Tietoa, kokemuksia, yms. (Honda Cr)
t_racing
siilinjärvi
seos ruuvi
ViestiKirjoittanut t_racing » 30.4.2007 22:46
onko jotain perus säätöä cr 125cc:n seos ruuvin säätöön 2,5 kiekkaa?
keuliminen on elämän tyyli
Sampselmi
Re: seos ruuvi
ViestiKirjoittanut Sampselmi » 1.5.2007 2:58
Pini Kit kirjoitti:onko jotain perus säätöä cr 125cc:n seos ruuvin säätöön 2,5 kiekkaa?
Mitä sä teet jollain stanu säädöillä ? Ei niistä ole kaasarin suhteen mitään hyötyä!
Koita, kokeile, totea ! Sillä sitä oppii.(itsellä on puolitoista auki, jos yhtään helpottaa)
plank
Pekola city
ViestiKirjoittanut plank » 1.5.2007 12:57
se riippuu ihan tyhjäkäyntisuuttimesta, paljon se ilmaruuvi on auki. Erään liikkeen mekaanikko sano, että yks tyhjäkäyntisuuttimen numero vastaa 3 kierrosta ilmaruuvin kääntämistä . Epäselvästi sanottu, mutta ota siitä selvää ;)
_epe_
Nastola
ViestiKirjoittanut _epe_ » 16.5.2007 12:24
mites noi keulaöljyt vaihdetaan ja paljon tulee öljyä niihin?
201262
ViestiKirjoittanut 201262 » 21.6.2007 21:51
vuosisadan alun 80 cr:ssä enemmän vaihteisto vikoja kuin muissa,onko väitteessä perää...?
JaP|
2xPV
ViestiKirjoittanut JaP| » 21.6.2007 22:01
Onko Cr 80 Hondaan olemassa madallussarjoja, jolla sais laskettua istuinkorkeutta?
HoLe
250sxf, sr50 factory & pv
Hollola
ViestiKirjoittanut HoLe » 21.6.2007 22:02
Matalampi penkki?
-vainio-
LC4
ViestiKirjoittanut -vainio- » 23.6.2007 0:03
Onko kytkinvaijeri säädetty päin mäntyä,kun vauhdissä painaa kytkimen pohjaan,ja koittaa sammuttaa,mutta ei sammu.Jää pyörimään,jos lopettaa tapponapin painamisen,kone lähtee taas käyntiin(jos vielä on vähääkään vauhtia).
Vähä epäselvää teksiä,mutta toivottavasti ymmärrätte ja osaatte vastata.
_epe_
Nastola
ViestiKirjoittanut _epe_ » 25.6.2007 20:26
mikä on cr 125 vm.96 vakio suutin? ittellä oli kiinni 175 ja nyt vaihoin änkän (entuudestaan oli jo hgs putki) ja kone kuumenee pirusti enemmän, eli käy liian laihalla. 10 isompi suutin vai? kokeilemallahan se selviää, mutta onko jotain arvoo heittää?
JayDaddy
YZ450F '17
Aura
ViestiKirjoittanut JayDaddy » 25.6.2007 21:28
_epe_ kirjoitti:mikä on cr 125 vm.96 vakio suutin? ittellä oli kiinni 175 ja nyt vaihoin änkän (entuudestaan oli jo hgs putki) ja kone kuumenee pirusti enemmän, eli käy liian laihalla. 10 isompi suutin vai? kokeilemallahan se selviää, mutta onko jotain arvoo heittää?
Muistaakseni vakio pääsuutin on 172, mut lykkää sinne 182 (tai joissain tapauksissa 185) ni rokkaa OK.
Stylish as usual @ 2006
@ Twitter
_ape
636 & DT
Lahti
ViestiKirjoittanut _ape » 26.6.2007 21:56
nyt on 185 ja toimii ok, paitsi että jäähdytysnesteet vuotaa siitä ylivuotoletkusta kun vähän ajelin. ei enää kuumene pahasti, mutta jäähdytysnesteet kiehuu pois.. ei vuoda ainakaan kansi, sen tarkistin.
t. _epe_
Galleriassa uusia kuvia ;>
plank
Pekola city
ViestiKirjoittanut plank » 26.6.2007 21:58
kannattaa aukoo varovasti ruuvarilla ne jäähdyttimen rivat, vaikuttaa meinaan aika paljon. ne menee helposti ruttuun jos vahingossa sohasee painepesurilla sinne.
lynss
keski-suomi
ViestiKirjoittanut lynss » 29.6.2007 10:55
Onkos porukka ajellu pitkään ennen vaihtoa tai hajoomista kiertokangilla ja alakerran laakereilla?
125cc -00 vuosmalli kiinnostais ku itellä semmone...
_epe_
Nastola
ViestiKirjoittanut _epe_ » 30.6.2007 17:52
lynss kirjoitti:Onkos porukka ajellu pitkään ennen vaihtoa tai hajoomista kiertokangilla ja alakerran laakereilla?
eiköhän niillä aikakauan ajele jos et kauheesti rääkkää. kattelet aina välillä että missäkunnossa ne osat siellä on..
Jonski
FanticMotor
Savonlinna
ViestiKirjoittanut Jonski » 1.7.2007 10:45
Minkäslainen peli ois tuollanen vm.2000-> 125cc cr? Voisko joku laittaa tyyppivikoja yms. tietoa ja monen tunnin välein tarvitsee koneeseen vaihtaa osaa harrastekäytössä, mäntä jne...
