ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Luultavasti normaalia... Toisella puolella pitkät ja toisella lyhyt.
Soliferiii
Näyttää vaan vähän kummalliselta ku toinen puoli aivan pimeenä
No niinhän se näyttää, voithan sä toteuttaa ton uudestaan niin, että kummassaki palaa pitkät&lyhyet. Sähkö ei vaan välttämättä riitä.
J00N4
- [EX] Aprilia Sx 50 '10, [EX] Kymco Vitality 50 '05, Tunturi Super Sport 50 '82
- Helsinki
- 17.11.2009 15:40
Reetuhai2 kirjoitti:Tietenki sais paremmin annettuu mielipidettä, kun se olis kiinni, mutta aika hyvältä vois vaikuttaa.
Juu kyllä mä päätin että tosta se 5cm lähtee vielä pois
Päätin myös, että en maalaakkaan tota kuorta, vaan siihen tulee hiilikuitutarra päälle ja änkän pääty kiilotetaan
Tässä vielä havainnollistava kuva:
http://aijaa.com/0083910025572, musta osa (koko änkän ympäriltä tietysti)
hiilikuitutarralla ja tuo paljaaksi jäävä pääty polishilla kiiltoon
L_rppa
- 2x NSR 125
- Kotka
- 23.12.2007 22:52
Minnes imukaulan nipasta menee letku? Ei ollut muistaakseni siinä mitään letkua ostaessa...
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Se menee bensahanalle.
Paska mikä paska.
J00N4
- Helsinki
- 17.11.2009 15:40
Nyt on siis tota Teboilin Moniaste 15W-40 öljyä tonne moottoriin, mutta mitä tonne perään tungetaan? Käykö esim. jokin näistä ylärivillä olevista
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/muut ... 4%C3%B6ljy ?
L_rppa
- 2x NSR 125
- Kotka
- 23.12.2007 22:52
Kuulemma ihan normaali moottoripyörän vaihteistoöljy käy, itse kävin ostamassa mp-liikkeestä sellasessa tuubissa niin oli helppo laittaakkin, makso jotain 5e. En mee sanomaan mitään noista kuorma-autojen öljyistä.
Oli kaasari levällään, laitoin kasaan ja nyt ei meinaa millään lähtä käyntiin. Polin varmaan valehtelematta tunnin pari ja kerran pari meinas lähtä mutta muuten ei millään. Puola on uusi + johto, hattu ja tulppa sekä kipinä on hyvä. Vauhtipyörä + staattori oli myös irti mutta vauhtipyörä on varmasti kohillaan. Bensa tulpanreiästä ei vaikuta mitenkään, tai imeminen alipaineletkusta. Hana siis toimii. Onko tää nyt vaan ominaisuus vai onko jotain ideoita missä vikaa?
Puristuksia on, ainakin polkiessa tuntuu.
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
Heh olipas kiva yllätys kun kasailtiin 72cc kaverin kanssa ja sitten katottiinkin niin paikallaan oli 63cc pytty eikä suinkaan 50cc, männän halkasija 43mm. Tosin 72cc pytyllä puski niin paksua savua että taitaa öljyrengas olla paskana tai jotain, laitettiin vakio kuitenkin takas ja pitää seurata että rupesko öljyä polttamaan kun pakokaasuissa hieman haisee...
Selvisipähän sekin syy miksi on vetänyt niin "hyvin", 7g rullatkin hain tänään ja perjantaina vaihdan paikalleen, saa nähdä mitä sitten sanoo.
Vitun sparewheel vaan kun ei oo kolmea tyhjäkäynti suutinta saanut toimitettua viikossa, viime viikon maanantaina tilasin ja tänään tuli vasta viesti että on lähtenyt, en kyllä siitä puljusta osta enää mitään.
Sami L
Palezu kirjoitti:Sanosin että vaikea uskoa että ois valot suoraan akulta, akkuahan sais olla muuten koko ajan lataamassa.
Älä päde jos et tiedä... Mulla siis tämä solifer, ja valot syttyy kun virrat kääntää päälle ja valokatkaisijasta valot päälle. Akun latausvirta pihtivirtamittarilla mitattuna 7A, ja akku on 7Ah.
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
radon- kirjoitti:Heh olipas kiva yllätys kun kasailtiin 72cc kaverin kanssa ja sitten katottiinkin niin paikallaan oli 63cc pytty eikä suinkaan 50cc, männän halkasija 43mm. Tosin 72cc pytyllä puski niin paksua savua että taitaa öljyrengas olla paskana tai jotain, laitettiin vakio kuitenkin takas ja pitää seurata että rupesko öljyä polttamaan kun pakokaasuissa hieman haisee...
Rekryä vaan etiäppäin. Veikkaan, että virijavarasta tilasitte?
Tuosta valoista, että tuostakin on turha väitellä. Tän talon kiinanihmeissä 3:sta yksin on ollut semmosia, ettã valot syttyy kun laittaa sähköt päälle. Nääkin on semmoista törkeetä massaa, erilaisuuksia löytyy moottorista, sähköistä ja vaikka mistä.
Paska mikä paska.
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
Joo virijavarasta tilasin.
Tosin en ole varma johtuuko siitä, että öljyrengasta hieman lyhensin (erittäin vähän, kun oli kiinni männässä niin katkoskohtaa ei silmin erottanut joten en ole varma johtuiko savut siitä) koska ei suostunut menemään pyttyyn ilman lyhentämistä, mutta tosin vakion pulttaamisen jälkeen päästi ihan samanlaiset savut kuin siitä 72cc niin en nyt varmaksi vielä sano sitä öljynpolttoa. Noin 10 metrin lenkin kävin ajamassa ja ihmeteltiin sitten pakokaasun hajua (polttoaineena RE85 eli pitäisi olla lähes hajutonta, mutta haisi vähän sellaiselle öljynkatkuiselle) joten siitä tehtiin nopea johtopäätös että polttaa öljyä ja pultattiinkin tuo vakio takas.
Nyt ei vaan oo hirveetä motivaatiota rassailla sitä pyttyä enää kiinni, muutenkin puristuksia oli paljo vähemmän sillä kuin tolla 63cc eikä se kyllä kummosemmin liikkunut sillä lenkillä, luultavasti vuosi jostain välistä puristuksia poies.
J00N4
- Helsinki
- 17.11.2009 15:40
Nyt on kuvaa uuden änkän kanssa! Jos jotain kiinnostaa, niin galleriasta löytyy kuvia
Huom änkkä
EI ole vielä valmis..
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
Enpä jaksa galleriaasi selata, joten voisitko ystävällisesti liittää kuvan viestiisi tai jättää vastaavat viestit kirjoittamatta?
J00N4
- Helsinki
- 17.11.2009 15:40
Mä haluaisin vaan tietää, että millä oikeuksilla sä ylimielinen pelle mua määräilet? Saan kirjottaa tähän topikkiin mitä vaan 4T kiinanskoottereihin liittyvää. Sä et ole mikään pomo täällä vaikka tietäisitkin hieman enemmän näistä härveleistä kuin muut. Mikään foorumin sääntö ei estä mua kirjottamasta tänne et "käykääs tsekkaa mun gelleriasta uudet kuvat änkästä jos kiinnostaa!".. Sitäpaitsi on parempi jos itse topikkiin ei liitä kuvia, sillä silloin topikki aukeaa nopeammin. Kuvat vievät myös paljon tilaa.
Vaikka ketään ei kiinnostaisi tuo mun romu, niin silti aion postailla viestejäni tänne. Ja jos et jaksa paria klikkausta tehdä niin että pääsisit katsomaan kuvia mun galleriasta, niin ei sun tarvitse, mutta jätä myös silloin kommentoimatta mun juttuja, koska aiheutat vaan epäjärjestystä.
Muutenkin suosittelen sua vähän korjaamaan tota sun asennettasi. Tylyt ja ylimieliset vastauksesi lannistavat topikin hyvää yleistunnelmaa.
Ja moderaattorit, pahoittelen offtopikkia! Asia olisi hoidettu YV:llä, jos se olisi ollut mahdollista kyseisen käyttäjän kanssa.
Ja radon- jos jotain jäi vielä epäselväksi, niin pistähän YV:t käyttöön ja jatketaan siellä. Peace!
