Kaikki TM VRX 125!
NameLess
Turku
Kaikki TM VRX 125!
ViestiKirjoittanut NameLess » 4.6.2004 1:14
Moro! :)
Nyt tuli edellispvänä -93 TM enduro talliin ja sinä pvänä se toimi vielä hyvin, vähän booas kun nopeesti löi kaasua mutta myyjä sanoi sen johtuvan suuresta öljyseoksesta(pyörässä sisäänajo männälle), muuten se toimi hyvin.
Tänään sitten ilmaantui semmonen homma että heti kun kävi vähän enemmän tota huudattamassa jonkin aikaa niin kun pisti kytkimen pohjaan, kone vaan huusi täysiä kierroksia tyhjäkäynnillä, mutta ääni oli sellainen "kuiva" eli niinkuin olisi saanut liian vähän bensaa... Myös ajossa pyörä booasi heti kun vähänkin väänsi kaasua.
Kaasutin on Dell'Orto VHSB 38mm.
Yleensä vika korjaantui kun pyörän sammutti ja odotteli hetken niin toimi taas hyvin jonkin aikaa, kunnes taas tekee samaa.
Nyt vaihdoin uudet bensat tankkiin, vähän pienemmällä öljyseoksella, noh, vieläkin tuo booailee (tosin kytkimellä nostaa heti tehopiikille) mutta enää ei tehnyt tuota "huutamista" :)
Kaasarin puolella vika varmaan on, tuskin tulpassakaan (eikai tulppavika voi tuollaista tehdä, värikin on juuri suklaanruskea kuin pitääkin, helvetin öljyinen tosin), mutta koska myyjä ei tuollaista maininnut, ja tuskin suoraan kusettaisikaan niin mikäs voi olla pielessä kun yhtäkkiä on tuommosta booaamista ruvennut tekemään?
Pyörä käy myös tasaisesti, mutta lähtee TODELLA huonosti käyntiin, myyjä sen sai vähän paremmin mutta itse ja muutkin joutuu varmaan 30x (noin 1min) putkeen polkemaan tota että hörähtää :)
Voisiko ongelma johtua tommosesta bensafiltteristä bensaletkussa (näin yksi "ammattilainen" arvelee), filtteri on kylläkin uusi..?
btw, bensahanan / bensahanan suodattimen tutkin / putsasin myös, ei niissä mitään kummallista ollut :)
Sekä mikäs voisi olla kun myyjän mukaan toi tykkää tulppia hajottaa aika tahtiin?
Olisi kiva jos joku jaksaisi vastailla näihin vielä, vaikka paljon tulikin settiä :)
Btw, Onko kellään muulla tällaista pyörää? Ja teksti voi olla suht epäselvää kun väsyneenä sitä kirjoittelin :)
EDIT: Nyt kun tämä ongelma on puitu, niin tänne KAIKKEA keskustelua tämmösistä, jos nyt muilla kun mulla ja tm125e:lllä on ees tämmöstä :)
Viimeksi muokannut NameLess päivämäärä 22.7.2004 1:34, muokattu yhteensä 1 kerran
Aprilia RSV 1000 Mille
westi_
Porvoo
ViestiKirjoittanut westi_ » 4.6.2004 8:08
ota helvettiin se filtteri siitä bensaletkusta sitä siinä tarvii ja sit jos se syö paljon tulppia lähtisin eka säätään kaasaria oikein soita vaikka purolle ja kysy mitä suuttimia pitäis laittaa..ja sit kato kaasarin kurkku ettei oo vahingoittunut mitenkään et jos siitä ottais ilmaa ja rupeis huutaan.kato että läpät on kondarissa myös..kaverilla oli joskus aikoinaan samanlainen mutta vuosmallia 92..kiva pyörä ajaa vääns ku helvetti 8)
KTM 125 EXC 2003 Myytävänä
http://www.enduroweb.net/myynti/
SMK
ViestiKirjoittanut SMK » 4.6.2004 10:25
Viimeksi muokannut SMK päivämäärä 1.12.2004 14:23, muokattu yhteensä 1 kerran
Nissanit ja kawakasat kootaan samalta kaatopaikalta!
