Keskustelua ilmanputsareista
_T3_
kolaroitu Mbk Ovetto -99 ¤Red Fighter¤ ja EX Kymco agility 50
Salo
Re: Keskustelua ilmanputsareista
ViestiKirjoittanut _T3_ » 30.8.2011 19:26
onkos kellään kokemuksia s6 pienestä vaahtomuovi putsarista että päästääkö vettä läpi paljon jos ajaa vesisateella/on vettä tiellä? olis tarkotus ottaa toi takarenkaan päällä oleva lokari pois ja takarenkaan edessä on suoraan kaasari
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 30.8.2011 19:35
Ihan näppärä se on, mutta vakio on paras. Itselläni ei ainakaan tullut mitään ropleemia, kun kerran ajoin vesisateella ja pesin, mutta sulla tulee jos teet noin kuten suunnittelit, joten jätä suosiolla se vakio ja laita ne rahat johonkin muuhun.
Aerox/Nitro osia
_T3_
Salo
ViestiKirjoittanut _T3_ » 30.8.2011 20:00
siis mulla on jo toi kiinni mut tarkotinki et jos otan ton takalokasuojan pois joka estää veden pääsyn putsariin nii onko mahdollista että vettä menee kaasariin? Asianhan voi kyllä ratkasta sillä et pitkä putki kaasariin kiinni ja toinen pää putsariin ja putsari jonnekki katteen suojiin
LaneKit
Haussa
Perähikiä
ViestiKirjoittanut LaneKit » 30.8.2011 20:01
Toi paikka on toimiva, jos sulla on sellane lokari siinä renkaan päällä, mitä esim. kiesleriltä saa 70e sa:lta. Muute ei yhtää hyvä idea.
EMW98
Suzuki Pv, Gilera SMT
Isojoki
ViestiKirjoittanut EMW98 » 30.8.2011 22:45
Meneekö Pipercrossi 60-68 suuttimiin?
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 31.8.2011 8:32
Siis mitä? Tarkotitko että saatko säätöihin noilla? Se riippuu paljonko on vakio suutin ja mitä muuta viriä on. Yleensä vaparin kanssa tarvii n.10-15 numeroo isomman suuttimen.
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 31.8.2011 11:14
LaneKit kirjoitti:Toi paikka on toimiva, jos sulla on sellane lokari siinä renkaan päällä, mitä esim. kiesleriltä saa 70e sa:lta. Muute ei yhtää hyvä idea.
Ja niitä ei saa Kymcoon. :D
Aerox/Nitro osia
_T3_
Salo
ViestiKirjoittanut _T3_ » 31.8.2011 17:23
mulla on se lokari siin renkaan päällä mut aattelin ottaa pois sen ja kysyin tykkääkö putsari jos vettä pääsee lentää siihen? sori epäselvyyteni :D
LaneKit
Haussa
Perähikiä
ViestiKirjoittanut LaneKit » 31.8.2011 17:33
Ei tykkää jos vettä lentää. Jos saat lokarin päälle sen ntistin ni on varmaa ehkä parempiki ku kylestä sojottamine, ku saattaa jäädä seisonnassaki perän alle :D
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 31.8.2011 18:22
Ja se lokari on siinä tarkotuksella, jätä se siihen muuten on oikeasti koko ajan tukossa.
Aerox/Nitro osia
byllaa
aerox brojegtor
ViestiKirjoittanut byllaa » 3.9.2011 21:52
Oon suunnitellu tuohon (vakio)roksiin tuota subframea(ihan vaan urheilun ja ulkonäön vuoksi), elikkä siis kaasari siirtyisi takarenkaan etupuolelle ja ilmanputsari olisi aika hauskalla paikalla kastumassa siinä. Eli siis mitä nämä vaahtomuoviputsarit tykkäilee tuosta vedestä? Onko mitään koteloituja, vedestä ei-niin-välittäviä ja HIENOJA putsareita olemassakaan? :eek:
haraa
ViestiKirjoittanut haraa » 3.9.2011 22:22
Kyllä ne menee melkeen heti tukkoon vedestä.. Mutta osta joku koteloitu, kuten mulla esimerkiksi on doplerin koteloitu putsari joka on pirun hyvä. Ei mee tukkoo niin helposti sateella. Onhan niitä tietenkin muitakin valmistajia, jotka tekee noita koteloituja putsareita
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 4.9.2011 8:58
Tai sitten ostat Kieslerin huggerin niin ei mene vettä eikä rapaa putsariin.
Aerox/Nitro osia
H3NKK@
ViestiKirjoittanut H3NKK@ » 14.9.2011 19:32
mikä on paras putsari joka ei päästä vettä läpi?itsellä nyt pipercross joka on aika huonokuntoinen ja pienelläkin vesisateella päästää kosteuden läpi.
LaneKit
Haussa
Perähikiä
ViestiKirjoittanut LaneKit » 14.9.2011 19:34
Ite ottasin malossi e5, tai se polinin versio, koteloituna.
Jos sul o joku tehariviri, ni laita vakio suosiolla ;)
