Valoa kansalle joka pimeässä ajelee
Keijo-crossi
ViestiKirjoittanut Keijo-crossi » 20.8.2006 10:46
_Stav_ kirjoitti:Kypärävalo sen olla pitää jos kunnolla mielii nähä :)
Näin juuri. Näille kavereille kelpaa näkymäs joku halvin maglite vaa päähä tai lokariin sitte petytään koko pimeällä ajamiseen. Miksei vaa vois ostaa se kallein kypärä lamppu moto liikkeestä ja ajella sillä kauan! Olis sitä samuraitakin helpompi työntää metässä ;)
plank
Pekola city
ViestiKirjoittanut plank » 20.8.2006 21:42
siis ehdottomasti pyörään kunnon valo (isoumpio ja niin paljon valotehoo ku pyörästä saa irti)+ kunnon kypärä valo. toinen noista vaikkapa vielä xenoni nii aina vaan parempi. kun valo tulee kahdesta pisteestä niin näkee kaikki pinnanmuodotki...
DURA
pohja
ViestiKirjoittanut DURA » 31.8.2006 15:01
tietääks joku et onko mahdollista saada virtaa valoille ilman et ostaisin sinne sen valopuolan et onko siinä valmiina jotain sellasta et sais jonkun näköset valot pyörä olis yamaha yz 426f -00 kun kaasariin tulee ainaki jotain piuhoja ja magneetosta tulee ainaki 7 piuhaa
plank
Pekola city
ViestiKirjoittanut plank » 4.9.2006 20:30
oon ostamassa yamahaani valopuolaa. löytyi sopivan hintainen ja tehoa on 55W. onko kannattava? jaksaako lataa sitä akkua jos heittää tohon nokalle sen 55w h-polttimon 7 tai 8 tuuman umpioon?
SMK;-)
Mansester
ViestiKirjoittanut SMK;-) » 4.9.2006 22:47
Jaksaako 55W virtapää ladata akkua jo käyttää 55W polttimoa? Vois VÄHÄN miettiä ennen kuin kysyy!
Yleisohjeena sen verran, että jos jostain luvataan 55W niin se on todennäköisemmin 7000rpm kuin 2000rpm,
eli tyhjäkäynnillä voi tulla ihan 20W...
Ja minkä firman valokäämitys (tuskin sentään puola kuitenkaan)? Mm. se englantilainen, olikohan elektrex, lupas 100W ja se olis ollu ehkä siihen pyörään terosiassa saatavilla niillä käämeillä vaihtamalla kaikki vauhtipyörän magneetit samalla.
www.dymatech.tk Enduuroa ;-)
plank
Pekola city
ViestiKirjoittanut plank » 5.9.2006 16:29
no täytyy heittää sitten vaa joku 35W polttimo eikä polta valoja jos pyörä ei oo käynnissä. vai tekeekö sillä 35W+7" umpio yhistelmällä mitään? saahan sitä polttimoo sitte vaihettuu jos ei pelaa.
SMK;-)
Mansester
ViestiKirjoittanut SMK;-) » 5.9.2006 16:45
Osta useampi niitä 35W H4-kantasia. Niissä on isoja eroja keskenään, valitset niistä eheimmän valokuvion niin saat saman verran valoa kuin huonolla 55/60W polttimolla.
Oletkohan tullut miettineeksi sitäkään, että se tasasuuntauskin vie vähän niitä tehoja? 1.2V katoaa diodisiltaan eli jos virtapää vaikka antaa 4A niin sulla on jäljellä enää muutama watti lataamiselle.
