80/85cc Crossi infoa.
Terzi99
ViestiKirjoittanut Terzi99 » 18.2.2009 12:10
tohmassi kirjoitti:moro mites tollasen honda cr 80cc vm 89 käykö vehkeeseen kuinka uuden 80cc hondan pytty? entä meneekö kiinni 85cc hondan pytty? ja saako vehkeeseen tehoputkea? ja käykö meneekö jonkun 125cc honda cr taka svingi ja iskari kiinni siihen?
Saa, ainakin FMF:ltä löytyy:
http://www.fmfracing.com/default_detail ... _year=1989
Kokonaan eri asia sitten kannattaako 20-vuotta vanhaan ja ilmeisesti jo kauan sitten parhaat päivänsä nähneeseen kasiaiseen tuollaista hankkia. Voi tuolle rahalle olla tähdellisempääkin käyttöä jos pytty ja takaiskari ovat vaihtokunnossa..
tohmassi
ViestiKirjoittanut tohmassi » 18.2.2009 15:33
jousitus jne on täydellisessä kunnossa mutta siitä haetaan katsos maksimaalinen teho irti ja suorituskyky.
a.c.e
Honda Monkey
Pori
ViestiKirjoittanut a.c.e » 18.2.2009 17:27
tohmassi kirjoitti:jousitus jne on täydellisessä kunnossa mutta siitä haetaan katsos maksimaalinen teho irti ja suorituskyky.
Säästä ne rahat nyt esim. renkaisiin ja tuleviin korjauksiin.
Terzi99
ViestiKirjoittanut Terzi99 » 18.2.2009 18:50
Mnjaa, siinä tapauksessa kannattaa harkita lisäksi mm. Boyesenin tuotteita:
http://www.boyesen.com/cwo.php?store=bo ... ubmit.y=14
Made_
Manki, HusQ 08, KtM
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Made_ » 21.2.2009 14:40
Mul oli ktm sx 85cc 2007 isopyöränen, v-force3 keuhkolla, ja SXS teho paketil johon kuului mm. SXS kansi ja Keihinin 32mm kaasari ja FMF shorty pakoputki ja vaimennin sil pääs hyvin...
Nii se o, nii se o oltava, KTM <3
huimapää
honda cr 80
ViestiKirjoittanut huimapää » 21.2.2009 22:46
moip:)
olen hakkinut äskettäin itselleni honda cr 80 2001. kone tuntuu käyvän liian rikkaalla(pakoputkesta tulee bensaa ulos) ja kastelee tulpan helposti. osaako joku neuvoa suuttimien nimet, paikat ja perussäädöt?
vai voiko olla kyseessä jokin muu vika?(esim.harva kone)
muuten tykkään ajaa mutta polkeminen ja tulpan vaihto on alkanut väsyttää :lol:
OA243
YZ450F
ViestiKirjoittanut OA243 » 22.2.2009 0:10
Made_ kirjoitti:Mul oli ktm sx 85cc 2007 isopyöränen, v-force3 keuhkolla, ja SXS teho paketil johon kuului mm. SXS kansi ja Keihinin 32mm kaasari ja FMF shorty pakoputki ja vaimennin sil pääs hyvin...
Liittyikö tää johonkin, vai oliko jotain pätemistä vaan? :lol:
Domi #312
ViestiKirjoittanut Domi #312 » 22.2.2009 0:16
Osku19 kirjoitti:
Jotain lesoamista :lol:
http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/hu ... 0/id14225/
huimapää
honda cr
ViestiKirjoittanut huimapää » 23.2.2009 19:53
moip:)
VrPm
ViestiKirjoittanut VrPm » 24.2.2009 18:34
crossari95 kirjoitti:moip:)
Kokeile ensin vaihtaa PÄÄsuutin pienempään, se on se isoin suutin mikä kohokammiosta löytyy. Eikös pyörässäsi ole Keihin-kaasutin? Vaihda esim. 5 numeroa pienempi suutin, ja kokeile toimiiko paremmin.
cr mies
mulla on vika honda cr 85cc
ViestiKirjoittanut cr mies » 25.2.2009 20:20
mistäköhän voisi johtua että crossi ei lähde käyntiin ja joskus antaa kipinän ja joskus ei? voisiko syy olla läpissä tai männän renkaissa??
PKS
KTM SX 250 -13, Gas Gas EC 300 -07, KTM EXC 525 -06
Pello
ViestiKirjoittanut PKS » 25.2.2009 21:08
kyllä se vika on sähköpuolella jos ei kerran anna välillä kipinää. Vaihda tulppa, tulpanjohto/hattu ja tarkasta sähköliitokset
VrPm
ViestiKirjoittanut VrPm » 25.2.2009 23:06
Sain tutulta vanhemman (-88(?)) Suzukin korjattavaksi; yllättävänkin paljon on samanlaista osaa uudemmissakin RM:n kasiaisissa...
zetka
Honda cr
virtasalmi
ViestiKirjoittanut zetka » 1.3.2009 22:05
zetka kirjoitti:Hei voisko joku jelppiä vähä ku on tuo ceeärrä taas epäkunnossa. Eli ajelin ihan normaalisti pienellä mökkitiellä ja sit vaa BOOAas ja sammu ja ei 10 minuuttiin lähten käyntiin. Kun sain koneen käyntiin, räpelti saatanasti ja ei meinannu toimia. No ajelin kotiin ja annoin olla kuukauden. No sit se aika vaa "venähti" ku oli kulunu jo 3 kuukautta. Sit aattelin et voisko se olla tulppa. Ostin uuen tulpan ja toimi vähän paremmin mutta ei hyvin.Kone kävi noin 1 minuutin ja sit sammu. Mis vois olla vika ? Läpät katottu. Ja pyörähän oli honda cr 80cc 92` Kiitokset etukäteen :D
AUTTAKEE! kone lähti taas käyntiin, mutta ei toimi kunnolla,just just käynnissä...epäilen staattoria,ku tuntus et roiskii kipinää miten sattuu? cdi poksi on kalliilla vaihettu liikkeessä (190e) prkl.... ei viittis joka osaa ostamaan alkaa... JELPPIÄ??
samppari
honda cr 250cc
ViestiKirjoittanut samppari » 2.3.2009 18:25
Kokeile vaíhtaa bensat.
