Ylläpitäjä''
Tehty!
HegeX_ kirjoitti:Putsarille tarkotettua pesuainetta. NoToil on parasta kuulemma, ainaki itellä on sitä!
Purkin kylestä ohjeet. Putsaria ei saa kiertää, puristamalla kuivataan.
Öljyämistä voi helpottaa laittamalla putsarin johonkin pussiin ja kaataa sinne öljyä pieni loraus, jossei riitä ni on helppo lisätä vähäsen, puristelee putsaria pussissa kunnes öljyä on tasasesti jokapuolella putsaria. NoToilia suosittelen! On biohajoavaa ja luonto ystävällistä!
FOX151 kirjoitti:Onnistuuko alemman ohjauslaakerin vaihto kotikonstein?
CRhonkkeli kirjoitti:Näyttääpi, että edellinen omistaja on saanut etuvanteen väännettyä vähän mutkalle kotarista.. Vissiin ne Käärme Kustaan reitit ovat melko kivikkoisia, kun piti myyntipuheitten mukaan pyörä olleen pelkästään mökkimopona hiekkateillä..![]()
Huomasin tuon etuvanteen venkouden vasta nyt, kun tuli ajettua vähän lujempaa ja kovassa vauhdissa rupes etupää selvästi "vatkaamaan" ja ajo oli oikeastaan vähän holtitonta. Ei se pahasti ole mutkalla, kun ajoi niin huomas, että abauttiarallaa 1cm se vanne vemputti sivuttaissuunnassa.
Eli kysymys kuuluu, saako tuota mitenkään oikaistua tai jotain? Vai pitääkö tässä uusi vanne hommata?
Anssi_L kirjoitti:FOX151 kirjoitti:Onnistuuko alemman ohjauslaakerin vaihto kotikonstein?
Ainakin Yamahan manuaalissakin on oikein ohje miten itse laakeri hakataan irti taltalla juuri siten kuin jokaiselle tee-se-itse-mekatsulle tulisi muutenkin ekana mieleen. Skoolin irrottaminen emäputkesta voi olla vähän vaikeampaa jos pinta johon pitäisi kalauttaa on kapea. Tuollainen työkalu auttaa: http://www.bikebandit.com/park-tool-ste ... ce-remover
_Sylin_teri_ kirjoitti:Olisko teillä mitään vinkkiä pinnojen kiristykseen kun nipat on jumissa? Pinnaa oon kokeillu pitää kiinni kaksilla lukkopihdeillä, mutta ei se nippa vaan liiku.
FOX151 kirjoitti: Katsoin yhden videon kyseisestä hommasta ja siinä painettiin puristimella akseli pois alemmasta t-palasta. Sovitus on siis aika tiukka. Irtihän sen saa, jos ei muuten niin väkivalloin, mutta kuinka kiinni? Täytyypä etsiä yammun manuaalia netistä.