wert
Järvenpää
ViestiKirjoittanut wert » 4.6.2004 13:54
Ja myy se temmi samantien helevettiin. Niillä ei tee mitään, vikaa vian perään.
http://www.srracing.fi - EKS Brand ajolasit, USWE juomareput, Van Hasselt tehoputket. Klikkaa linkkiä ja tsekkaa tuotteet!
SMK
ViestiKirjoittanut SMK » 4.6.2004 14:01
Viimeksi muokannut SMK päivämäärä 1.12.2004 14:24, muokattu yhteensä 1 kerran
wert
Järvenpää
ViestiKirjoittanut wert » 4.6.2004 14:03
Juujuu, vetäsen temmikuskien ohi ja heitän sorat samalla silmille.
NameLess
Turku
ViestiKirjoittanut NameLess » 4.6.2004 15:15
Jees, tänään irrottelen ton kaasarin ja koitan nyt ekana puhdistaa sen, katon samalla tyhjäkäyntisuuttimen, neulan, pääsuuttimen koot..
Tuli mieleen et ku toi ei kiksillä meinaa kunnolla käynnistyäkkään (työntämällä kyllä hyvin) niin jos joku stefa vuotaa tms.. Noh, pitänee tutkia viel :)
Ja juu, kyllähän tää vääntää ja tuntuu muutenkin et menee ihan perkeleesti, helvetin pitkät välit tässä on ainakin kiinni, tai sit ykkönen on vaan muuten ihan törkeen pitkä :)
naenni
Kirkkonummi
ViestiKirjoittanut naenni » 4.6.2004 15:45
Joo toi vika saattais löytyä kurkusta just eli ottaa ilmaa ja nostaa sen takia kierroksia.
SMK
ViestiKirjoittanut SMK » 4.6.2004 16:46
H4nnes
ViestiKirjoittanut H4nnes » 4.6.2004 16:57
Kaveri osti just tiistaina tommosen -90 vrx:n. No sitten kun se tuli näyttään sitä, niin kävin pikku testilenkillä.. Ja eiköhän se leipassu samantien kiinni. Nyt se pyörä on Purolla laitettavana..
wert
Järvenpää
ViestiKirjoittanut wert » 4.6.2004 17:01
Hehei, mun mielipide temmeistä on ollut aina sama :)
tomu
ViestiKirjoittanut tomu » 4.6.2004 17:11
Kakspiippunen juttu, toiset tykkää toiset ei.
Toisin mä rakastan.
Nööh, kannattaa tosiaan repiä se filtteri hus vittuun, putsata kaasari ja tarkistaa suuttimet ym kuten moni jo edellä sanoikin.
Erska
ViestiKirjoittanut Erska » 4.6.2004 19:33
Mulla ei suoraan sanoen ole mitään merkkiä vastaan yhtikäs mitään,temmi tuntuu hyvältä laitteelta mutta en jaksa noita varaosia metsästellä tampereelta saakka.
:P
SMK
ViestiKirjoittanut SMK » 4.6.2004 19:56
Viimeksi muokannut SMK päivämäärä 1.12.2004 14:25, muokattu yhteensä 1 kerran
tomu
ViestiKirjoittanut tomu » 4.6.2004 23:41
hmm, puromotoriltako ei sais osia?
Keskiviikkona tilasin sieltä uuden öljypropun+tiivisteen, yläpään kaikki tiivisteet, ja neulalaakerin.
Seuraavana aamuna oli paketti täällä..asun vaasan lähellä ja puro on tampereella.
Palvelu on asiallista, osat tulee aina nopeasti ja jos ei ole suomessa niin italiasta tulo kestää yleensä vajaan viikon.
Perkeleen hyvä paikka.
