Duppa_
- Derbi Xtreme SM -09
- Tuusula
- 13.4.2012 18:08
Tietäiskö joku mist sais solifer xtr50:seen variaattori hihnan ja minkä kokonen siinä vehkeessä on?
voisko joku laittaa vaikka linkin hihnast ? KIITOS
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
Voit varmaan käyttää hieman oma-aloitteisuutta, lukea aloitusviestin ja vaikka katsoa itse mikä hihna siinä on.
pv_best
- 4.11.2006 18:09
Moro, nyt tarttis pikaseen apuja että miten ohitetaan fudesta sivujalan tappokatkaisija? vihreä, harmaa ja musta johto näkyy olevan siellä.
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Yleensä kiinalaisissa on vihreä maa. Siitä vain loput johdot arvuuttelemaan.
Paska mikä paska.
Helpoin irrottaa se muovinen boxi jalasta, mihin ne johdot menee.
L_rppa
- 2x NSR 125
- Kotka
- 23.12.2007 22:52
Missäköhän vois olla vikaa kun ei etuvalo pala... Akun kauttahan ne valot tulee et ei staattorin/vauhtipyörän poisolemisella pitäis merkitystä olla(?), ainakin kaikki muut toimii. Tulee tosi heikosti volttia valolle, oliko jotain alle puolta volttia tjsp. Yleismittarilla tsekkasin et katkasija ainakin ehjä, pitääkö tosta nyt ruveta repimään johtosarjaa auki?
Ja tietenkin polttimo vaihettu ehjään. Ei vaan selitä noita heikkoja lukuja.
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
pv_best kirjoitti:Moro, nyt tarttis pikaseen apuja että miten ohitetaan fudesta sivujalan tappokatkaisija? vihreä, harmaa ja musta johto näkyy olevan siellä.
Yhdistät ne kaks johtoo toisiinsa.
SuperRKO: Minä oon nähnyt yhden mopon jossa menee valoille virrat akusta ja se oli kaverin solifer xtr50. Eli erittäin varmasti menee magneetolta virrat valoille joten olettasin että voi olla jotain vaikutusta asiaan jos sulla ei ole magneettoa paikallaan?
Palezu
Sanosin että vaikea uskoa että ois valot suoraan akulta, akkuahan sais olla muuten koko ajan lataamassa. Virta ajovaloille tulee nimenomaan staattorilta jolloin ei taatusti pala jos on staattori irti, ilman vauhtipyöräähän se ei edes kävis
(ei välttämättä painon takia vaan eikö liipaisukäämi ota siitä vauhtiksesta sen pulssin)
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
Soliferiii
Mulla on soliferissa kolme kohtaa siinä mistä laitetaan valot, oikea: valot kiinni, keskimmäinen: siniset valot ja vasen: normaalivalo. Siniset ovat tod. näköisesti LED-seisontavalot, koska ne syttyvät vaikka moottori ei käy, normivalo vasta kun moottorikin käy. Mutta outoa on se, että kun laitan sen "normaalivalo" kohtaan, vain vasemman puoleinen lamppu palaa, mutta jos laitan pitkät päälle kun on edelleen "normaalivalo" kohdassa, vasen valo sammuu ja oikea syttyy (selvästi suunnattu kauemmas). Eli siis molemmat valot eivät pala yhtäaikaa. Tuskin kuuluu olla sillälailla? Eikös molemilla puolilla pitäis olla normivalot päällä ja sitten pitkät laitettaessa pitäis myöskin palaa molemmilla puolilla lamput?
Sori jos on vaikeasti luettavaa..
L_rppa
- 2x NSR 125
- Kotka
- 23.12.2007 22:52
Joo, noinhan se taitaa olla, eipä tullut iltamyöhästä ajateltua loppuun asti
hämäs vaan tuo kun kaikki muut valot toimii.
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
Soliferiii kirjoitti:Mutta outoa on se, että kun laitan sen "normaalivalo" kohtaan, vain vasemman puoleinen lamppu palaa, mutta jos laitan pitkät päälle kun on edelleen "normaalivalo" kohdassa, vasen valo sammuu ja oikea syttyy (selvästi suunnattu kauemmas). Eli siis molemmat valot eivät pala yhtäaikaa. Tuskin kuuluu olla sillälailla? Eikös molemilla puolilla pitäis olla normivalot päällä ja sitten pitkät laitettaessa pitäis myöskin palaa molemmilla puolilla lamput?
No jos meinaat että sulla palaa pitkät ja lyhyet yhtäaikaa niin ei varmasti valopuolan virta riitä polttamaan molempia yhtäaikaa. Ihan oikein ne on, ne on tarkotettukin silleen että toinen umpio on lyhyt ja toinen pitkä.
Palezu kirjoitti:Sanosin että vaikea uskoa että ois valot suoraan akulta, akkuahan sais olla muuten koko ajan lataamassa.
Siinäpä myös valopuolan virta lataa akkua joten ei tyhjene, ne sähköt on kyllä vähän persoonalliset mutta tehtaalta se on niillä sähköillä tullut, ihme kyllä.
Soliferiii
Mutta siis koko toinen puoli etuvaloista on pimeänä, onko se muka normaalia?
Mulla on samanlainen etuvalosysteemi ku tässä kuvassa ja vain toisella puolella palaa valot..
J00N4
- [EX] Aprilia Sx 50 '10, [EX] Kymco Vitality 50 '05, Tunturi Super Sport 50 '82
- Helsinki
- 17.11.2009 15:40
Nyt kaivataan mielipiteitä muilta kiinankuskeilta!
Eli tänään kaverilta tuli viestiä että änkkä on lähes valmis.
Tässä on kuva änkästä, kysymys kuuluu lyhennetäänkö änkkää vielä hieman vai oisko tolleen parempi?
Tietenki sais paremmin annettuu mielipidettä, kun se olis kiinni, mutta aika hyvältä vois vaikuttaa.
Soliferiii, selvennäs nyt vielä, että onko toinen puoli siis pimeenä lyhyillä, ja pitkillä?
Soliferiii
Nii eli ainoastaan vasemmalla puolella palaa valot, mutta kun laitan pitkät päälle niin vasen puoli pimenee ja oikealle syttyy valot.
