Retroilija
Pappatunturi, 1999 GSX600F
Pori
ViestiKirjoittanut Retroilija » 21.3.2016 18:06
Google on ystävä. Aika samanlaisilta näyttävät molemmat, saattaa mennäkin.
Jebuuz
Yamaha Bw's
Sauvo
ViestiKirjoittanut Jebuuz » 26.3.2016 18:35
Terve minulla on Yamaha bw's -94. Olen nyt pari päivää tapellut tuon käynnistyspolkimen jousen kanssa onko jollain vinkkejä/ohjeita sen asentamiseen. Pahoittelen kieli virheistä.
Jakkinakki
Monta rikkinäistä
Satakunta
ViestiKirjoittanut Jakkinakki » 17.5.2016 23:46
Aprilia Rallyn startti rohisee todella pahasti mutta käynnistyy silti sillä. Mikä vikana?
Tehdään eka ja korjataan virheet myöhemmin...
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 18.5.2016 0:14
Startin hampaat kuluneet, jotain epäpuhtauksia liikkuvien osien välissä? Kannattaa avata varikoppa ja tutkia tarkemmin.
Keskustelufoorumin säännöt
makee666
ViestiKirjoittanut makee666 » 3.6.2016 3:29
Mikä on kyseisen osan tarkoitus ja voiko jättää vain suosiolla pois?
Jakkinakki
Monta rikkinäistä
Satakunta
ViestiKirjoittanut Jakkinakki » 3.6.2016 4:07
Veikkaisin että joku adapterin tapainen että menee vähän kaiken mallisiin vehkeisiin :D tää on siis vaan arvaus ja mites meneekö aprilia rallystä pytty ja mäntä yms kaikki hilppeet koneesta päittäi nitroo ku eiks kummassakin oo vesijäähy vaaka minarelli vaikuttaako ku apikka vuosimalli 98 ja 04 nitro nii sais nitron ajoo ku vähä siedettävämmän näköne :DD
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 3.6.2016 11:35
Rally LC:ssä on sama nestejäähy-vaakaminarelli kuin Aerox/Nitrossa. Varin puolella saattaa olla eroja mutta moottorin osien pitäisi käydä ristiin, toki järjen kanssa eli esimerkiksi männän tulee olla oikeaa kokoa sopivan välyksen saamiseksi.
kumpumix
ViestiKirjoittanut kumpumix » 19.7.2016 1:02
morjens! nyt tarvittais apua peugeot speedfight 2 kanssa elikkäs kipinä hukassa :D eli suoraan ajosta seiso yön yli ja sitte aamulla ei enää lähteny ja sitte katoin nii ei kipinää. testattu toisella staattorilla ja puolalla ja tulppa ok kaikki valot ja muut toimii. ajattelin et voikoha olla sit cdi (ajoesto) maksaa kait joku 400 euroo uutena :D nii saisko noihi sähköihi ei-ajoesto cdi jos saa nii laittakaa sähköpostii!
Jzee
Rieju Mrt -10
ViestiKirjoittanut Jzee » 19.7.2016 23:51
Moi, mikä vois olla vikana 06 aeroxissa kun ei lähe käymään kunnolla?
tekniikkaa:
uusi tulppa (kipinä tulee)
airsal 50cc sport sylinterisarja tiivisteineen
74 suutin 12mm kaasari sähköryypyllä
gianelli extra v2
bensaa tulee kaasuttimeen mutta lähtee käymään vain n. 5sec kun laittaa bensiiniä tulpanreijästä. ja kun painaa kaasua nostaa vähän kierroksia ja sammuu
huomioita:
sylinterin ja lohkon välisen tiivisteen yksi sivu on märkä vaikuttaako merkittävästi mihinkään?
Ricky_
ViestiKirjoittanut Ricky_ » 9.8.2016 16:53
Mulla olis Aprilia Sportcityssä (2011 4t) virtalukko rikottu. Vinkkejä sen vaihtamiseen? Mistä kannattaa ostaa sopiva virtalukko ja mikä virtalukko sopii? Kiitos.
Jakkinakki
Monta rikkinäistä
Satakunta
ViestiKirjoittanut Jakkinakki » 3.11.2016 0:48
Sopiiko kakstahti skootterin kaasari nelitahti vaihteelliseen?
Tumeev
ViestiKirjoittanut Tumeev » 25.3.2017 15:55
Noniin, sellasta kyselisin kun itseltä löytyy yamaha aerox 2011vm ja oon siihen uutta Dellorto 16mm kaasaria ostamassa. Viriä löytyy technigas tehari, kurit pois, variaattorin prikka pois, keltaset kytkinjouset ja keltanen vp ja malossin joku kytkin. Minkäs kokonen suutin kannattas olla? Tai suunnilleen että mitää kokoo kannattas ottaa.
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 25.3.2017 23:56
Tumeev kirjoitti:Noniin, sellasta kyselisin kun itseltä löytyy yamaha aerox 2011vm....
Yleensä tehoputken asennus vaatii suuttimen koon muutosta 10-20% suurempaan, sekä mahdollisesti ilmaruuvin säätämistä sekä ilmanotonmuuttamista....
Ennalta on vaikea sano suuttimen kokoa, itse joutunut kokeilemaan useampaa, jotta on saanut halutun tilan...
santerikaa
ViestiKirjoittanut santerikaa » 9.5.2017 22:21
Skootteri ei oikeen pysy käynnissä kylmänä ilman kaasuttelua, mutta lämpimänä hyrrää hyvin. Saakohan jotenkin korjattua vai antaako vaan olla?
Retroilija
Pori
ViestiKirjoittanut Retroilija » 10.5.2017 7:26
Sähköryyppy jumissa?
