Poppi-laitteet skootteriin
_T3_
kolaroitu Mbk Ovetto -99 ¤Red Fighter¤ ja EX Kymco agility 50
Salo
ViestiKirjoittanut _T3_ » 1.11.2010 20:12
kaverilta 15e sain pitää vaan ne johdot ostaa taakse mut oisko kellään kaaviota tai kuvaa et miten kytketään
tiemuu
Aprilia RX -04
ViestiKirjoittanut tiemuu » 2.11.2010 20:24
Aattelin tohon roxiin popit tehdä, jos 8 tuumaisen subin ja parit diskantit, viitsisikö joku tehdä minulle suht halvan ja ok laatuisen paketin esim, motonetistä tai muusta liikkeestä mikä löytyy joensuusta, en viitsi tilailla. Jos tekisi niin että en laittaisi soitinta vaan suoraan mp3 soittimesta. Ja vahvari tietenkin :D EE:Vai oisko helpompi laittaa kaksi kolmitie kajaria? Yltääkö ne lähellekkään subia tuossa bassossa?
Viimeksi muokannut tiemuu päivämäärä 2.11.2010 22:49, muokattu yhteensä 1 kerran
jho8
ViestiKirjoittanut jho8 » 2.11.2010 22:21
Viimeksi muokannut jho8 päivämäärä 7.1.2011 16:33, muokattu yhteensä 1 kerran
_T3_
Salo
ViestiKirjoittanut _T3_ » 2.11.2010 23:05
jho8 kirjoitti:Mihin kytken herätevirran johdon kun laitan popeille oman akun?
ainaki luin jostain että +napaan mutta kyllä siin johdos pitäis luke
Alec__
ViestiKirjoittanut Alec__ » 2.11.2010 23:47
plussaan tulee.. herätteen voit kytkeä vaikkapa virtalukkoon jolloin vahvistin menee päälle samalla kun virrat. Tai sitten katkaisija herätejohtoon ja akun plussaan kiinni.
Motoforce 70cc Alu-Racing Stage6 R1200 Piaggi00n @mototalli
tiemuu
Aprilia RX -04
ViestiKirjoittanut tiemuu » 3.11.2010 16:46
E: Ja taas meni suunnitelmat uusiks, tässä ois sit lopullinen kokoonpano jos nää on ees toisilleen sopivat.. Eli kertokaas onbko mitään järkeä:
http://www.jj-tuonti.com/4kanavainen-mi ... -1591.html
http://www.jj-tuonti.com/erikoistarjous ... -1598.html
http://www.jj-tuonti.com/chaos-special- ... -2215.html
Kaiuttimien tilalle saa ehdotella parempia jos samassa hintaluokassa löytyy...
Lätetze
Rieju Smx 50 Pro Pwr Up -09 ;) <3
Turku/Åbo, Finland
ViestiKirjoittanut Lätetze » 4.11.2010 22:59
Kaverin kanssa heitetään skodu projecti talvella alkuun, ja mietittiin jotain kajareita penkin alle. Mitäs mieltä ootte bilteman kajareista, saako niistä mitään irti? Onkohan jossainpäin internetmaailmaa jotain kaaviota, millä sais popit kiinni, kun meillä ei ole harmainta aavistustakaan poppien asentamisesta? Kiitokset.
Verot tuli, kortti meni, mutta virit säilyy ;)
arduuu
Yamaha dt -07
suomusjärvi
ViestiKirjoittanut arduuu » 4.11.2010 23:44
Viimeksi muokannut arduuu päivämäärä 6.11.2010 15:07, muokattu yhteensä 3 kertaa
tiemuu
Aprilia RX -04
ViestiKirjoittanut tiemuu » 5.11.2010 8:44
Touronen kirjoitti:Kuva
Saako jotenki kytkettyä silleen että toimii akulta?
Heh, tais kuva tinypicissä vaihtua;) Ei oo enää kytkentäkaavioita vaan hyvän näköinen tyttö..
kymco4life
Kymco Agility, Derbi DRD Limited Edition
Humppila
ViestiKirjoittanut kymco4life » 9.11.2010 19:23
onko kymco agilityyn vaikeaki pistää popit? mitä niihi tarvitaa ja mite sen vaneerin tekee et ois kunnon äänentoistot? :lol: ja mistä sais halvimmal kaikki tarvittavat kamat
kalleppi3
Aprilia RS
Laitila
ViestiKirjoittanut kalleppi3 » 10.11.2010 21:32
kymco4life kirjoitti:onko kymco agilityyn vaikeaki pistää popit? mitä niihi tarvitaa ja mite sen vaneerin tekee et ois kunnon äänentoistot? :lol: ja mistä sais halvimmal kaikki tarvittavat kamat
Vanerin teet sillä tavalla et ensin teet pahvisen mallin, minkä pitää olla mahdollisimman tarkka. Sen jälkeen teet vanerin valmiiksi, ja päällystät sen millä haluat.
Popit on suht helppo pistää.
Vanerista mahdollisimman tiivis.
Ja halvalla kaijuttimia ainakin saa http://www.verkkokauppa.com/ :ista, siellä erityisesti 8" spl pro:n subbari halpa (vain 22€! ja ei vaadi tehokasta vahvaria soidakseen puhtaasti),muista ostaa diskantit kanssa ja katso että kaikkai tavara mahtuu koppaan.
http://www.jj-tuonti.com/ ja tuolta saa halvalla vahvarin.
Af1_1991
Aprilia Af1
ViestiKirjoittanut Af1_1991 » 16.11.2010 1:16
mietin oman skoba projektiin popituksii... eli mitä tarviin ja mistä vanerista kannattaa alkaa tekemään? kiitos jo etukäteen
Solikka_69
ViestiKirjoittanut Solikka_69 » 16.11.2010 10:11
0wng0rz kirjoitti:mietin oman skoba projektiin popituksii... eli mitä tarviin ja mistä vanerista kannattaa alkaa tekemään? kiitos jo etukäteen
Kaijutinlevy. (ei kannata olla mitään ihan ohuinta, +1cm hyvä)
Kaijuttimet
kaijutinjohdot
autosoitin TAI vahvari + rca kaapeli 3,5mm liitännällä.
sähköjohtoa, kytkimiä ja liittimiä.
E: http://www.motot.net/wiki/Popit
Suomen hienoin ★ Solifer XTR ★ / kiinanihme?
Aerox vanteiden sovitus, Speedfight 2 takakatteilla, 72cc, DIY putkisto. ym!
TheMaja
ViestiKirjoittanut TheMaja » 19.11.2010 18:35
Popit pitäs skootteriin asentaa, ja löysin tämmösen. Onko tietoa onko hyvä? Ja kannattaako laittaa popeille oma akku vai käyttää skoban akkua?
Ja joku viisas vois kertoo mikä on bassorefleksiputki? :)
tiemuu
Aprilia RX -04
ViestiKirjoittanut tiemuu » 19.11.2010 19:39
TheMaja kirjoitti:Popit pitäs skootteriin asentaa, ja löysin tämmösen. Onko tietoa onko hyvä? Ja kannattaako laittaa popeille oma akku vai käyttää skoban akkua?
Eiköhän tuo vakioakku riitä. Bassorefleksi on tuo aukko tuossa levyssä jossa on alaspäin putki. Kiinnostais itteäki kuulla kokemuksia tuosta setistä.
