Honda CR
Shape Moderaattori
Honda CR
ViestiKirjoittanut Shape » 1.5.2013 20:58
Keskustelua Hondan motocrosspyörästä.
Vanhat viestit.
Team JSR Facebookissa
Puolituinen89
Honda CRF 450r -05
Lohja
Re: Honda CR
ViestiKirjoittanut Puolituinen89 » 2.5.2013 9:29
Itellä olisi Honda CR 250 91 ni onko kellään tietoa minkä kokoiset suuttimet tollaisessa vahemmassa CR:ssä kuuluisi olla?
Kaasutin on merkkiä Keihin ja tän hetkiset suuttimet ovat kokoa:
Pääsuutin 175
Tyhjäkäyntisuutin 55
Neula on keskinmäisessä urassa.
Ongelmana on tyhjäkäynti ja käyntiin lähtö. Kaasuvaijerin säädöt kun ovat "nollilla" niin se lähtee käymään kylmänäkin ihan parilla polkaisulla, tietysti sen joutuu vaan pitämään kaasulla käynnissä. Sit kun vaijerista säätää sen sillain että se käy tyhjäkäyntiä, siitä meinaa säätövarat loppua kesken ja sit sitä saa kylmänä polkee hikihatussa käynään. Seosruuvi ei vaikuta käyntiin millään tavalla, ihan kiinni kun kiertää ni silloin samuu mut muuten ei vaikutusta. Itellä tulee mieleen että ihan kuin siinä olisi liian pieni tyhjäkäyntisuutin, mut minkä kokoinen sen sit pitäisi olla?
Moottoriin vaihdettu juuri uudet kampiakselin stefat, läpät ja tulppa, niillä ei ollut mitään vaikutusta tähän ongelmaan.
Parta779
Mbk mach g midrace 70cc "mäkhi" "Red Devil" ja offroad jogi stage6 alu 50cc.
Kemi
Re: Honda CR
ViestiKirjoittanut Parta779 » 2.5.2013 12:24
Moi.
En keksiny ny mitään muuta paikkaa kysyä, joten kysyny nyt tässä.
Onko täällä sivulla tai jossain päin olemassa joku joka tekee takalätkiä siis rattaita, niin tilaus työnä.
Ko pitäs saada tohon omaan suzuki lt:seen 43 taakse.
Shape Moderaattori
Re: Honda CR
ViestiKirjoittanut Shape » 2.5.2013 12:36
Ei välttämättä halvin, mutta mittoja vastaan BlingFactory varmasti tekee sulle takarattaan.
http://www.blingfactory.fi/
PS. Loin teknisille kysymyksille topitsin.
^mikkis^
Honda crf 250&450
Re: Honda CR
ViestiKirjoittanut ^mikkis^ » 2.5.2013 13:40
Ostaa "raaka" rattaan ja ja tekee siihen reijät vaan.
Parta779
Kemi
Re: Honda CR
ViestiKirjoittanut Parta779 » 2.5.2013 14:40
^mikkis^ kirjoitti:Ostaa "raaka" rattaan ja ja tekee siihen reijät vaan.
Mistähän niitä saa.
SuurSmurffi6
Re: Honda CR
ViestiKirjoittanut SuurSmurffi6 » 2.5.2013 15:22
Puolituinen89 kirjoitti:Itellä olisi Honda CR 250 91 ni onko kellään tietoa minkä kokoiset suuttimet tollaisessa vahemmassa CR:ssä kuuluisi olla?
Pääsuutin 175
Kuulostaa vakiokokoisilta suuttimilta. Olet varmaan sitä tyhjäkäyntiä yrittänyt säätää siitä tyhjäkäynti ruuvista (siinä samassa kun ryyppy)??
Puolituinen89
Honda CRF 450r -05
Lohja
Re: Honda CR
ViestiKirjoittanut Puolituinen89 » 2.5.2013 19:31
Eli sitä ryyppynuppia kiertämällä? Mä kun kuvittelin että siitä säädetään ryyppyä..
^mikkis^
Honda crf 250&450
Re: Honda CR
ViestiKirjoittanut ^mikkis^ » 2.5.2013 23:11
Parta779 kirjoitti:
Mistähän niitä saa.
Itse aikoinani ostin muutamia takarattaita jäärata käyttöön kataforista.
SuurSmurffi6
Re: Honda CR
ViestiKirjoittanut SuurSmurffi6 » 3.5.2013 10:37
Puolituinen89 kirjoitti:Eli sitä ryyppynuppia kiertämällä? Mä kun kuvittelin että siitä säädetään ryyppyä..
Just sitä. Siitä säädetään tyhjäkäyntiä. Siinä taitaa lukeakin että idle, muistaakseni. Sitä pyörittelet nii pitäis toimii. Voi joutua pyöritteleen paljonkin.
Puolituinen89
Honda CRF 450r -05
Lohja
Re: Honda CR
ViestiKirjoittanut Puolituinen89 » 3.5.2013 21:04
SuurSmurffi6 kirjoitti:Just sitä. Siitä säädetään tyhjäkäyntiä. Siinä taitaa lukeakin että idle, muistaakseni. Sitä pyörittelet nii pitäis toimii. Voi joutua pyöritteleen paljonkin.
No niinpä tietysti :) Itellä kun ei aikaisempaa kokemusta ole Keihinin kaasuttimesta. Joku vaan joskus väitti että se on vaan ryypyn säätö, jos siitä numista säätää liikaa ni sit siel on ryyppy tavallaan koko ajan päällä ja sit se ei käy kunnolla. Ja kuvittelin että tyhjäkäynnin säätö tapahtuu vaijerista. Sen takia en ole siihen säätöön koskenutkaan. Mutta suuret kiitokset, täytyy koittaa siitä säättää se ni eiköhän se ala toimimaan.
Osaatko vielä sanoa neulankorkeudesta mitään? En tullut kattoneeksi mikä neula siinä on, mut kai sekin vakio on. Se on nyt tosiaan keskinmäisessä urassa, mut mitä olen koittanut sitä ni tuntuis et se olisi paljon pirteempi kun neula on pykälän verran alempana, mutta olen miettinyt että meneekö seos liian laihalle.
Julle1
Re: Honda CR
ViestiKirjoittanut Julle1 » 12.5.2013 14:03
Ei kellään sattuis olemaan joutilaana 250cc änkkäriä, vakio tai muu? 04 vm.
sklitva
Honda CR 250 2007
Seinäjoki
Re: Honda CR
ViestiKirjoittanut sklitva » 13.5.2013 8:48
Julle1 kirjoitti:Ei kellään sattuis olemaan joutilaana 250cc änkkäriä, vakio tai muu? 04 vm.
Moro,Mulla olis joutilaana FMF Powercore2 07 vuosimallista,kunto hyvä.Sopii varmaan sullekkin.
"Jos asiat oikein huonosti menee,joutuu vittuun koulukotiin tai kadotukseen"
http://www.motot.net/galleria/kuva200614/
http://www.youtube.com/user/MrPilipsi/videos
naamiojokke
Re: Honda CR
ViestiKirjoittanut naamiojokke » 14.5.2013 19:35
Voisiko joku auttaa minua, Minulla on 124cc honda CR ja oli seissyt kauan tallissa vuoden kaksi.. Vaihteet olivat vähän jumissa mutta alkoivat vähän ajan päästä toimimaan mutta ongelma on nyt se että 5. vaihde menee päälle, mutta ei liiku sillä vaihteella eteenpäin, vaan raksuttaa sieltä vaihteistosta, ääni kovenee kun kaasua laittaa..
Mitä kannattaisii tehdä tai vikana.? :((
jukke96
Haukipudas, oulu
Re: Honda CR
ViestiKirjoittanut jukke96 » 14.5.2013 22:04
Onko öljyt millon vaihettu? vaikka tuskin niistä on kiinni :s
