mikerin
- Nitro+ Derbi GPR 125
- Tampere
- 28.2.2011 23:11
Labomba kirjoitti:MP3 soittelisin varmaankin tai puhelimesta. Ei haittaa vaikka eripaikoista tulisikin tavaraa
6x9:
http://www.autostudio.fi/autohifi/autok ... iutin.html6x9:
http://www.autostudio.fi/autohifi/autok ... iutin.htmlVahvariks ois iha hyvä :
http://www.jj-tuonti.com/crunch-blackma ... p-482.html siinä ois vaihtoehtoja... kannattaa itekki kattella tuolt jj-tuonti kaupasta vahvareita, siel niitä on pikkusia
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 4.10.2011 0:02, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Poistettu tarpeeton lainaus.
Jos nyt joku ei noista hienoisista vihjauksista viestin muokkauksen syy-kohdassa tajunnut, niin topikissa edellisenä olevan viestin lainaaminen ei ole tarpeellista eikä suotavaa. Etenkään silloin jos keskusteluun osallistuu vain kaksi henkilöä.
julleex
- *Valkokilpi* Suzuki RM 125, Yamaha Aerox ex, Cagiva Mito ex
Eli aattelin jos kokoais sittenkin itse popit aeroxiin, kun aluksi oli tarkoitus ostaa scooter-attackilta ne 2extremen 3D popit, mutta aattelin että tolla 130 eurolla varmaan saisi koottua paremminkin kuuluvat popit?
Ja siinä tarvitsisinkin apua, eli ehdotelkaa hyvää settiä, että kuuluu tarpeeksi ja tosiaan maksimihinta tuo 130euroa.
Mieluiten kaikki samasta paikasta, mutta kyllä se eripaikoistakin onnistuu.
Poppilevyn teko onnistuu kyllä ja kytkentä, apua tarvitsisin siis siinä että mikä olisi hyvä setti. MP3/puhelimesta soittelisin, eli AUX johto myös messiin
Auttakaa tietämätöntä
Ja hyytyy...
Éki
- Ex. Aerox -10 Ex. Nitro -00 Ex. Aerox -02 Ex. Aerox -06 Nyt. Aerox -03 orange projekt
- Mikkeli
- 18.7.2009 20:45
Ostat 6x9 kajarit ja sit tommonen 2-kanavainen vahvistimin JJ-tuonnista ( ylempänä linkki jo) Siinä on sulle jo ääntä ja aux liitäntä.
Sit jos haluut toistaa muilta laitteilta, cd,usb ja jne.. nii tarvit autosoittimen, mutta sillon hinta menee yli tuon 130€
Ite suosittelen että tilaat JJ-Tuonnista ton vahvarin (45€ + postit) ja sit Ostat jostain 6x9 kajarit (3 tie) nii ei tarvi mitää diskantteja välttämättä ostaa(bossit todettu hyviksi, Hong kong 39.90€) Ja aux piuhan tarviit (~10€) ( tämä setti todettu itse toimivaksi, ääntä tulee sen verran paljon ettei vieressä tarvi seistä
julleex
Juu ok, tarkotatko erillissarjaa vai jotain muita kajareita?
Kun en tosiaan näistä oikein mitään ymmärrä...
Ja hyytyy...
Éki
- Mikkeli
- 18.7.2009 20:45
Etsä mun mielestä mitään erkka sarjaa tarvi? Ostat vaan jostain 6x9 Elementiti, myydään pareittain. Sit tuo vahvari JJ tuonnista kooaltaa todella pieni!
julleex
Juu kävin kattomassa hong kongissa noita bossin 6x9 3-tie kajareita ja en usko että mahtuu molemmat tonne penkin alle, senverran ison kokoset oli..
Että käykä tosta sivulta
http://www.hongkong.fi/tuoteryhma?id=14 ... Boss+audiojotkin muut kajarit ?
edit: mitä eroa on jos laitan 2- tai 3-tie kajarit? :o
Ja hyytyy...
