Tojaa
- Ex. Baotian milansportti imuri -07, VARASTETTU : skyteam monkey -06, Ex kiinanimuri baotian -08, Ex imuri nimeltään Sanili -04, toinen ex Sanili imuri -04
- Pirkanmaalta jostakin.
mikäli löysit sen keulasta niin se on se liitin mihin saa varashälyttimen ja kaukokäynnistys paskan kiinni.
Skyteam on ongelmajätettä.
Retroilija
- Pappatunturi, 1999 GSX600F
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Nii mä vähä arvelinki. Mitäs varten se johto sit on?
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
http://www.virijavara.fi/kauppa/product ... .php?p=221Tätä. On muuten yllättävän käytännöllinen, saa kaukosäätimellä käyntiin ja varashälytinkin, joka kyllä pitää yllättävän kovaa meteliä
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Siis se johto joka tekee vaan mutkan siellä liittimessä ja jonka poisto ei tee mitään huomattavaa.
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
Muistaakseni se meni maadotusjohdosta toiseen eli ei käytännön vaikutusta mihinkään. Kiinalaisten oivalluksia jälleen
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Loogista.
Mikäs on kun vehje käy tyhjäkäyntiä hyvin mutta kun napauttaa kaasua ja antaa mennä tyhjäkäynnille ni sammuu? Seosruuvi?
-Zone-
- 22.6.2005 22:42
Tyhjäkäyntisuutin saattais kaivata vaihtoa. Seosruuvi voi auttaa, mutta ilmiö on joissain kaasareissa enempi ominaisuus kuin vika ja rikkinäisen ACV -venttiilinkin on todettu tekevän tuota, joskaan kaikissa malleissa ei edes koko venttiiliä ole. Luistikalvossa ei myöskään tarvitse olla kuin ihan pieni nuppineulan mentävä repeämä, niin omat ongelmansa sekin usein tekee.
Säädä se seosruuvi lämpöiselle koneelle ja kylmätoiminta saa olla ihan mitä on. Molemmissa on turha yrittää saada hyvin toimiin. Eli ensin etsit tyhjäkäyntiruuvilla pienimmän kierrosluvun jolla moottori vielä juuri ja juuri käy ja sitten haet seosruuvista kohdan jossa moottori käy suurimpia kierroksia ja sitten lopuksi säädät tyhjäkäyntiruuvilla tyhjäkäyntikiekat sopiviksi. Sen paremmaksi sitä ei yleensä saakaan. Kylmällä moottorilla sitten voi taas olla ne omat tutut ongelmansa. Nää alipainepaskat on kyllä kaiken haukkumisensa ansainneet.
Joonasd9
- 20.9.2011 18:49
Mitenkäs näissä kiinavehkeissä on, voiko tuo pakoputki mennä tukkeeseen ja jos voi, miten sen putsaus sisäpuolelta onnistuu? Kun talven jäljiltä samoilla säädöillä ei mene kuin 58km/h, ennen meni enemmän kuin 65km/h. Uusi imukaula ostettu, venttiilit säädetty, kaasari putsattu paineilmalla, variaattori katottu läpi, eikä niillä ollut vaikutusta eikä toi tunnu mihinkään nyt kulkevan. Neuvoja?
Jupesetä
- Alfa Romeo
Vaiha tulppa jos et oo vaihtanu. Sitten ajele vielä semmoset 200-300km ja jos ei sitten huiput parane niin rupia putkea tutkiskelemaan. Fuden putki on tuskallista poltella bensa-kuumailmapuhallin yhdistelmällä, vaatii tehokkaampia keinoja.
Joonasd9
- 20.9.2011 18:49
Tulppa näyttää hyvältä kun ottanut pois, niin en oo vaihtanu, voisin kyllä kokeilla vielä täysin uudella tulpalla kun sellainen löytyy.
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Mikäs on kun töötistä kuuluu vaan tosi hiljanen kilahduksen tapanen ääni ku painaa nappii?
-Zone-
- 22.6.2005 22:42
Ilmeisimmin on torvi sökö. Ota piuhat siitä irti ja mittaa jännite kun pidät nappia pohjassa. Jos tulee jatkuva akkuvirta, niin torvi on sökö. Jos yleismittari näyttää että virta tulee, mutta katkeaa heti niin vika on mitä luultavimmin katkaisijassa. Jos ei ole yleismittaria, niin pistä joku 12v polttimo torven johtoihin ja testaa sillä tuleeko jatkuva virta vai ei.
Jos tarviit uuden torven niin mikä tahansa yleismallin 12v tasajännitetorvi käy. Huom! vanhoissa mopoissa käytettiin 6v vaihtojännitetorvia ja ne ei toimi tuossa.
ottopoika
- Husqvarna SMR 125 -11, PV50 -89, PV -90, Öglaend safir -70, Suzuki S1 1995 KTM exc 2008, yamaha slider 2002
- Pirkkala
- 15.1.2011 22:19
ajattelin tohon zoneriin hommata 72cc sylinterisarjan, nii mitä muuta pitäis vaihtaa muutakun suutin?
Pysäytetty [8], Sakot [1] Kortti pois [0] Kilvet pois [ 0 ] Kaatumiset [1]
-Zone-
- 22.6.2005 22:42
Ei siihen muuta pakko vaihtaa olekaan.
Fresh
- 72cc 139QMB
- 20.5.2011 21:58
Ellei sitten käy niin ettei toimi enään vakioputsarilla, noista kun ei koskaan tiedä.
