ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
NOPEAA vastausta, kohta lähtee kone nippuun.
Eli näistä narakun sokista on ollut puhetta etteivät puhu joten ajattelin kysyä kummin tuo sokka pysyisi paremmin?
VAI
Ylimmässä sokka ei ole paikoillaan(en jaksanut laittaa), alemmassa on paikoillaan.
Palezu
Tä, tuossahan on sama kuva 2 kertaa? Ite en ainakaan huomaa eroa noiden välillä
Laita se siten että aukioleva kohta osoittaa kohti kampiakselia. Minulla on tälle mahtava fysikaalinen perustelu jota en jaksa selittää. Mutta vielä varmemmin pysyy kun nipsaiset pois nuo molemmat päiden koukut siten että sokka on täysin C mallinen eli päissä ei ole yhtään "mutkan" alkua ja keplottelet sokan sisään jollain ohuella tikulla. Voi olla vaikeaa mutta onnistuu kyllä. Tämä vähentää sokan massaa niin ei hyppää niin helposti pois ja kun päät ovat suorat niin se ei lähde pyörimään urassa niin helposti.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
On siinä kaksi eri kuvaa, vaihdoin toisen kuvan parempaan niin oli hetken vahingossa samat kuvat
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Jätä molemmat laittamatta.. laita mielummin G sokat kun nuo mitä sulla nyt jo on.
Ja toisin tavoin sanottuna:
Paska mikä paska.
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Meneekö vakiomännän sokat? En uskalla laittaa noita
E: Laitoin toiselle puolella vakiomännän lukkosokan. Hyvin meni paikoilleen mutta siinä on todella vähän tilaa ettei männäntappi pääse tulemaan pois. Koitin ruuvarilla painaa tuleeko pois mutta ei tullut, pysyyköhän?
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Ole varovainen, ja kuuntele konetta, jos laitat. Itellä lähti irti kun olin vähänki huonosti laittanu. Ja mitä seuras....
http://www.absolutewealth.com/wp-content/uploads/2012/02/boom1.jpg Joten varovaisia niiden sokkien kanssa
Palezu
No minähän ehdotin tuossa aiemmin että nipsaise sivuleikkurilla pois nuo päät niistä kirotuista tupla-g sokista niin saat C sokan joka on luullakseni luotettavin malli. En ole kuullut yhtään juttua että C sokka olisi lähtenyt, G-mallisista pari juttua ja noista kirotuista tupla-G useita tapauksia mukaan lukien omani. Vakiomännän sokkien uudelleenkäyttäminen ei sekään välttistä ole järkevää koska ne ovat käytettyjä joten ovat saaneet melkoiset lämpökäsittelyt, lisäksi metalli väsyy kun sen sokan kaivaa sieltä ulos ja laittaa uudestaan kiinni jolloin sokka ei enää paina niin kovalla voimalla uraa vasten ettei lähtisi pois.
Luulen että noiden tupla G sokkien kirous johtuu siitä että nuo kummatkin päädyt on niinkuin pyöristetty joten se lähtee helposti pyörimään urassa koska päädyt eivät töki uraan vastaan, ja tuo pyöristetty reuna lähtee myös helpommin kiipeämään sokkaurasta pois jos männäntappi painaa sitä kovaa. Näin oli juuri itellä käynyt, männässä näkyy jäljet kuinka männäntappi oli voimalla painanut sokan toisen pään ulos joka sitten tarttui huuhtelukanavaan ja boom.
two smoke four joke
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Laitoin vakiosokat paikoilleen, hyvin tuntui menevän sisään ja pysyvän. Heti kun putki ja muut osat tulee niin kone tulille.
Gasket
- 12.4.2012 20:42
Crossipyörissä olen pitänyt noita sokkia kertakäyttöisinä. Eikä niitä asenneta puristamalla kasaan ja uraan tökkäämällä, vaan toinen pää uraan ja toinen pää liu'uttaen. Siksi se ei tuon mallinen sokka pysyy paremmin kun sitä ei helposti saa puristettua. Jousivoima kuoleentuu jos sen puristaa kasaan. Ja se tosiaan asennetaan vain kerran, kun se ensimmäisen kerran kaivetaan pois urasta, niin roskiin ja uutta. Ei siis mitään testaus ja kuvausasennuksia.
Edestakainen liike on perusedellytys elämän jatkumiselle.
Parta779
- Mbk mach g midrace 70cc "mäkhi" "Red Devil" ja offroad jogi stage6 alu 50cc.
- Kemi
kuuluuko tää tänne, oli läpät löystyny ja nyt ois tarkotus laittaa hiilari läpät.. Toi läpppä runkoki vähän kulahtanu mut kyllä siittä putsaamalla vielä tuleepi, eli siis mikkä hiilikuiti läpät laittasin?
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... ake-Tract/Tuossa on noita läppiä niin mikkä noista?
Vissin just noi mikkä loppunu..
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Parta779
- Kemi
Meneekö noi vakio läppärunkoon?? ko on tollanen yhtenäinen toi, ja niitä ei ole siellä, ja mites onko sillä paksuudella väliä? jos noi tilaan
https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... ts_id/2855 ko vakiot on jotain 0.20mm tossa ohuimmat on 0.30mm
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Menee ja parempi vaan että on yhtenäinen.
Parta779
- Kemi
Taidan kuitenki tilaa tuolta sparesta noi jos siellä on niitä, ja mites toi paksuus mikkä laitan noista vai onks se iha sama, ja mitä se vakiossa läppärungossa ees hyödyttää onko yhteinäinen?
Ja noi s6 läpät ei mee ees toho vakioon... pitää olla joku isompi hommeli niitten kaa.
Polinit vois mennä mut tulee jo posteissa saman verran..
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Kuinka niin ei S6 läpät ei mene vakioon? Lueppa uudestaan, mitä se koski.
