alz-
No se ei kyllä oo mahdollista kun mulla on tankki alempana kun kaasutin, eihän se bensa ylämäkeen itestään mee.
OSTETAAN VAAKA-MINARELLIIN STAGE6 PRO
jkoljo
- Tampere
Kokeile ilmata se pumppu, joskus nuo vaativat sen. Eli kaadat pumpulle kaasuttimen päästä bensaa. Purista kasaan letku joka menee tankille, jotta saat ilmauksen onnistumaan.
HPC kampura vain parantaa bensapumpun toimintaa. On toki mahdollista että paineita on tullut pumpulle niinkin paljon, että kalvo on rikki.
alz-
Jännin juttu koko asiassa on se että kun pumppu tuntuu toimivan satunnaisesti. Tyhjäkäynnillä säiliöön suihkuaa bensaa hyvin, mutta ajossa se vissiinkin lopettaa toiminnansa koska sammumisen jälkeen säiliö on aina tyhjä.
Parta779
- Mbk mach g midrace 70cc "mäkhi" "Red Devil" ja offroad jogi stage6 alu 50cc.
- Kemi
Jos se saa sitte liika painetta ajossa?
alz-
Näin itekkin mietin. Oisko tollasen sähkösen pumpun asentamisessa otettava huomioon muuta kuin virtausnopeus ja paine? Jos virran ottais virtalukosta?
jkoljo
- Tampere
Ei nopeus niinkään, mutta tuotto ja paine ovat tärkeitä tekijöitä. Virran voi ottaa suoraan virtalukolta, olettaen että et ole laittamassa mitään aivan jäätävän kokoista pumppua, mikä sitten vaatisi releen ohjaukseen. Paineita+tuottoja voi manipuloida PWM-säädöllä mikäli sähköinen pumppu tuottaa niin paljon painetta, että kaasutin vuotaa yli.
Itse käytän PWM-säätöä Pösön vesipumpulla. Piiri on itse tehty, mutta saman homman hoitaa esimerkiksi
tämä.
Parta779
- Kemi
Mitäpä jos se onki toisin päin, ko sanoit että joku kammio oli tyhjä ajon jälkeen.
Jos se tuottaaki liian vähän.
rasssee
Noni, nyt ois viiminen valitusvirsi teille mopon säädöistä tietäville.
-Elikkäs Aeroxi ei lähde liikkeelle. Tyhjäkäynti toimii täydellisesti mutta kun vääntää kaasun pohjaan mopo ei liiku ja röpöttää ja paljon. Osina toimii Stage6 alu pytty ja pro replica, sekä malossin kisakytkin. Olen kokeillut 14mm kaasaria sekä 17,5mm kaasaria. Olen kokeillut eri neulia ja eri neulan korkeuksia. Olen myös kokeillut suuttimia 98-->120 välillä ja ei lähde sen paremmin liikkeelle. Ennen pytyn vaihtoa kun oli kiinni vakio pytty Aeroxi toimi 120 kokoisella suuttimella ja noilla vireillä täydellisesti. Mitä pitäs tehä? Ja jos ihmettelette tuota entistä isoa suuttimen kokoa niin, niin alkuperänen suutin oli 98...
alz-
Parta779
- Kemi
rasssee kirjoitti:Noni, nyt ois viiminen valitusvirsi teille mopon säädöistä tietäville.
Mitkä rullat ja onhan koko oikea.
Sitten mitkä kytkin jouset ja vp.?
Ottaako kierrokset jos kierrätät perä ylhäällä?
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Hmm. Tuossa ajelin mopolla pitkään aikaan skootterilla. Huomasin vaan, että alhaisilla kierroksilla kone ei vastaa kaasuun paljoa yhtään. Mitäs kannattaisi kaasarista säätää? Kaasrina on mikuni vm16.
Paska mikä paska.
rasssee
Parta779, Rullat on oikeat sillä noilla toimi ennenkin (4,2gr ottaa piitkin vähän lähdettyä liikeelle, ja jouset on valkoset. On myös mahollista testata punaisilla jousilla mutta tuskin se vaikuttaa. Mopo ottaa kierroksia kun perän nostaa ylös, huomattavasti paremmin muttei mielestäni täydellisesti. Mikä neuvoksi?
thounimakarooni
- Ei oo
- 11.9.2010 19:04
Pistähän ihan Malossin kytkimelle tarkoitetut jouset.
http://www.moposport.fi/fi/kytkinjouset-sport-delta-fly-malossi-/29%208746/dp?closeGroup=1448#.UY2ddspnYWI. Vastapainejouseksi malossin punainen, Stagen mediun tai Polinin sininen.
rasssee
On jousetki oikeat. Malossin iha tälle tarkotet, tiiän et punaset sopis paremmi mut niillä ei ole niin suurta vaikutusta, että se ei lähtis liikkeelle ollenkaa. Ja olen muute punasillakin testannut, mutta ei vaikuttanut. Nuo jouset vaikuttaa siihe millä kierroksilla se lähtee liikkeelle ei siihe, että ottaako se kierroksia. Mun tietääkseni....
Parta779
- Kemi
Laitappa vaan sitä malossin punasta vp:tä sinne.
