Tietoa, kokemuksia, yms. (Honda Cr)
MXer
Tku
ViestiKirjoittanut MXer » 5.3.2005 22:50
Ehkä katot sitte männänrenkaat, männän ja pytyn heti ekana.
tonikoli.com
vault
jalasjärvi
ViestiKirjoittanut vault » 5.3.2005 23:21
juuso S1 kirjoitti:Onko CR:t sitkaita lähtemään talvella pakkasella käyntiin?
Itellä on nyt 125 CR, Eikä lähde kirveelläkään käyntiin, eikä pakkasta oo ku noin -10 astetta. Mikähän vikana?? Ja vuosimalli on -92
oma cr lähtee käyntiin sanotaan nyt että aina kolmella ensimmäisellä polkaisulla, että ei kovin lujille ota. miten se lähtee sitte lämpimällä säällä? puolipuristuksiahan noissa 2t-vehkeissä ei ole.
juuzo
ViestiKirjoittanut juuzo » 5.3.2005 23:21
MXer kirjoitti:Ehkä katot sitte männänrenkaat, männän ja pytyn heti ekana.
Niin niissä ei ole siis puolipuristuksia vai??? Eli systeemiä joka vissiin tavallaan tekee kiksin polkemisen paljon kevyemmäksi mitä se oikeasti onkaan. No joo,en osaa hyvin selittää,mutta kai te kokeneet crossarit tiiätte mitä tarkotan. Isommissa pyörissähän ne on varmaan aika pakolliset,mutta tarvitaanko niitä 125:ssa Eli onko mun CR väljä,vai onko siin "puolipuristukset" siinä on kyllä ihan uus Wisecon takomäntä millä ajettu korkeintaan 30minuuttia!
FactoryKX
Honda CR 500 ´88 ja Suzuki RM 465 ´82
ViestiKirjoittanut FactoryKX » 5.3.2005 23:23
juuso S1: 2T pyörissä ei ole puolipuristimia.
juuzo
ViestiKirjoittanut juuzo » 5.3.2005 23:28
FactoryKX kirjoitti:juuso S1: 2T pyörissä ei ole puolipuristimia.
No voi vittu! Tänään ostettu CR. Ostopaikalla lähti käyntiin,mutta ku kotiin päästiin niin ei varmaan lähe,ja puristuksia yhtä paljo ku kahvimyllyssä,voi jumalauta. Mitä arvelette? Tietty heti napsahtanu männänrengas poikki? Kyllä nyt vois jo sanoo että vituttaa!
Juha.N
ViestiKirjoittanut Juha.N » 5.3.2005 23:33
Arvelen että paskan möivät.
vault
jalasjärvi
ViestiKirjoittanut vault » 6.3.2005 0:26
mitenköhän 30 min ajettu mäntä noin äkkiä voi hajota :wink:
priva
Heinola/Hki
ViestiKirjoittanut priva » 6.3.2005 11:17
kuulostaa jotenkin mielenkiintoisen oudolta ;)
Fillarit
Cyclefrenia
Keuruu
ViestiKirjoittanut Cyclefrenia » 6.3.2005 12:37
Ettei ois 30h eikä 30min? :)
It is not a coincidence that the words Porche and Pussy start with the same letter.
motoriikka651
kx450f
ViestiKirjoittanut motoriikka651 » 6.3.2005 12:41
juuso S1 kirjoitti:
minä epäilen että ostopaikalla ne oli ajanu koneeen lämpimäks ja näin saivat käyntiin, kotimatkalla se luonnollisesti jäähtyi ;) menes nyt yrittämään lisää :P eiköhän se lähe ku tarpeeks kauan poljet
Tony Eightyseven
Lahti
ViestiKirjoittanut Tony Eightyseven » 6.3.2005 13:01
Mäki starttiaki voi kokeilla jos ei polkemalla lähe, tietty jos hyvä mäki vaan löytyy. =)
YarRr
Tony Eightyseven
Lahti
ViestiKirjoittanut Tony Eightyseven » 6.3.2005 13:04
Ja viel pari oleellista asiaa, kai oot muistanu avata bensahanan ja ryypyn? ;)
Onko bensaa tankissa?
YarRr
vault
jalasjärvi
ViestiKirjoittanut vault » 6.3.2005 21:53
ihan pakko viä lisätä että kato antaako kipinää
JM82
KTM 250SX -16, KTM 150SX -13, Honda CR 125R -86, Husaberg FE 650 smoto -08
Seinäjoki
ViestiKirjoittanut JM82 » 6.3.2005 22:23
Kallista pyörää ryypyn puollelle niin kauan että ylivuotoletkuista tulee bensaa ja sen jälkeen alat polkemaan käyntiin. Jos ei lähde käyntiin vaihda uusi tulppa. Jos tulpanvaihdon jälkeenkään starttaa, ota sylinteri irti ja tarkasta männän,männänrenkaan ja läppien kunto. Jos et saa pyörää toimimaan, niin kirjoittele tänne niin keksitään muita mahdollisia vikapaikkoja.
juuzo
ViestiKirjoittanut juuzo » 6.3.2005 22:55
Joo. kiitos,kiitos paljon vinkeistä,vaikka niitä en kerenny lukeen, vika kun jo on rakennut, luojalle kiitos! Uus tulppa,ja kokeneemman krossailijan kokemuksella probleema ratkennu. Eipä siinä. Ihan äkänen peli ainakin minun tarpeisiin,varmaan vieläkin äkäsempi ku vaihtaa bensan ja seoksen,entinen omistaja ku oli laittanu semmosen ihan reilun 5% seoksen. Taitaa olla vähän että talvella ei lähe kunnolla polttamaan ja siksi ehkä ei lähe hyvin ees käyntiin!? Ajattelin laittaa semmosen 3% seoksen huomenna.Menee kyllä vähän opetellussa tätä aikaa, ku jotenkin tuntuu että krossi ei lähe paikaltaan ku mopo,vaan pitää ottaa vähän semmonen räjähtävämpi/nykäsevämpi startti paikaltaan vai miten teillä?
