Ilmanputsariöljyt ja oikeaoppinen puhdistus/öljyäminen?
Saunamajor
Turku
ViestiKirjoittanut Saunamajor » 9.4.2006 10:38
En haulla oikein löytänyt tästä aiheesta mitään joten...
Eli mitä öljyjä käytätte putsareissanne ja mitä purkki (1L) kustantaa? Hyviä ja huonoja puolia?
Tämä kysymys vaan heräsi tuossa eilisen pohjalta, kun ekan kerran putsarin öljysin. Putsari tuntuu kuivahkolta, mutta, mutta on siinä sitä öljyä silti, mutta onko sitä riittävästi. (edellinen omistaja on putsarin viimeksi putsannut ja pinta tuntui tahmealta, eli kuuluuko pinnan tuntua tahmealta? väri oli myös sinertävämpi)
Eli siis miten varmistun siitä että putsarissa on öljyä tarpeeksi... (niin ja oma öljy on Motorex:in air filter oil 206 jos se jotain merkitsee(12,50¤/1L))
Samaan syssyyn vielä.
Millä olet putsarinne pesseet? Ihan vaan bensalla vai oikeen putsarin pesuaineella? (hyötyjä ja haittoja?)
Kyllä mies kivun kestää, muttei häpeää...
Keijo-crossi
ViestiKirjoittanut Keijo-crossi » 9.4.2006 10:47
Ihan bensa käy puhditukseen tai ihan putsari pesuaine. kyllä sen tahmee kuuluu olla jokapuolelta öljyämisen jälkeen, paras olis kun sen laittais muovipussiin ja öljyt sekaan ja puristelee. Mä käytän twin airia, se on sitä sinistä ja tahmeeta.
Juha.N
ViestiKirjoittanut Juha.N » 9.4.2006 10:58
Sen pitää olla jokapuolelta öljyssä, eli paras on kastaa se jossain astiassa siihen öljyyn ja puristella pois mitkä lähtee.
http://www.motocross.com/s/admin/pagese ... ge&id=1689 Tuolla on ohjeet kuvineen päivineen.
Jaze
KTM 125sx 2009
Seinäjoki
ViestiKirjoittanut Jaze » 9.4.2006 11:04
No-Toil on aika pirun pätevää ainetta ei oo niin saaterin sikaista hommaa...
-SPEC-
Turk-kusee
ViestiKirjoittanut -SPEC- » 9.4.2006 12:11
http://www.readyfilter.com/
SMK;-)
Mansester
ViestiKirjoittanut SMK;-) » 9.4.2006 13:17
Ripottelet No-Toil -puhdistuainetta pintaan, 60-asteista vettä suihkulla päälle, kippoa alla. Sitten peset sitä putsaria siinä kipossa (ehkä pari ruokalusikallista pesuainetta ja 2dl vettä). Kun ei enää puhdistu enempää kun siellä vedessä puristelet, niin huuhtelu 60C vedellä. Tyhjää kippo, 1 rkl ainetta ja 1-1,5dl taas kuumaa vettä. Pese puhtaaksi, huuhtele kuumalla vedellä. Pitäis olla aikas puhdas.
Sitten annat kuivua, vaikka sanomalehden päällä. Kun putsari on kuiva, niin itse olen vielä ropistellut pintahiekat siihen paperille (aina jää jotain). Multi-Ari'n putsareihin ei jää paljoa, Twin-Air'ia saa melkein imuroida.
Sitten kaadellaan No-Toil'ia päälle, pusari voi olla vaikka pakastepussissa jos pelkää liata käsiään. Eli luraus öljyä, puristat sen sinne tasaisesti, lurauttelet ympäriinsä ja puristelet. Ihan turhaa öljyn kuivattamista ja sotkemista kaataa sitä öljyä ensin kippoon. Sitten kun saat sen öljyttyä niin, että joka kohdasta kun puristat pursuu öljyä, niin putsari ulos pussista ja vaikka muovipussiin päälle vähän kuivahtamaan.
