Riptide
- Yamaha Aerox
- 14.11.2011 19:30
Voi vittu tätä pelkäsinki.. No ei ollu se liitos.. pitää varmaa ostaa uudet tohon /;
Riptide
- Yamaha Aerox
- 14.11.2011 19:30
Mut tosta niiku kuitenki kuuluu mut ihan helvetin hiljaa... tarkottaakse kuitenki et se on paskana?
Palezu
Saattas olla vikaa siinä liittimessä mikä tungetaan siihen mp3 soittimeen, koita ränkätä sitä liitintä, jos alkaa toimia niin vika varmaan siinä.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Akku on varmaan täynnä?
Riptide
- Yamaha Aerox
- 14.11.2011 19:30
öö en tiiä, se on ollu irti nyt noin 6päivää ja oon käyttäny aika paljon (; .... Eli voiko muka tehä sillee et vaan toinen kajari toimii ja toinen ei jos akku tyhjä?
Riptide
- Yamaha Aerox
- 14.11.2011 19:30
joo.. oon aika 80% VARMA et se on toi vahvistin.. koska se musa kuitenki kuulu välillä tossa.. ostan uuden siihe
Onko tohon apkko ostaa se mikä tulee iisiltä mukaan, vai käykö mikä tahansa vahvari?
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
6 päivässä saat helposti mopon akun tyhjäksi popeilla.. Kokeileppas ihan HUVIKSESI täydellä akulla.
Riptide
- Yamaha Aerox
- 14.11.2011 19:30
Joo, ei ollu akusta, mut testasin vaihtaa noita piuhoja, siin on varmaa joku kosketus häiriö koska alko toimimaan (; vaihan vaa noi piuhat ni johan lähtee toimimaa!
Riptide
- Yamaha Aerox
- 14.11.2011 19:30
Juu vahvistimes oli kylmä juotos.. ;D
Harski9
Mulla ois tossa uus autoradio ja ois tarkotus laittaa se skobaan kii, mutta en tiiä mitkä johdot menee mihinki paikkaan jos kuvailen minkä nimisii ja värisii johtoja on ni jos joku kertos et mitä niist laitan kii akun - ja + napoihin ja virtalukkoon en ajatellu kiinnittää: sininen,power antena Punanen,tolgnition key Musta,negative ground- Yellow,battery+12v ja punaisessa johdossa on1a fuse ja keltasessa15a fuse?? Nii jos joku auttais mua?? Ja siis haluisin laittaa johdot vaan pelkästään akun -ja+ napoihin jos mahdollista. Auttakaa!
V_T_E_C
- honda vt 125 shadow Baotian speedy(ikuisuus projekti)
- RAISIO
- 9.10.2011 20:59
radion merkki auttais jonkun verran
-itellä oli jossain vanhassa biltema radiossa johdot niin että
-musta on miinus
-sin kelt on plussa
kun laittoi punaisen plussaan niin tuli savua
Tyhmät ei opi ja viisaille ei tarvitse opettaa
Harski9
Merkki Emax ja ostin sen moto netistä kun halvalla sain.. voisin laittaa kuvan mutta enpä tälläselle sivustolle osaa
D mut auttasko se mitää?
V_T_E_C
- RAISIO
- 9.10.2011 20:59
luulen että musta kuuuluu laittaa miinukseen ja keltainen plussaan?
hebe-
- benelli 49X
tarkotuksena olis benellin 49x hankkia tommonen sounboard 2 mut niitä ei oo vissiin tehty benellille ja nyt kyselisin että kenelläkään tietoa et meniskö vaikka keewayn RX8 RX8 soundboard tuohon benellin penkin alle?
edit. tuossa vielä linkkiä mihin merkkeihin soundboard on
http://www.scootzstore.fi/tuning-kaiuti ... 2_148.html
Harski9
Juu sain virrat toimimaan musta meni miinukseen ja keltanen ja punanen plussaan:D
