Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Hinta/tehosuhteella airsalin alumiinisylkät on parhaimpia.
Tuossa vähän niiden hintaa:
http://www.scootparts.nl/Cylinder-pisto ... &FK_4=3078 Eli noin 55-75€ noi maksaa.
Paska mikä paska.
Tommi6
- Soini
- 13.12.2002 13:30
Tuota S6 Sport pro mk2 sylinteriähän ei saa vielä kaikkiin skootteri merkkeihin, riippuen tietystikkin siitä että onko skootteri ilma vai nestejäähdytteinen, Eli metukka minkämerkkinen skootteri sulla on ja onko se ilma vai nestejäähdytteinen ?
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Juu, tuo on totta.
Tuossa on muutamia erittäin hyviä 70cc sportti pyttyjä suhteellisen halvalla... (no okei, esim. moriniin löytyy paljon halvemmalla...)
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... -10mm.htmlhttp://www.scooter-center.com/scoweb/pa ... egory2=CAThttps://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... Sport.htmlNäytti käyttäjällä olevan aerox menopelinä.
Paska mikä paska.
metukka
- Yamaha Aerox -12
Juupelis. Aerox on, eli nestejäähyhän se. Mutta kumpi ois parempi vaihtoehto: Malossi 70cc Sport valurautanen, vai Stage6 Streetrace valurautaa ?
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
S6 Streetrace, Malossin Sportti kuullema laiskimpia 70cc pytttyjä... Yks hyvä ois TopPerformance Trophy, ihan kohtalaisen hyvä.
metukka
- Yamaha Aerox -12
Niin. taidampa ostaa ton S6 Streetracen kun on vielä Scooterattackissa halvempi kuin Malossin sportti
Gasket
- 12.4.2012 20:42
Sudee kirjoitti:Jos otetaan S6 SP MKII ja Motoforce Racing 70cc vertailuun, niin mitä eroja löytyy? SP on tehokkaampi, mutta Motoforce hieman halvempi. Tässä lähinnä kiinnostaa se, että soveltuuko Motoforcelle samat osat kuin Sport Pro:lle, vaikka Motoforce luokitellaankin jo Mid-Race sylinteriksi?
Eli jos tuon Motoforcen ostaa, tarvitseeko esim. kisasähköjä hankkia? 21mm kaasutinkin varmaan riittää ja putkeksi vaikkapa S6 Pro?
Taitaa kyllä tehovaaka olla toisinpäin. Tosin yhtenevää mittausta en ole nähnyt. Aika samoilla osilla menevät, vähän riippuen mille kierroskaistalle tekee. Motoforce pyörii tarvittaessa ylemmäs, jolloin jo muidenkin osien pitäisi kestää se. Ihan hyvä noilla osilla varmaan tulee ja säädetyillä vakiosähköillä pärjäilee aika pitkälle jos tietää mitä tekee.
Edestakainen liike on perusedellytys elämän jatkumiselle.
LemenZ
- Yamaha Jog 04, Peugeot tkr 08.
Mistä halvin 70cc peugeot tkr:rrään? Kattelin tuolta scootterattackistä stage 6 sport pro, 130e, toinen vaihtoehto olis esim samalla sivulla oleva top perf. torphy 70cc, 105e, tai sitten DR 70cc Evolution, 90e, että onko noilla paljonkin tehoilla eroa?
Viimeksi muokannut LemenZ päivämäärä 10.10.2012 19:04, muokattu yhteensä 1 kerran
Löytyyhän niitä halpoja, mutta tehossa on sitte kans eroo. Myös joku kinkki 70cc voi olla halpa, kestävyys on eri asia.
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
LemenZ kirjoitti:Top perf. torphy 70cc, 105e, tai sitten DR 70cc Evolution, 90e, että onko noilla paljonkin tehoilla eroa?
Toi DR ja TP Trophy ovat käytännössä samat sylinterit, mutta DR:n mukana ei tule kantta (ja vakiokansi ei käy).
LemenZ
Tjaa jaa hyvä kun kerroit ;D Kattelin jo tota stage 6 pyttyä kun tulee niin paljon stagen muutakin osaa ajattelin että laitetaan nyt samalla sylinterikin. tuo on ainakin varma osto, kun tosta top perf, trophystä ole ikinä kuullut. samalla sivulla oli myös muuten airsal 70cc 100e? tuokin vois olla aika hyvä. 30euroa halvempi kuin tuo stage ja 30eurolla saa jo vaikka mitä! ;D
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Ihan hyvä pytty, itellä ollu se.
laaffi
- Speedfight 2 03
- Tornio
- 28.3.2012 22:14
millastakokemusta tllä löytyy dr evolution70cc pytystä onko kestävä .
wwilper
- Yamaha Jog R -09
- Salo
- 19.5.2008 22:41
miten mahtais pelittää tää
http://www.janikaasalainen.fi/sylinteri ... -3174.html 17.5 kassulla ja tecnigasin "vakioputkella" josta on kuri pois? jotai muuta palikkaa varmaa kannattas kans laittaa, multivar, rullat??? kytkin, jouset??? isompi/tehokkaampi tuuletuslevy? haluaisin pitää tuon putken ku on hiljainen ja vakioputken näköinen nii ei poliisi kiinnitä nii pal humioo. neuvoja kiitos
Siis mikä se putki on?