Kädet on näppärä pestä siinä viimesessä putsarinpesuvedessä. Ja sitten sen voikin taas kipata viemäriin. Ei tule kalliiksi, on helppoa, putsarit kestää hyvin, ilman ongelmajätettä.
www.dymatech.tk Enduuroa ;-)
kura
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut kura » 10.4.2006 12:17
Itse olen tohon pesuun ostanut Esson covar moottorin pesuainetta, jolla toi öljy lähtee putsarista hyvin.
Öljyämiseen oon käyttäny valvolinen tai no-toil:n öljyä. Tota putsariöljyä oon laittanu semmoseen suihkepurkkiin, mistä sitä saa hyvin ruiskuteltua. Ite en ole läpi asti öljynny vaan sillein että se öljy on siinä putsarin pinnassa. Lopuks jollain kumihanskalla vaikka "tasottelee" vähäsen.
Tosta bensalla pesusta on vähän huonoja kokemuksia, koska bensa liuottaa noi putsarin liimaussaumat---->
putsari hajoaa liitoksistaan.
Anssi_L
450 SX-F 2013
ViestiKirjoittanut Anssi_L » 10.4.2006 12:23
Ei tulis mieleenkään käyttää muuta kuin No-Toilia.
-Montturacing-
ViestiKirjoittanut -Montturacing- » 11.4.2006 17:46
Ostin tossa motulin putsariöljyä onko minkälaista litkua? Minkälaisia kokemuksia? Kyllä taitaa olla tuo bensa se meikän puhdistusaine ei riitä opiskelijan budjetti ihan kaikkeeen kuitenkaa:D
FoXi
Turku
ViestiKirjoittanut FoXi » 11.4.2006 18:09
Otsikossa enemmän kirjotusvirheitä ku mun nimessä kirjaimia. Hehahe, oli pakko.
RikuRuotsa
Salo
ViestiKirjoittanut RikuRuotsa » 11.4.2006 21:50
On kyl pirun hyvää ainetta se No-Toil ku pesun jälkee putsari on ku uus
Kapanos
Zimbabwe
ViestiKirjoittanut Kapanos » 17.4.2006 21:20
Kaippa se tänne mahtuu
Eli pesin tossa kaasuni ilmanputsarin lavuaarissa joss aoli lämmintä vettä ja fairia rli huljuttelin siellä ja käsillä puristelin. Ostin http://www.mc-scatter.com/catalog/produ ... ts_id=3884
TOllasen purkin. Tota sitten pitäis lorauttaa johkin kulhoon ja suodatinta pyöritellä ja puristella siinä?
Olenko tekemässä oikein? vai puuttuuko vielä jotain?
Pyörä ei ole kovin pölyisissä olosuhteissa kun on katukäytössä
Power is nothing without control ;)
Kotard
ViestiKirjoittanut Kotard » 17.4.2006 21:31
Kapanos kirjoitti:Kaippa se tänne mahtuu
kaikki kunnossa, esim. vaseliinia vielä siihen putsarin pohja-osaan joka ottaa kiinni siihen koteloon (tiivisteeksi)
Juha.N
ViestiKirjoittanut Juha.N » 17.4.2006 21:33
Ei se fairyvesi sitä vanhaa likasta filtteriöljyy poista, ne kaikki pitää saada pois ja sitten vasta saippuavedessä loput hiekat.
Paappis
kx250f 2012
OOBU
ViestiKirjoittanut Paappis » 17.4.2006 22:12
Millä nyt siis oikeesti porukka PESEE sen putsarin? Ite käytin jotain liuoitin aineita mitä saatavilla oli, mutta bensaa en käytä kun moni sanoo että hajottaa putsarin. Ja nyt on kauppojen hyllyillä jotain belrayn pesuainettakin, suihkupullossa. Toimiikohan? Tiistaina koitan kun meen kauppaan ostoksille :)
"If nothing is broken, it's OK" - Mat Rebeaud
Paappis@Vimeo
