mul tuli ostettua kawasaki kx80, vaikka siinä laittaa bensahanan kiinni niin se silti vuotaa bensaa tai ainakin magneetokopan päällä on bensaa ja se siinä haisee. mikä vois olla vika?? ei muuten mut silloin ku ei aja tankki tyhjenee
mikseri100
Valkokilpi 125 yz
Alajärvi
Kirjoittanut mikseri100 » 25.4.2009 20:29
^^kx^^ kirjoitti:mul tuli ostettua kawasaki kx80, vaikka siinä laittaa bensahanan kiinni niin se silti vuotaa bensaa tai ainakin magneetokopan päällä on bensaa ja se siinä haisee. mikä vois olla vika?? ei muuten mut silloin ku ei aja tankki tyhjenee
bensahanan tiiviste vuotaa?=uus bensaha,eihän se ny paljoo maksa
Moro,en löytänyt suzuki rm 85:lle omaa topickkia joten ajattelin tulla kirjoittamaan tänne.Suzukissa on sellainen vika ,että pyörä ei ota enää ollenkaan tehopiikkiä.Tuntuu kuin kierrostenrajoitin ottaisi vastaan tai jotai tommosta?Että viitsisittekö pistää ehdotuksia ,että missä voisi olla vikaa Kiitos jo etukäteen
OA243
YZ450F
Kirjoittanut OA243 » 31.5.2009 22:02
Pakoaukonsäädin?
Jorre__
Kirjoittanut Jorre__ » 31.5.2009 22:15
Joo katottii jo se tänään, mutta ei siinä mitään vikaa näyttäisi olevan.Mutta kai sitä pitää tässä joku toinen päivä sit katelle uudestaa.Mistä löytyis esim jotkut räjäytyskuvat siitä pakoukonsäädin systeemistä? E:Ja onko mitenkään mahdollista, että vika olisi jossain muualla kuin pa.säätimessä?
huimapää
Kirjoittanut huimapää » 2.6.2009 11:43
onks männällä ajettu minkä verran?
Jorre__
Kirjoittanut Jorre__ » 2.6.2009 11:54
Mäntä vaihdettiin tossa talvella eli ei pitäisi siitä olla kiinni.Voisiko tossa olla joku sähkövika kun se todellakin kuulostaa,että joku kierrostenrajoitin ottaisin vastaan juuri kun piikin pitäisi alkaa?
OA243
YZ450F
Kirjoittanut OA243 » 2.6.2009 13:09
Jorre__ kirjoitti:Mäntä vaihdettiin tossa talvella eli ei pitäisi siitä olla kiinni.Voisiko tossa olla joku sähkövika kun se todellakin kuulostaa,että joku kierrostenrajoitin ottaisin vastaan juuri kun piikin pitäisi alkaa?
Kaasarissa suuttimet kiinni? Ilmanputsari puhdas?
Jorre__
Kirjoittanut Jorre__ » 2.6.2009 16:14
Kokeiltiin eilen erilaisia kaasarin säätöjä mutta mikään ei tunnu auttavan.Ilmanputsarikin on putsattu.Pyörä toimi talvella hyvin mutta tässä keväällä pyörä varastettiin mutta n.2viikon kuluttua se löydettiin kun joku myi sitä nettimotossa.Sen jälkeen pyörä ei ole kuulemma toiminut (en siis ole pyörän omistaja vaan hänen isoveli).
PKS
KTM SX 250 -13, Gas Gas EC 300 -07, KTM EXC 525 -06
Pello
Kirjoittanut PKS » 2.6.2009 16:22
olettako kokkeilu uudella tulpalla ?
Jorre__
Kirjoittanut Jorre__ » 2.6.2009 16:31
Joo, mutta eipä tulpan luulis tehopiikkiin/tehoalueelle pääsyä estävän.Kokeiltiinpa kuitenkin varmuuden vuoksi
