Juuh elikkä olisi tuollainen Yamaha Yz490 projekti. Pärrä on ilmeisesti vm 84 ja mäntä pitäisi hankkia. vanhan männän kokoinen pitäisi saada, mutta kokoa ei tiedä. Mäntä on ilmeisesti wössnerin tekele josta löytyy tekstit: 0712e
Sylinteri irti ja moottorikoneistamolle mittaukseen. Tulee samalla sylinterin kunto tarkastettua ja saa varmasti tarvittavat oikeat tiedot uuden männän hankintaan. Jos sopivasti sattuu niin tuskin ottavat edes rahaa mittauksesta.
Miten tiedän minkä kokoisen männän tilaan pyörääni honda cr 250 -05, mcScatterilla olis toi wisecon mäntä mutta siihen pitäis laittaa männänkoko. Pitääkö aina ostaa joku isompi mäntä? Ja lähellä ei ole mitään moottorikoneistamoa mille voisi viedä tutkittavaksi.
Mäntäkoon vaihtotarve riippuu monesta asiasta. Ennenvanhaan oli periaatteena aina muutaman vaihdon jälkeen vaihtaa isompi mäntä, näin ei homma enään toimi.
Esimerkiksi meillä on sylinteri jolla on ajettu 200h ja mäntiä vaihdettu noin 10h välein. Vasta 180h kohdalla oli tarvetta vaihtaa isompi mäntä.
Nykyiset pinnoitteet kestävät todella hyvin kulutusta ja jos ei työnnä paljoa hiekkaa sylinterin läpi niin ei se sylinteri kauheasti kulu.
Mittari on se joka kertoo onko tarvetta isommalle männälle. Meillä on kassariin sopiva mittari jolla saa mitattua männän ja sylinterin.
Kylläpä te vaihdatte mäntää usein. Edellisessä 450fe Husabergissä oli 290h eikä kertaakaan ollut männän vaihdolle tarvetta. 3 kertaa kone kyllä avattiin ja todettiin vain, että vielä voi vetää. Ajan cc ja enskaa luokassa B ja hyvillä sijoituksilla vielä. Tällä hetkellä 350 exc-f:ssä tunteja 200 ja sama mäntä sisässä..
rescue73 kirjoitti:Mielenkiinnosta kyselen et kuinka paljon tuon pikkususukin mäntä kestää ottaa tunteja sulla?
Olisikohan ollut noin 100h kun vaihdettiin mäntä ja kampiakselin laakeri. Kyllä nuo nelarit kestää hyvin ottaa tunteja. Vanhassa 125 EXC ja SX taidettiin muistaakseni molemmissa vaihtaa 50h välein.
Itellä olis mopo detsissä männän vaihon aika eikä mitää hajua millasta mäntää kannattas hommata.. tiiän muutamia merkkejä joita EI kannata ostaa esim Step2 ja prox tai naraku.. eli siis hakusessa olis Yamaha Dt 50 x:ään sopiva kestävä mäntä!
