70M1
- Tornio
Miks mulla ei lähde liikkellekkään vakioputsarilla ku taas powerfilsulla liikku, mutta sillä se hakee vähän aikaa piikkiä ennenku ottaa sen. Vittumaista liikennevaloista lähteä ku pitää jalalla auttaa liikkeelle?
Kyseessää on yamaha aerox:
-Airsal racing 50cc
-Leovince tt
-Malossin multivari
-Malossin punainen vp-jousi
-Stage6 oranssit kytkinjouset
-Power filsu
-TNT imukaula
Nyk. Honda Monkey -90, Peugeot Classic.
Ex. Peugeot Jet force -05.
Kai oot säätäny kaasarin kunnolla?
70M1
- Tornio
Oon säädelly ja käännelly sitä vaikka miten, muttei taho toimia
Palezu
Jos sulla on liian iso suutin. Ainakin siitä päätellen että tukkoisemmalla vakioputsarilla ei liiku(seos rikastuu entisestään) ja powerilla saa ilmaa paremmin jolloin käy enää vähän liian rikkaalla.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
rZln^
- mbk nitro -07
- kouvola
Onko kukaan täälä kokeillut ohjata ajo viimaa ilman putsariin? Mitä aiheeseen nopeasti tutustuin niin hyötyä ei kuulemma saada juurikaan näin pienissä nopeuksissa (70-80). Mutta jos joku on sattunut kokeilemaan niin oliko ongelmia pienessä vauhdissa täyskaasulla? (Teoriassa pitäisi röpeltää kun kone ei saa niin paljoa ilmaa kuin kovassa vauhdissa) Saattoi ehkä mennä vähän ohi aiheen mutta en parempaakaan paikkaa keksinyt.
No se kyllä tuskin toimii ainakaan mitenkään kovin järkevästi kun on kaasarivehje niin seos olis aina mitä sattuu. Mutta onhan jotku tehny niin että on kääntäny pytyn, joten kaasari tulee eteen ja ajoviima menee putsariin.
rZln^
- mbk nitro -07
- kouvola
Itselläni oli ajatus että tekisin esin alakatteeseen ns. ilman ohjaimen millä saisi pakotettua ilman kaasariin. Mutta pitää katsoa jos tuon teteuttaisi ja kokeilisi miten saa toimimaan. Ilman tuloa pitäisi olla tosin säätämässä jokin läppä joka ohjautuisi vauhdin mukaan.
jkoljo
- Tampere
Jää yritykseksi. Vaikka saisitkin seokset kohdalleen ja edes pientä ahtoa koneelle, sylinterin imuaukko menee ennen pakoaukkoa kiinni, joten ylimääräiset paineet pääsee joka tapauksessa karkaamaan pakoputkeen. Toisinsanoen sylinterin paineet ovat hyvin pitkälti pakoputkesta kiinni.
EpZa
- Aerox '03
- Tampere
Oon laittamassa tota stage6 double layer ilmanputsarii tonne taakse. (Underin alapuolelle)
Paljon suunnillee pitää perää nostaa että mahtuu suhtkoht hyvin tonne alle?
Riittääkö 1 koropala vai?
Dont be a pussy, that guy looks legit.
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Yleensä, mutta kun 70cc:n laitat niin tuorevoitelu pois ja toinen tilalle niin sopii varmasti!
EpZa
- Aerox '03
- Tampere
Toinen tilalle?
Siis riittääkö?
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Niin, kaksi päällekäin tai toinen iskarin yläpäähän kiinni niin varmasti mahtuu.
EpZa
- Aerox '03
- Tampere
Juu, kiitos neuvoista.
sokula123
- 19.11.2011 12:53
kysyn sellasta että vaikuttaako S6 Racing air filterin ostaminen nopeuteen jos on roxi mistä on vain prikka otettu pois ja rullat vaihdettu sellasta vain kyselen kun en ihan 80 sivua jaksaisi lukea kokonaan
Sudee
- -tön
- Joensuu
- 7.11.2008 20:35
Ei vaikuta ei siis nosta nopeutta.
