Elzux
Yamaha Aerox '04
Pori
ViestiKirjoittanut Elzux » 14.11.2012 21:20
Mikä mahtaa olka.. Eilen lähti roxi ykkösellä käymään kaasarin putsauksen jälkeen. Otin samalla imukaulan irti ja putsasin läpät. Tänään kun yritin roxia käymään ei lähde.. Pörisee samalla tavalla kuin ilma vuotais jostain.. Mietein että mistä se vois olla kun eilen vielä toimi kuin unelma.
Piiskaa mua tulpanjohdoilla ja huuda mun runkonumeroo
laaffi
Speedfight 2 03
Tornio
ViestiKirjoittanut laaffi » 14.11.2012 21:47
stefa irti ?
Elzux
Yamaha Aerox '04
Pori
ViestiKirjoittanut Elzux » 14.11.2012 22:50
Mikä stefa?
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 14.11.2012 23:39
Kampiakselin variaattorinpuoleinen stefa.
Elzux
Yamaha Aerox '04
Pori
ViestiKirjoittanut Elzux » 15.11.2012 0:01
Juuri vaihdettu joten en usko. Lisään tähän vielä että kone pitää samanlaista prutkutusta polkiessa kuin ilman tulppaa, eli selvästi saa liikaa ilmaa/ilma vuotaa :/
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 15.11.2012 0:12
Mutta jos se olisi irronnut? Kannattaa tarkistaa.
laaffi
Speedfight 2 03
Tornio
ViestiKirjoittanut laaffi » 15.11.2012 17:28
nyt on johdot paketoitu huolellisesti ja suutinta pienennettu toimii sen verran paremmin et voi jo ajaa mut ptkii siltikkin eli ampuu pensaa putkeen ja korkeilla kierroksilla liekkiä putkesta
Elzux
Yamaha Aerox '04
Pori
ViestiKirjoittanut Elzux » 15.11.2012 23:18
thounimakarooni kirjoitti:Mutta jos se olisi irronnut? Kannattaa tarkistaa.
Onko muilla ehdotuksis? En usko että yön aikana stefa noin vain irtoaa.
laaffi
Speedfight 2 03
Tornio
ViestiKirjoittanut laaffi » 15.11.2012 23:21
se voi pullahtaa ensinmisellä polkaisullakin :)
laaffi
Speedfight 2 03
Tornio
ViestiKirjoittanut laaffi » 16.11.2012 1:25
mikä on speedfightissä kun nakuttaa tyhjäkynnillä ??
sylinterinä toimii polin sport 70cc dellorto 17,5 phva kaasutin
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 16.11.2012 11:09
Veikkaisin hajonnutta SAS-järjestelmää, itellä teki ihan samaa. Moottorin etupuolelta koneen kiinnikkeitten välistä pitäisi löytyä mötikkä, josta lähtee kaksi letkua. Ota se irti, ja osta tilalle Stage6:n valmistama palikka, joka täyttää jäljelle jäävän kolon.
laaffi
Speedfight 2 03
Tornio
ViestiKirjoittanut laaffi » 16.11.2012 13:23
mulla ei ole sellaista siinä vaan tangolla oleva öljypumppu ja sen tangon olen jo aika sitten ottanut pois
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 16.11.2012 17:48
Ok. Sitten seuraava vaihtoehto on jonkin osan resonointi, tai klappaus. Esimerkiksi jos etuvarin laipasta menee boorit, se saattaa pitää nakuttavaa/kilisevää ääntä tyhjäkäynnillä.
laaffi
Speedfight 2 03
Tornio
ViestiKirjoittanut laaffi » 16.11.2012 18:56
okkeei no en usko koneessa olevan kklappia koska tuossa on uusi kampiakseli ja laakerit ajettu noin 2km ja se tosiaa pitäny sit nakutusta edelliselläkin kampiakselilla ja sylinterillä, onko speedfight 2 sessa 03vm rajoitettu cdi koska teharillä räkkii putkeen muttei vakioputkella
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 16.11.2012 20:58
Voihan se mekaaninen klappi joka aiheuttaa kolinan, olla vaikkapa etuvariaattorissa, jos etuvari on kasattu väärin. Joku osahan sen äänen joka tapauksessa aiheuttaa.
