Ajattelin tässä että vois jonku näköset popit laittaa Gilera Stalkeriin. Nyt kun vaan löytäis sopivan kokosia kauittimi ja kaikkee. Täytyy tutkia nurkkia. Mutta kestääkö akku hyvin jos soittaa poppeja?
HaGss
- Ei ole. (ex 2-tahti skootteri man)
- Vaasa
- 9.10.2007 22:46
Riippuen poppivehkeistä, keskimäärin vakio, 4 Ah akku kestää n. tunnin soittoa.
okoza
- Peugeot Speedfight 2 -01 neste
- 28.8.2009 17:29
1. Jos budjetti on noin 200 ni mistä liikkeestä kannattaisi katsoa noita subeja ja 'kumppaneita'?
2. Millasta kokoonpanoa mopon akku pystyy soittamaan väh. tunnin ajan? (siis toinen saman kokoinen koppaan kuin tuo alkuperäinen akku)
3. Myydäänkö Suomessa jossain liikkeessä suoraan asennettavia vain virtalähdettä vailla olevia soitin+subi+kaiuttimet yhdistelmiä?
Tattista, ja pankaa linkkiä mielellää jostai tutorialista "miten popit asennettaan"
http://www.youtube.com/watch?v=3WVC9Smn ... re=feedlikTossa on jonkunlaiset teko ohjeet, mutta ei siinä oo kaikkien sähköjen, jne. asennusta.
Jos pistän stalkkeriin popit, pitääkö siinä olla joku vahvistin autoradion lisäks?
Ja riittäiskö virta paremmin jos liittäis toisen akun?
HaGss
- Vaasa
- 9.10.2007 22:46
Toisen akun kanssa popit toki jaksaa kauemmin, mutta skobon laturin teho on turhan pieni pitämään niitä hyvässä latauksessa päivittäisessä käytössä, joten joutuisit turvautumaan usein ulkoiseen mp-laturiin.
Vahvistinta ei autoradion lisäksi tarvi, koska skootteriin on ihan turha ostaa niin tehokkaita kaiutinelementtejä.
Toisena vaihtoehtona autoradion lisäksi on toki ostaa joku edullinen autovahvistin ja liittää siihen 3.5mm liittimellä varustettu perus mp3-soitin käyttämällä 3.5mm liitin- 2x RCA liittimet- kaapelia.
Onko viisaampaa käyttää autoradiota, vai tollasta Blaupunkt gta 470 800w vahvistinta? Ku eiks vahvistimee sais jonku mp3 piuhan.
eetu-`
- 28.4.2011 15:56
http://www.jj-tuonti.com/mohawk-erillis ... -2270.htmlMites tommonen toimisko hyvin boksissa? Ja mimmone vahvari kannattas samaiselta sivulta hankkia?
HaGss
- Vaasa
- 9.10.2007 22:46
Reetuhai2 kirjoitti:Onko viisaampaa käyttää autoradiota, vai tollasta Blaupunkt gta 470 800w vahvistinta? Ku eiks vahvistimee sais jonku mp3 piuhan.
HaGss kirjoitti:... ostaa joku edullinen autovahvistin ja liittää siihen 3.5mm liittimellä varustettu perus mp3-soitin käyttämällä 3.5mm liitin- 2x RCA liittimet- kaapelia.
Tojaa
- Ex. Baotian milansportti imuri -07, VARASTETTU : skyteam monkey -06, Ex kiinanimuri baotian -08, Ex imuri nimeltään Sanili -04, toinen ex Sanili imuri -04
- Pirkanmaalta jostakin.
osaisitteko laittaa jotain helppoja ja hyviä linkkejä miten sais musiikin tahdissa vilkkuvat valot/ledit?
Skyteam on ongelmajätettä.
-Niko96
Peeveeseen oisin laittamassa poppeja. Sellanen halpa setti mikä kuuluu hyvin, eli akkukin on pakollinen. siihen penkinalle.
ehdottakaas jotai ja käyttäkää linkkei
Keewayh
- 26.5.2011 22:30
Elikkäs olen nyt tekemässä tuohon skootteriin (keeway matrix) popit, niin kyselen nyt vähän infoa täältä et ei tule sitten kämmäiltyä.
Eli ajattelin ostaa biltemasta tuollaiset:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=skriptisivut/index_kauppa.htm&linkki=24783.htm&tuote=24783Ja tuollaisen
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=skriptisivut/index_kauppa.htm&linkki=24675.htm&tuote=24675Käsittääkseni tuossa 'autoradiossa' on sulake jo valmiina, eli sitä en tarvitse? enkä tarvitse vahvistintakaan?
Eli sitten vaan kytken nuo (kaiuttimet autoradioon, radio akkuun jne.), herätä virtalukkoon, mutta mihin katkaisia kannattaisi laittaa?
En siis todellakaan ole panostamassa montaa sataa euroa näihin vehkeisiin vaan ihan perusjutuilla yritän saada musiikkia soimaan.
Kiitos jos joku viitsii vastata
mikerin
- Nitro+ Derbi GPR 125
- Tampere
- 28.2.2011 23:11
Jos autoradiossa on sulake et tarvitse siihen sulaketta väliin. Mutta voit myös laittaa herätteen akun plussaan, ja siihen katkaisija.
ja sulake tosin kannattaa virtapiuhaan laittaa.
kuusysit on aika hyvät skootteriin, toistaa matalalta korkealle.
Joku korjaa jos olen väärässä
http://www.radiokulma.fi/kauppa/cat/pro ... .php?p=662 <--- voisi olla paremmat kun nuo biltema vehkeet, eikä ole kuin 10 kalliimmat ja toistaa matalemmalta
HaGss
- Vaasa
- 9.10.2007 22:46
Autoradion sulake suojaa radiota, muttei akkua. Jokin sopiva sulake on hyvä valita ja asentaa se max 30cm akusta
Keewayh
- 26.5.2011 22:30
Juu eli infoa vähän kyselisin.
Eli miten liitän kaiutinjohdot iso- liittimeen? Tarvitsenko jonkinlaisen vastakappaleen vai laitanko vain kiinni? kaveri puhui jotain juottamisesta mutta se vähän epäilyttää.
Ja vielä että onko jotain väliä mihin kaiutinantoon (taka-, etuoikea jne.) kytken 2-tie erillissarjan?
Kiitos vastauksista jo etukäteen.
Bronn
- Honda Shadow 125cc
- Koski TeeÄll
Keewayh kirjoitti:Juu eli infoa vähän kyselisin.
Hankit ISO -liittimen vastakappaleen. Eli jos soittimessa on naaras -liitin niin sit hankit uros -liittimen, tai toisinpäin. Noita vastakappaleita myydään motonetissä. Tietysti voit ottaa kokonaan ISO -liittimen pois ja kolvata (tai kun kaverisi puhui juottamisesta) johdot kiinni tai käyttää abiko -liittimiä.
Tässä vielä kuva miten kytketään ISO -liitin.
Keewayh kirjoitti:Ja vielä että onko jotain väliä mihin kaiutinantoon (taka-, etuoikea jne.) kytken 2-tie erillissarjan?
Jos sulla on tulossa pelkästään tuo yksi (1) erillissarja niin kannattaa melkeen laittaa etukaijutin lähtöihin. Ei sil kyl mitään merkitystä ole laittaako etu- vai takakaijutin lähtöihin. Itse laittaisin etukaijutin lähtöihin.