Éki
- Mikkeli
- 18.7.2009 20:45
Jep ei varmaa mahukkaa jos laittaa vanerista levyn, oma oli kuidutettu niin kyllä ne sinne meni
No jos 6x9 suljetaan pois, niin seuraava koko on 6.5 ja kyllä pitäs mahtua diskantit ois noitten kaa iha jees, mut menee ilmankin. Tai sitten subbari + pari diskanttia.
Ja tuo ero on että
1-tie = perus elementti, siinä ei siis ole kuin yksi elementti
2-tie = siinä isoimman elementit päällä on pieni diskantti
3-tie = siinä päällä on 2 eri kokosta diskanttia.
julleex
Ok. Kumpaa vaihtoehtoa suosittelisit?
1.Minivahvari+6.5 kajarit
2.Minivahvari+ 8''(?) basso + pari diskanttia (mimmoset)
Ja hyytyy...
Éki
- Mikkeli
- 18.7.2009 20:45
No en oikee tiiä, jos ei ois rahasta kiinni nii ottasin noista EHKÄ ton subbari yhdistelmän, mut sit tarviit tolle subbarille sen sen sarjan, joka säätää mitä taajuuksia se toistaa ( en muista nyt nimee :S)
Ton 6.5 setin saat helposti alle 100€:llä ja kyllä sillä Siwan pihassa musaa kuuntelee
Kaverilta vois lähtee tommoset bossin 6.5 10€ + postit, aivan ehjät ja uudehkot
Tinöö_
- Nokia
- 12.2.2011 17:05
julleex kirjoitti:Ok. Kumpaa vaihtoehtoa suosittelisit?
Jos laitat subin ja diskantit, tarvit isomman vahvistimen. Halvin vahvari jolla toimisi kohtuullinen subi + 2 kaiutinta maksoi 150€
http://www.jj-tuonti.com/soundstream-36 ... -3395.html Tähän subi väh. 50€ ja kaiuttimet 50€. Melko kallista
Suosittelisin kahta 6x9 kaiutinta, ne toistaa hyvin bassot ja korkeet äänet. Toimii hyvin minivahvarilla.
http://www.autostudio.fi/autohifi/autok ... iutin.html6.5" erillissarja on hyvä vaihtoehto kans, eli siis 2x6,5" midbasso ja 2x diskantti.
http://www.autostudio.fi/autohifi/autok ... sarja.html
sahpe
- 19.9.2010 14:32
http://www.blackbikeshop.com/products/s ... cpi-hussar tuollaista olen katsellut, onko mitään järkeä ostaa? Onko kellään kokemusta lähteekö ääntä?
_T3_
- kolaroitu Mbk Ovetto -99 ¤Red Fighter¤ ja EX Kymco agility 50
- Salo
- 26.2.2010 21:02
samaa tavaraa easy ki myy et ei varmaan paskempaa oo
jare&villegalle
- 19.9.2011 16:19
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... -Leer.html nämä siis menee suoraan aeoxiin? ja anteeksi, olen todella aloittelija näissä asioissa mutta tarvinko mä jonku erityis soittimen (esin mp3) et saan kuunneltuu musaa noil? saako toho jtn muistitikkuu jol vois kuunnella? sori ooon tyhmä
ja ku oon näin aloittelija ni tarvitaanko noide asentamisee paljon taitoa? tuleeks tos akku mukana vai häh? voitteko ehotella muita valmis poppeja roxiin. oisin kiitollinen jos joku auttais.
http://www.blackbikeshop.com/search/node/soundboard entäs nämä? onks täs mp3 usb liitäntä johdolle paikkaa? vai mite mp3 liitetää toho? ;o ja tosta jälkimmäisestä jonka linkitin ni klikatkaa sieltä se kaiutinjärjestelmä aerox
julleex
Jos laitan ton 6.5 erkkasarjan, niin käykö tuo sama yllämainittu minivahvari (JJ-tuonti, 45e), vai tarviiko siihenkin kalliimman vahvarin ?
Ja onko tuossa linkissä olevassa erkkasarjassa siis 2xmidbasso ja 2xdiskantit, kun kuvassa vaan yks kappale molempia ja ei oo mainittu että tuleeko 2kpl molempii.. ?
Ja hyytyy...
