julle93
- Aprilia Mx 125, derbi senda x-race 04´
- sjk
- 26.6.2008 10:33
Kertokaas miksei mulla toimi vilkut ei tuu virtaa ollenkaan johdoille? onko rele rikki?
Ja missä vilkun rele on yamaha aeroxR 2004 mallissa?
weicco
- typhooni ja pari pv:tä
- JKL
- 22.10.2005 12:49
julle93 kirjoitti:Kertokaas miksei mulla toimi vilkut ei tuu virtaa ollenkaan johdoille? onko rele rikki?
Voi olla relekin rikki, toimiiko muut sähköt? voi olla sulakekkin mennyt.
Joo ja se rele on siinä mittariston lähettyvillä.
julle93
- sjk
- 26.6.2008 10:33
Mulla on crossi tanko onko se siinä mittarissa sellainen mötikkä kiinni??
julle93
- sjk
- 26.6.2008 10:33
Joo löysin releen mutta miksei vilkut? palaa vain vaikka on vastukset välissä???
weicco
- JKL
- 22.10.2005 12:49
julle93 kirjoitti:Joo löysin releen mutta miksei vilkut? palaa vain vaikka on vastukset välissä???
Jos kerta ei vilku, niin rele on melko varmasti mennyt.
Juhavee
- Riihimäki
http://tmi-janikaasalainen.com/product_ ... ts_id=3830Voiko tollaset neonit pistää huoletta pohjaan kiinni?
pitääkö vettä? ;p
NosSami
- MBK Booster NG -01 70cc, SkyTeam Monkey 48cc ja Skyteam Monkey 125(piikkimanki)
- Kokkola
- 23.3.2008 16:06
DeadMemory kirjoitti:http://tmi-janikaasalainen.com/product_info.php?cPath=21_63_495&products_id=3830
pitääkö vettä? ;p
Minulla on samanlaiset, mutta siniset ja hyvin on kestänyt vaikka on ollu ihan loskapaskaa ja se on vielä jäätynyt niihin kiinni!
Amispoppi!
Hembaland
- SMT -05
- Hankasalmi
- 1.10.2008 20:43
Laskekaas joku hifistelijä kuin ison vastuksen tarvitten ja millasen ettei vilkkus sikanopeeta jos ostan ledivilkut, kun ei viittis maksaa kymmeniä euroja muutamasta vastuksesta joita saa alle eurolla. Eli alkuperäiset vilkut 2 x 10w ( + mittaristo 1.2w) ja ~12v järjestelmä. Uudet vilkut ovat 1w/ kpl eli uus systeemi ois 2 x 1w ( + mittaristo 1.2w)
Kiitos etukäteen järkeville vastauksille.
Mutta jos lukolta ei vaadi mitään muuta kuin kaksi viivaa asfaltissa...
-EX: X-Race -04, DT50R -06
Asdmo
- 12.4.2008 21:21
Tilasin scooter-attackista tälläisen:
http://tmi-janikaasalainen.com/product_info.php?cPath=27_198_77_461&products_id=4536Minkälaiset tehokkaammat polttimot tohon kävis alkuperäisten tilalle, ku niissä tuntuu olevan ihan p*skat valot ???
Asdmo
- 12.4.2008 21:21
Ja vielä olis toinen kysymys. Miksi ei mun vilkut vilkuta ollenkaan aeroxissa ? Kun painan sitä suuntanappulaa mihin käännyn, se vaan jää palamaan.. Vaihdoin juuri tangon, joten tämän kanssa on tekemistä. Olisko mitään tietoa tai vinkkiä ?
T_eme
- Batsku....
- ÄI
- 2.11.2007 19:29
Aletzi1 kirjoitti:Ja vielä olis toinen kysymys. Miksi ei mun vilkut vilkuta ollenkaan aeroxissa ? Kun painan sitä suuntanappulaa mihin käännyn, se vaan jää palamaan.. Vaihdoin juuri tangon, joten tämän kanssa on tekemistä. Olisko mitään tietoa tai vinkkiä ?
Onko liittimet kunnolla kii? Vai oisko mahollista, että poltin ois palanu.Tai sitte voi olla vaikka rele rikki!
How know, ellet sinä?
weicco
- JKL
- 22.10.2005 12:49
No et kai vaan ottanut sitä vilkkurelettä sen mittariston kanssa pois? se rele on nimittäin siellä vakio mittariston takana kiinni.
Asdmo
- 12.4.2008 21:21
weicco kirjoitti:Aletzi1 kirjoitti:Ja vielä olis toinen kysymys. Miksi ei mun vilkut vilkuta ollenkaan aeroxissa ? Kun painan sitä suuntanappulaa mihin käännyn, se vaan jää palamaan.. Vaihdoin juuri tangon, joten tämän kanssa on tekemistä. Olisko mitään tietoa tai vinkkiä ?
Mun mielest jätin sen sinne, mut katon tänään ku otan katteet pois
EDIT: Olihan se siellä, jos se oli sillanen iso mötikkä! Oiskohan sulake palanut ?
EDIT2: Sulakkeen vaihoin, ei auttanut. Vissiin vilkkurele hajonnut
Viimeksi muokannut Asdmo päivämäärä 21.3.2009 14:36, muokattu yhteensä 1 kerran
Trumpe
- Oulainen
- 11.2.2007 18:33
http://www.aijaa.com/v.php?i=3508795.jpgEli tein tollasen pikasen laskelman ja tuossa tapauksessa pitäs käyttää 15O ohmin vastuksia ?
Pepe^
- Löytyy
- Vaasa
- 30.9.2007 17:18
Trumpe kirjoitti:http://www.aijaa.com/v.php?i=3508795.jpg
Ei, vaan 180ohm niinku siinä lukee ja 330ohm noille kahdelle
Ja kannattaa melkeen laskee nuo 14 voltille jos meinaat käyttää ajonaikana muuten ne rupee poksahteleen.
