanki piikissä toimii ja koneha on käytännössä sama ku noissa..
Ju5 tu5
Re: 2-t öljyt
ViestiKirjoittanut Ju5 tu5 » 2.3.2012 21:46
Iskin paripäivää sitten rabaskan lootaan sisään http://www.mobil1.fi/moottorioeljyt/mob ... 5w-40.aspx tuota öljyä onko kokemuksia kellään että onko hyvää ??
Sparkplug
Ktm exc 125 -07
Varkaus
Re: 2-t öljyt
ViestiKirjoittanut Sparkplug » 3.3.2012 10:04
Onko kellään käyny ton itse 2t öljypurkin kaa et se niinkuin hikoilee öljyä korkista saumaa pitkin ~5 cm purkin kylkee pitkin alaspäin vai käyks siin vaan jotai et korkkiin jää vähän öljyy ja se valaa sitte :S
Ju5 tu5
Re: 2-t öljyt
ViestiKirjoittanut Ju5 tu5 » 3.3.2012 11:21
siinä varmaan se vähän vuotaa ja sittenkun ajaa niin se läiskyy siellä purkissa sisällä ja sitten siitä samalla ihan pikkuhiljaa sieltä välistä tulee eipä se mitään vakavaa oo
tömmi-
Aerox, Kawasaki KX 125
Re: 2-t öljyt
ViestiKirjoittanut tömmi- » 15.3.2012 19:23
Onko muu porukka käyttänyt tätä öljyä http://images.motorcycle-superstore.com ... Oil---.jpg ? Itelläni ainaki tuntuis toimivan hyvin 2,5-3 % seoksella.
likis123
Re: 2-t öljyt
ViestiKirjoittanut likis123 » 20.6.2012 15:18
ite oon tehny aina 10% seokset kun meinas kytkin alkaa luistaan 125rm 2010. het kun laitto 10% seokset niin ei kytkin luista ja kone ei huuda nii paljoo kaasu pohjassa. Oon aika nuori lajin parissa mut kuulemma antaa paremma voitelun toi ja sit tosiaa mäntäkää ei kulu
Yam66
Re: 2-t öljyt
ViestiKirjoittanut Yam66 » 20.6.2012 16:00
likis123 kirjoitti:ite oon tehny aina 10% seokset kun meinas kytkin alkaa luistaan 125rm 2010. het kun laitto 10% seokset niin ei kytkin luista ja kone ei huuda nii paljoo kaasu pohjassa. Oon aika nuori lajin parissa mut kuulemma antaa paremma voitelun toi ja sit tosiaa mäntäkää ei kulu
:DDDD
KTM250SX
Re: 2-t öljyt
ViestiKirjoittanut KTM250SX » 20.6.2012 16:03
KTM 250 SX -10 manuaali antaa seossuhteeksi 1:60.. meinaako toiny sitte 1,6% seosta. huippu 2t öljyä varmaa kantsii käyttä noin pienillä seossuhteilla?!
