Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Äänenvaimentimen keskellä kulkee ns. "reikäputki" jota vaimennusvilla ympäröi. Isommat reiät sitten myös kuluttavat/polttavat villat helpommin.
mirqeee
Ledinauha kirjoitti:Äänenvaimentimen keskellä kulkee ns. "reikäputki" jota vaimennusvilla ympäröi. Isommat reiät sitten myös kuluttavat/polttavat villat helpommin.
Elikkäs sitä äänenvaimenninta sieltä sisältä poraamalla isommaksi? Juuh selvä,täytyy varmaan tilata jossain kohtaa uudet villat myös. Mites toimiiko pro replica hyvin noilla 15% jousilla ja n. gramman kevyemmillä rullilla? Entä tarviiko tuon replican kanssa laittaa isompaa kaasaria, vai pärjääkö vakio gurtnerilla ja reilusti suuremmalla suuttimella?
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Toivottavasti et ymmärtänyt väärin, mutta joudut siis purkamaan äänenvaimentimen ja poraamaan reikäputkeen isompia reikiä. Viestistäsi sai sen kuvan että olisit poraamassa itse änkän reikää isommaksi.
Tässä vielä joku kuva. Kuvan putki siis menee äänenvaimentimen kuoren sisään villojen ympäröimänä. Noita pieniä reikiä suurentamalla äänet todennäköisesti hiljenevät ja matalenevat hiukan.
mirqeee
Ledinauha kirjoitti:Toivottavasti et ymmärtänyt väärin, mutta joudut siis purkamaan äänenvaimentimen ja poraamaan reikäputkeen isompia reikiä. Viestistäsi sai sen kuvan että olisit poraamassa itse änkän reikää isommaksi.
Juu ymmärsin siis väärin
Mutta kuva kertoi enemmän kuin tuhat sanaa...
mirqeee
mirqeee kirjoitti:Ledinauha kirjoitti:Toivottavasti et ymmärtänyt väärin, mutta joudut siis purkamaan äänenvaimentimen ja poraamaan reikäputkeen isompia reikiä. Viestistäsi sai sen kuvan että olisit poraamassa itse änkän reikää isommaksi.
EDIT: mites toi änkän "päällys" lähtee pois?
Nyt taas aivot käyttöön. Viestin yläkulmassa on muokkaa-nappi jolla postausta voi editoida. Toisekseen kuvia ei tarvitse lainata kuten ei myöskään ketjussa edellisenä olevaa viestiä.
mirqeee
Onko totta, että pro replica on vaikea saada säätöihin? Koskaan ennen en ole säätänyt yhtään tehoputkea... Onko jousilla niin väliä, että onko vakiot vai nuo 15%? Pärjääkö vakiolla miten hyvin? Entä onko 5grammaiset rullat liian kevyet?
Nykyinen suutin kokoa 52 niin ajattelin laittaa 65-75 suuttimen..
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Jos nyt tarkkoja ollaan niin ei sitä putkea säädetä mitenkään. Putki kiinni ja hakemaan kaasarin sekä variaattorin säätöjä. Alustavasti voisin sanoa että tarvitset ainakin muutaman suuttimen, ~15% jouset (vp ja kytkin) ja gramman/pari vakiota kevyemmät rullat. Näillä pitäisi lähteä pelittämään ihan kohtuullisesti. Kannattaa panostaa noihin säätöosiin, eivät kuitenkaan maksa kuin murto-osan putken hinnasta ja putkesta saa sitten kaiken irti.
mirqeee
Juuu, oon kohta lähössä hakemaan muutamaa suutinta (65, 72, 75) Sitten löytyy omasta takaa jo polinin kisakytkin, missä 30% kytkinjouset (onko liian tiukat?) Ja 5grammaiset rullat. Varmaan noi rullatkin liian kevyet.
Noh, ostellaan tässä noita säätö-osia kun löytyy..
Keewayhyn erehtynyt
- 29.3.2014 20:02
Osaisiko joku kertoa mulle että mitkä E-hyväksytyt teharit tuohon Keeway Fact evo-nimiseen skootteriin sopisi. Kokeiltiin kaverin kaa asentaa sen stage 6 pro replicaa mut ei vaikuttanu yhteensopivalta. Ei edes sillä kiinnitysosalla. Ei ollu mitään paikkaa mistä sen ois saanu kiinni muualta ku vaan juuresta. En ala hitsaamaan kiinni sitä, vaan joku muu keino on oltava.
Kiitos jo etukäteen avusta!
Keewayhyn erehtynyt
- 29.3.2014 20:02
Pööki kirjoitti:No minkäs mopon PRO Replicaa rupesit Keewayhyn sovittamaan? Nuo putket ovat mallikohtaisia riippuen millainen moottori mopossa on. Esim. Piaggion putki ei sovi Minarelliin jne.
Se on iha keeway malleihi tarkotettu vaakaminarelli putki, mutta ongelmana taitaa olla, että levyjarrua piettävä mötikkä on tiellä, joten putkea ei saa kiinni.
Alemankipommittaja
- Kawasaki KMX 125, Gilera Stalker
- Espoo
- 24.11.2012 16:54
kyllä mun entisen roksin stage6 pro replica meni kaverin keewayhin suoraan.
pzione
- Aprilia SR50 Street
- Lahti
Ostin ton Giannellin extra V2:sen eli se ottaa tehopiikin vasta korkeil kierroksil. Ärsyttää ajaa Lahdes keskustas ku tääl on mäkiä ni ei sit mennä ku 30km/h
Mä laitoin 4,8g rullat ja medium vp jousen ja medium kytkin jouset. Pitäiskö mun vaihtaa kaikist jäykimmät et ton kaa voi ajaa kunnol? Vai ostaa vaikka Tecnigasin putki?
Viimeksi muokannut pzione päivämäärä 14.4.2014 11:41, muokattu yhteensä 1 kerran
Atte1
- MBK Nitro -06
Kokeileppa vielä 4.5 rullilla onko vaikutusta.
Kyllä kai tuolla putkella pitäisi mäet kovempaakin päästä vaikka tehopiikkiki tulis korkeilla kierroksilla.
pzione
- Lahti
No en tiedä ku ei tunnu oikein liikkuvan, kylmänä kierrokset nousee nopeemmin mut valoista ku lähtee ni suorallakaan ei pääse ku 30-40 ja toivoo et tulis pien alamäki. Sit ku kierrokset nousee ni sit kyl pääsee vaikka 80. Joutuu myymää putken pois ku kaupunkiajoa pääasias ajan.
E: Saako liikaa ilmaa tai bensaa?? 64 suutin ja kaasarist metalli läppä otettu pois sekä prikka. Missä vika?? No kysyin liikkeestä voiko sen palauttaa viallisena?
Menin tilaamaa Tecnigasin Trekin. Millain putki teiän mielestä?
En enää osta ylävääntösii ton Giannelli extran jälkee.
Viimeksi muokannut pzione päivämäärä 14.4.2014 11:42, muokattu yhteensä 2 kertaa
