Tekniset ongelmat
Juunish
Re: Tekniset ongelmat
ViestiKirjoittanut Juunish » 16.12.2012 11:58
Mitä äijä selittää? Siis kytkin luistaa, vielä yksi juttu. Kytkin ei luista. Jos ajossa kiertää 6500 nii sulla on turhan kevyet rullat. Ootko vaihtanu putkea, vp-jousta, kytkinjousia, mitä oot vaihtanu ???
Midrace Aerox projekti
murmeli speed
ViestiKirjoittanut murmeli speed » 16.12.2012 12:09
joo eli täsä on setuppi
motoforce sport 70cc AC, stage6 pro rep. 33vp jousi. 4,1g rullat ja vakio kaasari
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 16.12.2012 14:07
Jätkät hei, kerratkaas taas vähän näitä juttuja. Luistava hihna aiheuttaa ajossa sen että kone huutaa mutta vehje ei oikeestaan liiku mihkää, sama luistavan kytkimen kanssa. Liian kevyet rullat myös aiheuttaa huutamista ja liikkuu hyvin huonosti.
Eli se ei ainakaan ole mikään noista.
Ootko koittanu alamäkeen meneekö alamäkeen paremmin? Mitkä kytkinjkouset sulla on? Lähteekö kunnolla? Jos ei lähe eikä vedä kunnolla ni veikkaisin että sulla on liian löysät jouset eikä se jaksa vetää tehoalueelle. Kai kaasari on kunnolla säädetty?
Eikä se millään Sporttisetillä, erityisesti Pro Replican kanssa kierrä todellakaan 13500rpm. Alkaa olla jo MidRace-High End tason kierroksia, eikä nekää kierrä yleensä yli 14krpm.
Jonik1:kkösellä vissiin kiersi S6R:ällä ajossa 12500rpm, mutta voitte olla varmoja että jonikilla on niin aikalailla huippuunsa tuunattu setti. Ei niitä koneita saada kiertää ja kulkee sormia napsauttamalla. ;)
murmeli speed
ViestiKirjoittanut murmeli speed » 16.12.2012 14:59
joo toi kierros juttu oli ihan läppä juttu.
Korjantuisiko asia sillä että tilaisi 60+ vp ja jouset ??. koska on nytten paikoillaan 33+ vp ja vakio kytkin jouset :nolo: , en ole kerennyt ostamaan viellä koska sain perjantaina pytyn vasta
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 16.12.2012 15:07
+50 vp ja +50 kytkinjouset riittänee, voi riittää ehkä jopa hieman löysemmätkin kuin 50%. Kaasuttimen vaihto vaikka 17,5 mm ei todellakaan olisi pahitteeksi. Ja miltäs valmistajalta olet saanut 33% vp-jousen?
murmeli speed
ViestiKirjoittanut murmeli speed » 16.12.2012 15:17
oliko toi jousi nytten top performancessin pinkki jousi. Kaasalaisella lukee että on 29kg jousi, joulun jälkeen lähtee tilaukseen stagen imukaulasetti missä tulee mukana läppärunko sekä läpät ja 19mm BHGB jos meni oikein toi kirjain yhdistelmä :lol:
murmeli speed
ViestiKirjoittanut murmeli speed » 28.12.2012 18:30
Taas uusi ongelma. Elikkäs kuin kierrokset nousevat niin valot sammuvat ja kuin päästää kaasusta valot tulevat takaisin, ja voi ajaa loppu kierros alueen ihan normaalisti kaasu pohjassa :eek: :eek:
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 30.12.2012 1:21
Kuullostaa vialliselta jänniteregulaattorilta.
murmeli speed
ViestiKirjoittanut murmeli speed » 31.12.2012 2:19
Löytyi vika. Jänniteen säätäjä ei maadottanu kunnolla. oli laitettu maalin päälle runkoon kiinni :lol:
--JogR--
Yamaha jog-r
ViestiKirjoittanut --JogR-- » 31.12.2012 11:39
Paha virhe :)
murmeli speed
ViestiKirjoittanut murmeli speed » 3.1.2013 20:15
Nytten on taas iso ongelma. Kävin hakemassa tossa paivällä paketin postista mikä sisälsi kaikkia kivaa. Eikuin tuumasta toimeen, eli vaihdoin imukaulan, kaasuttimen, ilmanputsarin. vika on sellainen ettei lähde käyntiin oleenkaan mutta kastelee tulpan heti. Suuttimia on kokeiltu 75-105 kaikilla sama. Kaasutin on 21mm BHGB.
Mopo toimi normaalisti päivällä vakio kaasarilla ja imukaula/läppärungolla.
Setuppia on stage6 pro rep, Motoforce 70cc sport, 21mm kaasari, stage6 imukaula ja läppärunko ja sekä variaattorin osat. (on muuten kokeiltu kahdella tulpalla 7 ja 8 lämpöarvolla)
Juunish
ViestiKirjoittanut Juunish » 3.1.2013 21:24
Kaasarin säädöt siis päin helvettiä. Voisit melkein kokeilla vielä suuttimia 105-125 välillä, koska noi muut kuulostaa aika pieniltä... Onko sulla vapariputsari kiinni ?
murmeli speed
ViestiKirjoittanut murmeli speed » 3.1.2013 21:46
juu vapari on. Ei muuten enää lähde vakio kaasarilla / imukaulalla käyntiin :paha: :paha: :paha:. Kastelee tulpan samantien EIKÄ lupaa edes yhtään
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 3.1.2013 23:46
Kaasarin säädöt? Antaako kipinää? Läpät raottaa?
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 4.1.2013 4:26
Kampuran stefat?
