laaffi
Speedfight 2 03
Tornio
ViestiKirjoittanut laaffi » 16.11.2012 22:58
pittääpä tarkistaa a ;) sia. miten saan helpoiten tehoputkesta poltettua karstat ?
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 16.11.2012 23:24
Siitä voit kysyä pakoputkitopicissa.
Elzux
Yamaha Aerox '04
Pori
ViestiKirjoittanut Elzux » 17.11.2012 16:43
laaffi kirjoitti:se voi pullahtaa ensinmisellä polkaisullakin :)
Eipä ollut kampuran stefasta johtuva.. ei ollut irti tai mitään muutakaan.... Lisää ehdotuksia. Alkaa epätoivo iskemään :S
Piiskaa mua tulpanjohdoilla ja huuda mun runkonumeroo
laaffi
Speedfight 2 03
Tornio
ViestiKirjoittanut laaffi » 17.11.2012 17:31
polje konetta ja käske jonku kuunnella mistä tuhahtelee onko varmasti sylinteri tiivisja eihä ole mäntä väljä tai mäntään palanu reikää?
villedee
Yamaha DT125X -07, EX Yamaha DT50X -07, Suzuki PV50 -89
Valkeala
ViestiKirjoittanut villedee » 18.11.2012 6:43
Mikähän mahtais olla kun Jog'r ei tahdo lähtä millään käyntiin? Aina ekalla hörähtää pyörimään, mut sammuu samantien ja sit saa polkea _pitkään_ että lähtee. Tulppa lyö hyvää kipinää ja on kokeiltu usealla eri tulpalla/hatulla, saa bensaa ja puristukset ovat tallella!
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 18.11.2012 12:02
Veikkaisin että automaattiryyppy reistaa. Tarkista sen toiminta, Shape kirjoitti testaamiseen joskus todella hyvät ohjeet.
villedee
Valkeala
ViestiKirjoittanut villedee » 18.11.2012 15:23
Jees, mistähän sellaiset ohjeet löytäisi :o
pavee
ViestiKirjoittanut pavee » 19.11.2012 15:21
miksi skoballeni kävi silleen kun ostin laser x-pron ja perus variattorin osat vaihdoin (rullat,kytkinjouset,vp jousi) niin kulki 70 km/h mutta nyt menee 58 km/h ja en ole vaihtanut virejä yhtään? kellään tietoa :)
laaffi
Speedfight 2 03
Tornio
ViestiKirjoittanut laaffi » 19.11.2012 17:05
huutaakose vaiko booa vaihda rullia sen mukkaan,
Juunish
ViestiKirjoittanut Juunish » 19.11.2012 17:18
Voihan se olla että kun ilmat kylmenny niin nyt käy liian laihalla. -> Suutinta hieman suuremmaksi.
Midrace Aerox projekti
jokuaa
Yosemite pyörä 140cc, MBK Nitro 86cc MHR & NOS, Monkey 258cc twin Turbo, 450cc RM-Z,
TKI
ViestiKirjoittanut jokuaa » 19.11.2012 23:45
Eli olisko kellään tietoa/arvauksia mikä voisi olla vikana kun tekee tällästä... http://www.youtube.com/watch?v=MYg1Oa-9LWI Toimi pari viikkoa sitten tosi hyvin, mutta sitten meni variaattorin puoleinen lohko poikki. Sen jälkeen sain kaverilta jonkun roxin lohkon rupesin sitten siihen kasaamaan noita mun osia, hommasin siinä samalla uudet laakerit, stefat, tiivisteet, ja tulpan. Sillon kuin toimi niin oli kyllä eri staattori kiinni ja cdi boksi, mutta niitä ei ole enää kun ne olivat vaan lainassa.. Ja tuli huomattua myös sellanen että pitää toisella kädellä jarrukahvasta kiinni ja toisella kädellä sylinteristä kun mopo on käynnissä niin tuntuu sähköä.. Kun antaa kaasua sen verran että käy ns. tyhjäkäynti kierroksilla niin toimii hyvin sitten kun antaa vähänkin kaasua niin ei jaksa nostaa kierroksia ja ampuu putkeen. Ihan niinkun saisi helvetisti liikaa bensaa mutta samat syötöt kuin ennen ja tarkistin vielä tänään niin bensansaanti ok. :| Itellä ei ainankaan järki riitä tämän mopon kanssa jatkuvasti todella outoja vikoja.
ps. olisko jossain tai jollain kuvaa kuinka syvälle variaattorin puoleisen stefan pitäisi upota kun itellä ainankin uppoaa ihan sinne laakeriin kiinni??
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 20.11.2012 2:42
Kai sulla on maadotus kunnossa, paksumpi sähköjohto rungosta lohkoon ja akkuun, jos sellanen on.
laaffi
Speedfight 2 03
Tornio
ViestiKirjoittanut laaffi » 20.11.2012 9:02
jos siella sahko tuntuu niin lissaa maata vain ,stefa tulee olla variaattorinpuolella lohkon reiassa nakuvaa. helmaan asti ,pahoittelut a kirjaimen vaarasta kaytto tavasta
Clutch
ViestiKirjoittanut Clutch » 20.11.2012 10:22
Miten -94 Aprilia Sr skootteriin käy osat? Löytyykö varaosia vielä ja mistä? mahdolliset viritysmahdollisuudet jne.
jokuaa
TKI
ViestiKirjoittanut jokuaa » 20.11.2012 15:59
No siis mulla ei oo mitään erillistä johtoa ainankaan lohkosta runkoon?? Kait sieltä jonkunlainen piuha jostain tulee mutta täytyy kokeilla tota erillistä vielä ja ostin nyt tollasta 16mm johtoa ja sen laitan tohon lohkoon ja vedän toisen pään runkoon. Ja akku mulla on mutta siinä on vain sähkösen vesipumpun johdot, että tarviiko se akkukin jotenkin erikseen maadoittaa??? :eek:
