Tekniset ongelmat
Buxyy
Re: Tekniset ongelmat
ViestiKirjoittanut Buxyy » 10.5.2012 16:38
Mistäköhän kannattais lähtee ettiin vikaa kun skootterissa ei toimi etuvalo eikä vilkut, ja tööttikin toimii vain ajossa. Tosiaan, skootterin akku on kyllä ladattu juuri täyteen mutta silti tuollainen ongelma. Mopo on kyllä seissyt talven pihassa. Mopossa oli jo viimevuonna sellainen ongelma että vilkut ei toiminu, mut töötti ja etuvalot toimi. Nyt ei toimi enään muutakun töötti, ja sekin ajossa. Vilkutkin saattaa kyl säkällä joskus toimia. Akku rikki vai vika jossain muualla?
invito
Tampere
ViestiKirjoittanut invito » 10.5.2012 18:47
Gilera Runner Purejetissä sellainen ongelma että startti ei pyöri. Ensin starttailin pitkään kun skootteri ei meinannut käynnistyä millään. Sitten lakkasi startti pyörimästä ja ajattelin että akku tyhjeni. Latasin akun mutta ei lähtenyt starttimoottori pyörimään siltikään. Kuuluu vain kun painaa starttinappia naksahdus ja valot himmenevät. Moottorin vikavalo palaa virtojen ollessa päällä. Akku tuntuisi olevan täysi kun bensapumppu surraa hyvin ja valot palavat kirkkaasti. Mitään ideoita vianetsintään ja korjaukseen?
petriperkele
ViestiKirjoittanut petriperkele » 10.5.2012 22:10
mikähä mahtais olla vikana yamaha aeroxissa ? vaihoin siihe kampiakselin,laakerit alakertaa ja stefat, 70cc malossi mhr replica pytyn , uuden vesipumpun,variaattorii hilppeitä , uudet läpät , ja perävälit ja kaasarin (22mm) ja putki on tällä hetkellä gianelli go , vikana on nyt se että käynnistän sen lähtee hyvin ekasta käyntiin sitten se alkaa röveltämää ei vastaa kaasuun ja savuttaa. ei suhautaputkesta testasin suuttimilla 70,80,90,100 kaikilla sama mistähä tämmönen vois johtua?
Lacegsi
ViestiKirjoittanut Lacegsi » 10.5.2012 22:21
Säädä ilmaruuvia ja putki vaihtoon!
petriperkele
ViestiKirjoittanut petriperkele » 10.5.2012 22:33
putkel ei nyt oo vaikutusta toho et ei ota kierrroksii ja tulee uus putki ja ilmaruuvin säätö ei auta se savuttaaa ihan saatanasti siin on ihan joku muu vikana ku joku ilmaruuvinsäätö
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 11.5.2012 12:22
Mikäs putsari sulla on kiinni?
Aerox/Nitro osia
petriperkele
ViestiKirjoittanut petriperkele » 11.5.2012 16:52
piperi mut nyt lähinnä vaa haluisin vastausta et voisko olla vaik kampiakselin stefat vituillaa tai jotai tollasta
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 11.5.2012 18:45
Periaatteessa, mutta jos lähtee hyvin käyntiin niin ei välttämättä. Liian pieni suutin sulla ainakin on. 120 paikkeilla on varmaankin sopiva.
Aerox/Nitro osia
s4mU
2 x faitti
Iiden
ViestiKirjoittanut s4mU » 12.5.2012 0:18
invito kirjoitti:Gilera Runner Purejetissä sellainen ongelma että startti ei pyöri. Ensin starttailin pitkään kun skootteri ei meinannut käynnistyä millään. Sitten lakkasi startti pyörimästä ja ajattelin että akku tyhjeni. Latasin akun mutta ei lähtenyt starttimoottori pyörimään siltikään. Kuuluu vain kun painaa starttinappia naksahdus ja valot himmenevät. Moottorin vikavalo palaa virtojen ollessa päällä. Akku tuntuisi olevan täysi kun bensapumppu surraa hyvin ja valot palavat kirkkaasti. Mitään ideoita vianetsintään ja korjaukseen?
Koputtele starttimoottoria vaikka vasaralla samaan aikaan kun starttaat, saattaa lähteä pyörimään. Luultavasti itse starttimoottori paskana, jos rele kerta naksahtaa kun painaa nappia.
petriperkele kirjoitti:piperi mut nyt lähinnä vaa haluisin vastausta et voisko olla vaik kampiakselin stefat vituillaa tai jotai tollasta
Kato stefat jos tykkäät, niissä en usko vian olevan.
Vaihda tulppa, putsaa kaasari, kokeile kaikki kaasarinsäädöt läpi.
Projektia
skoda09
ViestiKirjoittanut skoda09 » 12.5.2012 0:36
Yes, eli sain tuollaisen muutaman vuoden käyttämättä olleen, Derbi Predatorin, vesijäähdytteinen.
Joku älykäs oli siitä sahannut variaattorin holkkia lyhemmäksi ja eihän se pelitä, ei lähde edes käyntiin sillä.
Olisiko kellään tietoa, tai mistä tiedon löytäisi, etitty on, että mikä on tuon holkin alkuperäinen mitta.
Vai onko holkit standandimittaisia.
Kyselen siksi, koska uusi maksaa minimi 50-60e, siis koko etuvari, holkkia ei erikseen saa, ainakaan tähän, on muutenkin varaosat aika tiukassa.
Niin, siis kaverin faija voi sorvata vastaavan, pitäs vaan ne tarkat mitat tietää.
Nyt holkki on 35mm.
Jep jep
vanhamopo
Honda X8R-X
Käpykylä
ViestiKirjoittanut vanhamopo » 12.5.2012 21:24
Tuskin sillä holkilla on mitään merkitystä lähteekö kone käyntiin. Kulku puoleen sillä on sitten merkitystä -> kulkee kovempaa.
skoda09
ViestiKirjoittanut skoda09 » 12.5.2012 23:51
Nostin hihnan kokonaan pois niin heti käynnisty. Holkkia on niin paljon lyhennetty, että vetää hihnan niin kireelle ettei käynnisty, näin ainakin päättelin, voi olla ihan väärässäkin.
taison
MBK booster(NG)
ViestiKirjoittanut taison » 13.5.2012 2:34
Apua!
Mikä voi olla vikana mun Bws vm. 97 kun ei tuu kipinää.
Virtalukkoa ku rämpyttää nopeasti on off on off nii iskee satunnaisesti!?
Ja virtalukko on uusi. Toimivakin se on (testattiin kaverin boosterissa)
Sitten koitettiin että kaverin boosterista otettiin cdi, ei vaikutusta samoten puola, ei vieläkään mitään vaikutusta. Tulppa, tulpanhattu ja tulpanjohtokin uusittu.
Missä vois olla vika iteltä loppuu ideat...
Onko jollaki ollu samanlaista ongelmaa?
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 13.5.2012 9:13
Vaiha koko staattori
Paska mikä paska.
taison
MBK booster(NG)
ViestiKirjoittanut taison » 13.5.2012 13:36
Zoner v2 kirjoitti:Vaiha koko staattori
Juu, pitää kokeilla.