Jos laitat sen akun sitä varten ettei valo himmene jarruissa, niin laita vaikka se Bilteman 1.2Ah kuiva-akku. Toimi mulla ihan ok, jakso jopa Xenon'n sytyttää. Tai osta multa koko setti, se akku, tasuri, ja Xenon-setti.
plank
Pekola city
ViestiKirjoittanut plank » 5.9.2006 17:09
kiitos vinkeistä. ajattelin laittaa tohon niin ison akun kun sinne saan tungettua, varmaa jotai 3Ah pintaan. ajattelin että se akku on vähän niikuin backuppina kun kierrokset ei kumminkaan voi pysyä kokoajan samana ja kun johonkin mutkaan tulee niin se valo himmenee kierrosten laskiessa. pysyy valo "tasaisena" ja säästää polttimoo. takavaloo en ihan heti oo laittamas, joten se ei nyt syö tehon käytön määrää.
Fleshgear
Rm & Exc
Nokia
ViestiKirjoittanut Fleshgear » 5.9.2006 17:12
Valo-evä vaa kypärää ja siin o takavalo, pimenee hyvin aina jarrutuksissa.
E: Tänään kattelin noita, ni toimii yllättävän hyvin, pieni puhallusta ja vilkkuu kirkkaasti.
Viimeksi muokannut Fleshgear päivämäärä 12.9.2006 17:43, muokattu yhteensä 1 kerran
Juuei siisjoo.
plank
Pekola city
ViestiKirjoittanut plank » 5.9.2006 17:38
mitenkäs noitten umpioiden ref.-luvut. mahdollisimman suuri mutta mikäs olis hyvä yläraja? vai onko sitä :-D
SMK;-)
Mansester
ViestiKirjoittanut SMK;-) » 5.9.2006 22:26
Siis ref 12,5 umpio antaa samalla polttimolla puolet siitä valosta kuin ref 25, sitä mistä kohdin se mitataan en muista ulkoa.
37,5 on suurin, sillä yli sen ei ole laillisia. Hellalla ainakin on ollut kyseistä 9" "valuratapannua", eli se painaa varmaan 2kg...
Ehdotin tuota Xenonia, koska se vie sen 42W. Saatat saada juuri sen verran keskimäärin ajossa ulos. Ellet, niin sitten laitat isomman akun kun olet huomannu jääneesi kerran pimeään. Tosin silloinkin voit potkia mopon köyntiin ja käyttää paikallaan piemänä vaikka 5min. niin pääset jo aika pitkälle.
Tuo on toinen tuommonen Xenon-setti mikä mulla on. Edellisen myös kirosanojen saattamana päitsin jälkeen, mutta tulin katumapäälle ja hankin uuden...valoo tulee semmosella 200g 3" umpiolla enempi kuin H4 60W+8" Bosch.
Miksu..
Ikaalinen
ViestiKirjoittanut Miksu.. » 7.9.2006 16:41
Onko jotai halvempaa keinoo laittaa valot toho yamahaa ku ei tekis mieli pulittaa 190e valoista?
näkeekö tolla 2 porakoneen akkua zydeemillä mitää?
Jos sitä ei pysty korjaa jesarilla,Ni se on sitte rikki.
Galleriassa kuvia.... :D
Niquzai
Klaukkala
ViestiKirjoittanut Niquzai » 7.9.2006 21:10
Miksu.. kirjoitti:Onko jotai halvempaa keinoo laittaa valot toho yamahaa ku ei tekis mieli pulittaa 190e valoista?
Vyölaukku ja kypärävalo, akkuina hyvät ja halvat ois biltemasta sellanen ohut ja ''pitkä''. Sellasella jonku tunnin ajelee kerrallaan ja akku muistaakseni maksaa jonkun 10e?
Ride hard or don't ride at all.
Miksu..
Ikaalinen
ViestiKirjoittanut Miksu.. » 8.9.2006 15:50
Niquzai kirjoitti:
Näkeekö tällä kypärä valolla pelkästään mitään vai täytyykö hankkia itse pyörään myös jotkin valot?....
Miksu..
Ikaalinen
ViestiKirjoittanut Miksu.. » 9.9.2006 21:03
Miksu.. kirjoitti:
Niquzai kirjoitti:
