Keskustelua sylintereistä
Palezu
Re: Keskustelua sylintereistä
ViestiKirjoittanut Palezu » 9.9.2012 1:10
BR8HS10 tulpalla pitäisi kyllä toimia, voi kyllä olla että tuo 10(1mm) kärkiväli on liian iso, mutta voihan sitä pienentää. Testaa tuleeko kipinää, kai sä sen osaat? Lähteekö käyntiin jos laitat tulpanreijästä bensaa?
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
NITRO22
Nitro 50, Derbi Senda-04, Husqvarna Sm 125 04 ruotsihusse ;33
ViestiKirjoittanut NITRO22 » 9.9.2012 14:19
Nopeaa apua!! Olen vaihtamassa Nitrooni Malossi sport 70cc pyttyä ja pinnapulttien kiristys momentin pitäisi olla 1,2? niin tarvitsenko välttämättä momenttiavainta? Pystyykö kädellä vaan vääntämään kireälle mutta ei ihan överiin?? 8o 8o
-Tomi
Mbk Nitro -04 70cc
Tornio
ViestiKirjoittanut -Tomi » 9.9.2012 14:52
Voi vääntää ilman momenttiavainta, mutta kiristä ristiin.
jertsu9
ViestiKirjoittanut jertsu9 » 9.9.2012 20:15
Voiks ilmajäähy sylinterin kannen laittaa väärinpäi? Ku en muista miten päi se oli kun otin pois. Toivottast joku ymmärtää mitä meinaan tol väärinpäi laittamisel :D
joger
ViestiKirjoittanut joger » 9.9.2012 21:00
Juunish kirjoitti:Sirinä kuuluu mitä todennäköisimmin männänrenkaista. Pyöristitkö uuden pytyn kanavia ollenkaan? Jos et niin ole valmis vaihtamaan kohta uudet m-renkaat.
mitenkäs tämä operaatio tapahtuu? :)
Juunish
ViestiKirjoittanut Juunish » 9.9.2012 21:26
Niitä pytyn imukaulan puolen ja pakoaukon "reikiä" pyöristetään esim. 800 hiomapaperilla. Ihan kunnolla pyöreäksi, siten että männänrenkaille tulee mahdollisimman vähän kitkaa (tai jotain vastustusta).
esim. Terävä puukko vuolee paremmin kuin tylsä. Sama asia sylinterissä ja männänrenkaissa. Sylinteri "vuolee" niitä männänrenkaita ja lopulta tuhoaa ne. Tietysti sylinterin kanavatkin pyöristyy samalla.
Huh, ku olikin vaikeesti selitetty. Kai joku muu osaa selventää :D Ehkä tosta jotain sai selville.
Midrace Aerox projekti
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 9.9.2012 21:35
Itse olen 120-150 paperilla pyöristänyt kanavien reunat, toihan 800 lähinnä kiillottaa sitä. Joskus jopa vingulla/dremelillä oon tehnyt kunnon viisteet.
Team JSR Facebookissa
Juunish
ViestiKirjoittanut Juunish » 9.9.2012 21:37
Ok, jostain jääny muistikuva että 800 ois sopiva. Varmaan ollu puhetta juurikin kiillottamisesta :D
jnd
ViestiKirjoittanut jnd » 9.9.2012 22:54
Onko kukaan muuttanu ajotuksia korottamalla sylinteriä minkälaisella menestyksellä?
Ainakin vaikuttaisi helpommalta hommalta tehdä jokin välilevy pytyn alle ja pienentää palotilaa kun alkaa viilailemaan kanavia ja saada niistä siistit joka puolelta, tarkotus olisi saada ditechin polinin pytyn kierrosaluetta hieman ylemmäs
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 9.9.2012 23:02
Saahan ajotuksia pidennettyä korottamalla, jos aukot ei aukee kokonaan männän ollessa AKK. Onhan niitä siis tehty vaikka kuin ja paljon.
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 9.9.2012 23:09
Puhutaan millin kymmenyksistä, kun sylinteriä nostetaan tuossa mielessä. Jos suurempaa korotusta mielii, niin tällöin joutuu kanavia viilaamaan, tosin nyt alaspäin.
Lähetä sylinteri Team JSR:lle Tampereelle työstettäväksi, niin eiköhän kanavista tule priimoja. ; )
Gasket
ViestiKirjoittanut Gasket » 9.9.2012 23:34
Korottelussa menee herkällä squishi metsään jos sokkona tekee, tai sitten on pyttyä sorvailtava jollei kansipahvissa ole varaa. Tosiaan usein puhutaan kympeistä kun noin pelataan, eli aika hienosäätöä. Tarkoittaa, että esimerkiksi puolella millillä saat noin kolmisen astetta lisää. Usein motiivina voi olla vaikka sääntöjen kielto koskea kanaviin tai ratakohtaista hienosäätöä. Tosin itsellä 0,07 mm kansipahvia :lol: kun noin voi ja kannattaa tehdä niin miksei.
Käsittääkseni esimerkiksi huuhtelujen ei edes aina välttämättä kuulu aueta täysin AKK:ssa, ettei ihan sokkona kannata aina viilailla.
Edestakainen liike on perusedellytys elämän jatkumiselle.
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 10.9.2012 10:26
Ajoituksia pystynee myös nostaa ottamalla tavaraa pois männästä.
Paska mikä paska.
jertsu9
ViestiKirjoittanut jertsu9 » 10.9.2012 11:30
jertsu9 kirjoitti:Voiks ilmajäähy sylinterin kannen laittaa väärinpäi? Ku en muista miten päi se oli kun otin pois. Toivottast joku ymmärtää mitä meinaan tol väärinpäi laittamisel :D
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 10.9.2012 12:09
Kyyllä sen huomaa, että meneekö väärinpäin. :D
Viimeksi muokannut Zoneri päivämäärä 11.9.2012 13:20, muokattu yhteensä 1 kerran
Paska mikä paska.
