Valoa kansalle joka pimeässä ajelee
Dead warrior
Padasjoki
ViestiKirjoittanut Dead warrior » 28.10.2005 19:17
Eli tähän topiciin olis tarkotus koota keskustelua näiden kuramopojen valoista. Itseäni mietittää tällä hetkellä ehkä eniten toi kypärävalojen tarjonta. Mitä vois tällanen perusharrastaja saada järkihintaan?
Freddie Fly
Mäntsälä
ViestiKirjoittanut Freddie Fly » 28.10.2005 20:27
Teet ite telineen yhdelle tai kahdelle spotille, pieni akku reppuun ja johdot väliin. Ite rakensin tänä syksynä edellämainittun systeemin eikä ollut kallis.
Akku makso muistaakseni 13 euroa, kahden lampun telineen taittelin ite pellistä, 5 kpl lamppuja 3 euroa, johdot ja liittimet löyty kotoa eli yhteensä ~20 euroa. Toi viritelmä ei nyt mikään erikoinen ole, mutta mieli teki kokeilla pimeellä ajamista ja kun pyörä ei omista omia valoja niin ajattelin kokeilla kypärävaloja. En kumminkaan viitsinyt niihin hirveästi rahaa laittaa kiinni kun en kuitenkaan paljon pimeällä tule ajamaan, mutta onpahan nyt edes jonkinlaiset valot. Kerran olen käynyt noilla ajamassa ja kyllä niillä nyt jotain näkee, paremmatkin ne toki voisivat olla.
Dead warrior
Padasjoki
ViestiKirjoittanut Dead warrior » 29.10.2005 9:56
Mitäs te sitten ootte käyttäny pyörässä valona. Itselläni on tällä hetkellä derbin maskissa se varsin asillinen vakioumpio ja siinä 60w/55w H4 polttimo. Tämä systeemi olis kuitenkin tarkotus vaihtaa johonkin muuhun koska noista lyhyistä ja pitkistä jää aina se sellanen "piste" pomppimaan sinne mettään. Eli tarkotus olis laittaa tilalle joku työvalo tms pelkästään pimmeajoo varten. Ehdotuksia?
ZimZim-
ViestiKirjoittanut ZimZim- » 29.10.2005 13:14
mulla on tollanen kahden spotin maski ja valotehoa on 2x50W. ihan hyvin sillä näkee
h.hartikainen
ViestiKirjoittanut h.hartikainen » 29.10.2005 21:08
onkohan tohon mun hondaan mahdollista laittaa ihan oikeita valoja?? vm 87..
onpas lihavalla sedällä ruma mopo ja nahkaliivi!!!!
Tonetzki
Yamaha yz 125 '05
Jämsä
ViestiKirjoittanut Tonetzki » 29.10.2005 22:33
tehokas taskulamppu jesarilla etulokariin kiini..
AJMK
Orimattila
ViestiKirjoittanut AJMK » 29.10.2005 22:37
http://www.motopalvelu.com/ ja sieltä tarvikkeet on jotai valon tapasta.
h.hartikainen
ViestiKirjoittanut h.hartikainen » 30.10.2005 0:01
aika kallista.. mutta saako noihin tai onko noissa valopuolia kun ei sinne magneeton sisään enää kyll mitään mahdu..
Dead warrior
Padasjoki
ViestiKirjoittanut Dead warrior » 30.10.2005 10:48
Käsittääkseni mihinkään motopalvelun pakettiin ei kuulu valopuolaa, mutta toki niitä saa motopalvelunkin kautta rahalla. Aika kallis muuten toi xenon-kypärälamppu setti. Löysin tällasen (http://www.solentia.fi/Sunsboy.htm) valaisimen jossa olis ilmeisesti aika hyvät ominaisuudet kypärävaloksi.
Silent Scream
h.hartikainen
ViestiKirjoittanut h.hartikainen » 30.10.2005 18:32
niin mutta siis onko tohon mun pyörään yleensä mahdollista laittaa??
Dead warrior
Padasjoki
ViestiKirjoittanut Dead warrior » 30.10.2005 20:40
Totta kai siihen on mahdollisuus laittaa valokäämi. Sun pyörään löytyy käämi ainakin Motomaster Kurikasta ( www.motomaster.fi ).
Tollanen sieltä löyty: CR 125 86-89 L10 45W 85 ¤
Asiasta kolmanteen. Rakensin tänään kypärävalon kahdella 20w 36 asteisella spotilla ja ainakin pikakokeilussa tuntuisi valoa tulevan hintaansa nähden varsin kohtuullisesti. Noin 10¤ tuli toi valo maksamaan, edelleenkin kaivataan ehdotuksia pyörän valoksi.
Viimeksi muokannut Dead warrior päivämäärä 1.11.2005 16:22, muokattu yhteensä 1 kerran
DeLeTeD
250 SX
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut DeLeTeD » 30.10.2005 21:19
itte aattelin et jos ens kesänä rossia hommailen ni laittaisin tollasen sumuvalon lokariin, (todella helppo kiinnittää) joka on mulla nyt mopetissa, ni ei tarttis maskejakaa vaihdella. Mut entäs mistä virta niille? ei taida missään 125kx:ssä olla ylimääräsiä johtoja valoille :D
Oretna
450 crf
ViestiKirjoittanut Oretna » 30.10.2005 21:35
Jos crossiin haluaa valot, niin tarvii valopuola käämittää uusiks, vaihtaa toiseks tai sit pistää sinne sellanen lisäpalikka. Paras on kokonaan uus, noista muista saa tarpeeks virtaa johonki 30-40W lampun polttamiseen. Englannissa oli joku hyvä liike mist sai kunnon puolia, mist sai virtaa valoille jopa 100W lamppua varten. Kannattaa offroadpro.netistä käydä kyselee sit osotetta. Jos toi suppeempi määrä riittää, ni kannattaa soitella alan liikkeitä läpi, aika monella niitä on valikoimissaan, hinnat o siin 80-150e välis. Sit tietenkin tarvitaan lyhdyt ja jos enskakisoihin haluaa mennä niin taka- ja jarruvalokin, riitää kun toisessa jarrussa on kytkin.
Itellä mulla ei oo pyörässä mitään erikoisia valoja, kirkas ledi ees ja takana pari himmeempää (jarru- ja takavalo), näille saa syötön suoraan kaasariin menevältä johdolta, jossa 6v. jännite, siihen vastus, kytkimet ja ledit. Tämä siis toimii pyörissä joissa o kaasun asennon tunnistin. Näillä ei nää mitään, mutta menee katsastuksesta läpi ja sitten jos tarvii ni kypärään lamput ja akku vyölaukkuun.
FrisCo
Yamaha ja Suzuki
Anjalankoski
khyl
ViestiKirjoittanut FrisCo » 30.10.2005 21:50
Toimiiko?
-9 vihreetä ledii palamaan samaan aikaan.
-magneetosta vedän piuhan -
vastus väliin
-eka ledi kiinni
-pitääkö pistää vastus joka väliin?
-plus piuhaan katkasija
-minne yhistän plussan kun ei oo patteria tai akkua? magneettoon takas?
wert
Järvenpää
ViestiKirjoittanut wert » 30.10.2005 23:05
Mihis pyörään sä noi virität?
http://www.srracing.fi - EKS Brand ajolasit, USWE juomareput, Van Hasselt tehoputket. Klikkaa linkkiä ja tsekkaa tuotteet!
