Maadotukset kunnossa?
Éki
- Ex. Aerox -10 Ex. Nitro -00 Ex. Aerox -02 Ex. Aerox -06 Nyt. Aerox -03 orange projekt
- Mikkeli
- 18.7.2009 20:45
Ainakin pitäis olla. Voihan nuo runkoon menevät maar vielä tarkistaa
Éki
- Mikkeli
- 18.7.2009 20:45
Reetu, kiitos avusta! Maadotuksessahan se ilmeisesti oli
Eipä mitää. Täytyy kyl sanoo että oli aika randomisti tullu juttu, mutta hyvä että autto.
aprilia-kimmoke
- 27.3.2012 19:51
mikä ois vikana.. sylinteri hoonattu + mäntä vaihettu (on oikein päin) ja ei lähe käyntii ei sitte millää.. ei saa bensaa, kaasari puhistettu yms mutta hiilikuituläpät paikollaan (on 2 eri vahvuutta vahvemmilla hörähteli ja yritti käyntiin) ja sitte huomasin että kampikammio oli täynnä bensaa ja tulppa aivan kuiva valkonen.. eli läpät päästi bensaa läpi mutta vaikka ei päästäis peltiläpätkää läpi niii ei lähe käyntiin
aprilia-kimmoke
- 27.3.2012 19:51
läpät ulisee kun puhaltaa rungosta läpi ja kampikammio oli puoliksi täynnä bensaa ja ku polkas ilman tulppaa nii roiskautti bensat ulos ja tulpan kans tulppa on vaan märkä sieltä kolosta mikä se nyt on mikä kohta antaa kipinää
ei oo minkään värinenkää se tulppa, ja aivan uus, suorilla lähti käyntiin muttei pysynyt ja yks vika vielä on ettei alipainehana toimi, valuttaa kokoajan bensaa mutta neulaventtiili sulkee ja neula on alimmillaan
Sulla tulvii kaasari.
murmeli speed
- 29.6.2012 21:28
mikäs suutin ois hyvä 70cc motoforcen sportille ja kaasuttimena on 14mm.
nytten on vakio sylinterillä ja pro replikalla niin 0.80mm suutin ??
aprilia-kimmoke
- 27.3.2012 19:51
nyt aikani poljin sitä ja ihan niinku löis jumii koko paskan, oli tosi raskas polettava tulppa paikollaa ja ihan niinku ilmaa tulis jostai pois.. no jostai valuu bensaa mutta mistä :o ja roiskautti kerra bensat pois ku ilma tulppaa polin.. pakoputken laipan nurkilta vuotaa, oisko pytty halki mutta miten se ois yht'äkkiä voinu mennä
Palezu
Sulla saattaa olla valunut koneeseen niin paljon bensaa, että se menee "hydrauliseen lukkoon" eli mäntä jumittuu kun siellä on niin paljon bensaa. Otappas kaasari ja tulppa irti ja polje hyvän aikaa että ne bensat tulee pois sieltä. Sitten ota kaasari käteen ja laita letkut kiinni siihen ja kato alkaako se vuotamaan mistään kun pidät sitä vaaka-asennossa. Kato myös pukkaako se sitä bensaa sinne kaasarin kurkkuun kun siitä se sen sinne koneeseenkin vuotaa, jos vuotaa. Ja jos se vuotaa niin bensanpinta on liian korkealla tai neulavena ei pidä.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Ja putkikin olisi hyvä tyhjentää,voi olla täynnä bensaa.
aprilia-kimmoke
- 27.3.2012 19:51
ok, kiitoksia tiedoista..
putki on kyllä aikamoine patenttipesäke etten viittis rueta sitä irrottelemaa mutta kai se on pakko
ikuisuusprojektihan tuo on
murmeli speed
- 29.6.2012 21:28
Semmonen ongelma on nytten että vaihdoin 70cc sylinterisarjan ja nytten ajossa ei kierrä enää kuin n,6500 rpm ja taas paikoillaan ilman että on mitään skootterin päällä niin painaa kaasun pohjaan, se kiertää sinne about 13500 rpm
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Voi hihna tai kytkin luistaa, mutta ei se nyt ihan noin paljoa kierrä paikalla.
murmeli speed
- 29.6.2012 21:28
no joo ei se ihan sinne kierrä. Eli kytkin luistaa??. Olisko mitään apua laittaa jäykempää vp ?
ja viellä yks juttu kytkin ei luista
