80/85cc Crossi infoa.
//Jeba
Honda CR 125
ViestiKirjoittanut //Jeba » 29.9.2008 16:02
nipperi kirjoitti:
PäRi kirjoitti:
nipperi kirjoitti:kertokaas pojat et mikä mun kawasaki kx80:ssä on kun sieltä on kadonnu paineet? käynnistys kiksin saa pikkurillillä alas..
Missä kunnossa kannentiiviste ja männän renkaat?
kannen tiiviste oli paskassa kunnossa kun viimek pytyn aukasin..
Luultavasti vuotaa paineet kannen välistä pois. Eli uus kannentiiviste ja taas pelittää.
Cross@r
Kaippa niitä kohta on 4
KvL
ViestiKirjoittanut Cross@r » 1.10.2008 20:12
Pitkästä aikaa taas kirjoittelen. Eli voiko männänrenkaan hajoaminen aiheuttaa sylinterissä tuhoa.
Kannattaako kasiaiseen ostaa wiseco vai meneekö ihan valu kasiaisessa. Pystyykö tuolla wisecolla ajamaan pitempään kuin muilla. Ihan samanlaiset männänrenkaathan niissä on? Omistan siis Honda cr 82cc.
Yamaha yz projekti: viewtopic.php?f=93&t=78654 ;)
//Jeba
Honda CR 125
ViestiKirjoittanut //Jeba » 2.10.2008 12:05
crossari 94 kirjoitti:Pitkästä aikaa taas kirjoittelen. Eli voiko männänrenkaan hajoaminen aiheuttaa sylinterissä tuhoa.
Männärenkaan hajoaminen yleensä kyllä jättää jälkensä, joskus pahemmin ja joskus vähempi.Wisecon ainakin ite ostasin ja se kyllä kestää hyvin tunteja, niin kuin muutkin takomännät.
Basiliski
pori
ViestiKirjoittanut Basiliski » 2.10.2008 14:49
itse ostaisin hondan oman männän enkä mitään wisecoa... ei se wiseco kuiteskaan kestä ainakaan pidempään kuin halvempi perusmäntä. harrastepäristelyssä ei tarvii alkaa hifistelemään millään kalleilla thyyning osilla muutenkaan, ellei sitten ole ylimääräistä rahaa liikaa taskussa tjsp..
PäRi
Suzuki RM 125 -03, Aprilia SX 125 -09
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut PäRi » 2.10.2008 21:29
Basiliski kirjoitti:
Kyllä sillä wisecolla päristelee pitempään... Ihan omakohtaista kokemusta on.
OA243
YZ450F
ViestiKirjoittanut OA243 » 3.10.2008 16:59
PäRi kirjoitti:
Omaan kotariin ostin Proxin 100€ männän sijaan Wisecon 150€ männän. Ja ylimääräistä rahaa ei ole, mutta Wisecon männässä (piikkiseen kotariin) oli 2 rengasta, eli kestää aikas paljon pitempään... En tiedä onko sama kasikympeissä, kannattaa varmaan kysyä liikkkeestä.
_eXtReMe_
dt 125x
ViestiKirjoittanut _eXtReMe_ » 3.10.2008 21:43
http://www.nettimoto.com/viewVehicle.php?id_bike=679545 siitä hyvä jammu alle :D
VrPm
ViestiKirjoittanut VrPm » 4.10.2008 14:39
Kasiaisissa ainakin itellä 1-renkainen. Itellä kesti Prox kauemmin kuin Wiseco, 85:ssa siis. Varmaan eri juttu sitten kun mennään isompiin pyöriin.
Cross@r
KvL
ViestiKirjoittanut Cross@r » 4.10.2008 18:48
Avasin sylinterin ja pilallahan se on :( . Kävisikä näistä http://www.mc-scatter.com/catalog/index ... _1807_1808 sylintereistä kumpikaan ainakin 82cc ne ovat. Ajattelin vaan kun tiiviste sarjat eri hintaisia scatterilla sanoivat vaan että "pitäisi sylinterin käydä". Ja tosiaan yleensä niissä kasiaisissa yksi männänrengas.
nipperi
Hauho
ViestiKirjoittanut nipperi » 4.10.2008 20:39
nii tuota mulla on toi kawasaki kx80. kuuluuko ton männässä olla sokat? kun mulla niitä ei oo sielä?!?! ja sitten kun yritän ottaa männän tappia pois niin se ei liiku mihinkää kun sitä hakkaa?! että onko tässä joku kikka vai? ja sitten kysymys että tiedättekö että mikä männän koko tossa on? kun on niin kulunu et ei varmaa tönärillä kunnon halkasijaa saa :'D tossa on kuvia jos auttas jtn..http://www.motot.net/galleria/47977
periaatteessa kyllä, käytännössä varmaankin..
//Jeba
Honda CR 125
ViestiKirjoittanut //Jeba » 4.10.2008 22:05
nipperi kirjoitti:nii tuota mulla on toi kawasaki kx80. kuuluuko ton männässä olla sokat? kun mulla niitä ei oo sielä?!?! ja sitten kun yritän ottaa männän tappia pois niin se ei liiku mihinkää kun sitä hakkaa?! että onko tässä joku kikka vai? ja sitten kysymys että tiedättekö että mikä männän koko tossa on? kun on niin kulunu et ei varmaa tönärillä kunnon halkasijaa saa :'D tossa on kuvia jos auttas jtn..http://www.motot.net/galleria/47977
No onko männässä sokille paikat? Kyllä nämä taitaa ihan sokilla olla, vai liekkö on lämpösovitteella? Epäilen kyllä ettei ole.
Cross@r
KvL
ViestiKirjoittanut Cross@r » 5.10.2008 8:47
Eli joku sanoi että 85:sen hondan sylinteri menisi heittämällä 82cc:hen onko näin.
nipperi
Hauho
ViestiKirjoittanut nipperi » 5.10.2008 11:01
//Jeba kirjoitti:
voi nyt vittujen kevät jos se on lämpösovitteella-.- näyttää et siel ois paikat sokille, muttta eipä niitä sielä näkyny :D
Cross@r
KvL
männät
ViestiKirjoittanut Cross@r » 6.10.2008 16:31
Mistä hondan oma mäntä?
Cross@r
KvL
ViestiKirjoittanut Cross@r » 6.10.2008 18:48
Mikä on vakio männänkoko honda cr 85cc ssä.
