Keskustelua ilmanputsareista
riqqqq
Derbi Atlantis 50
Re: Keskustelua ilmanputsareista
ViestiKirjoittanut riqqqq » 17.4.2012 21:18
Okei, okei. Kiitos! :)
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 18.4.2012 9:32
Mikä ois hyvä ja hiljanen vapari? Eikös Malossilla ole se joku ihme tötterö, joka on melko hiljanen?
Aerox/Nitro osia
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 18.4.2012 12:28
Doppler Venturi?
Team JSR Facebookissa
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 18.4.2012 12:35
+1 täältä Doppler Air Venturille. On oikeesti todella hyvä putsari, itellä ei oo ikinä Street Magicissä tai DT:ssä päästäny vettä tai muuta läpi, vaikka Street Magicissä oli kiinni ties missä kaatosateissa.
On myös tosi hiljanen, ja vaikka voi ihmetyttää se, ettäsiellä sisällä on sellanen kumiletkun pätkä, joka on ainoo paikka mistä se saa ilmaa, ja se reikä on pieni, niin silti Street Magicissä kun lähti putsari irti niin ei käyny edes laihalla? Eli kyllä se silti on vapaavirtaussuodatin.
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 18.4.2012 19:59
Hmm, eli ei ole kovat imuäänet?
Aerox/Nitro osia
jnd
ViestiKirjoittanut jnd » 18.4.2012 20:57
Onko noista tuning putsareista hyötyä oikeesti, vai ajaako avarrettu vakioputsari saman asian? Kyseessä ditech 70cc (riittääkö orkkiksen suodatinpinta-ala?)
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 18.4.2012 21:53
Sudee kirjoitti:Hmm, eli ei ole kovat imuäänet?
Ei, on todella hiljaset. Imuääniä ei melkeempä kuulu.
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 19.4.2012 9:39
Mites se Malossi E13? Onko kovat imuäänet?
Aerox/Nitro osia
Riptide
Yamaha Aerox
ViestiKirjoittanut Riptide » 28.4.2012 21:07
Ostin tossa äsken käytetyn vakio ilmanputsarin, kiinnostaa vaan että mitä hyötyä jos kurit pois? bensan kulutus nousee? virii on rikka pois ja hukkis tukittu. Ja sellasta, että siellä oli sisällä sellanen musta vanha vakio suodatin, ja sain kaupan mukana käyttämättömän malossin suodattimen, eli kannataako pitää vakio suodati vai laittaa toi uus? onko noilla eroa, ja kysymys nmr 3. Tossa on tolla puolella jossa on pienenpi letku, niin reikä keskellä koppaa noin 1x1cm Kuuluuko olla vai onko tosta menny joku läpi? haittaako`?
Tuli stoori joo pitäis päästä kasaa roxonii (;
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 29.4.2012 8:53
Itselläni oli Motoforcen kuriton putsari, jolla huiput nousivat noin kolme kilsaa ja vääntöä tuli hieman lisää. Noilla sun "vireillä" voit jättää sen sinne. Malossin suodatin ehdottomasti kiinni, toimii sillä paljon paremmin. Laitatko, vaikka kuvaa tosta rei'ästä.
Aerox/Nitro osia
Riptide
Yamaha Aerox
ViestiKirjoittanut Riptide » 29.4.2012 11:34
http://www.motot.net/galleria/kuva132296/ Tossa, ja otin viel kuvan tosta putkesta, joka tuli sieltä suuttimen alta, en tiiä kummin päin toi menee takasin? (Pienemmän tajusin jo) (:
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 29.4.2012 15:34
Tuo suurempi näyttää itse tehdyltä, ainakaan itselläni ei tuollaisia ole.
Aerox/Nitro osia
Riptide
Yamaha Aerox
ViestiKirjoittanut Riptide » 29.4.2012 16:48
Nii siis toi joka on melkeen keskellä? Voiko tosta olla haittaa et pitäiskö laittaa sikafleksiii?
hakalaa
ViestiKirjoittanut hakalaa » 6.6.2012 22:54
Vaihdon Aeroxiini uuden vakioilmanputsarin täysin vakion tilalle. Nyt kiihtyvyys ja huiput laskenut vaihdon jälkeen. Aeroxissa ei pitäisi olla ilmanputsarissa mitään kuria.(?) Mutta voiko olla putsari jotenkin huonosti kiinni koska vaihdon jälkeen rupesi hyytymään. Pikaista vastausta kiitos!
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 6.6.2012 23:00
Siis vaihdoit vakioputsarin tilalle vakioputsarin? Miks? Koititko isommalla suuttimella?
