Retroilija
- Pappatunturi, 1999 GSX600F
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Kuinkas paljo isompaa suutinta sais heittää 72cc kanssa?
Joonasd9
- 20.9.2011 18:49
Mikä tuo jako oikeen on? Ja venttiilit vaikka kuinka tiukalle kiertää, saattaa siltikin säätyä itsekseen. Kaasari ja ilmanputsari putsattu monta kertaa, ja ilman putsariakin koitettu eikä silläkään ollut mitään vaikutusta. Jouset eivät voi olla kuluneet koska vaihdettu samaan aikaan kun hihnakin, ellei vähän myöhemmin ja rullat on ok.
Edit: Ja kyllä tuo kylmänä tyhjäkäynnillä toimii, ainoa vaan mikä on että ylhäällä ei jaksa mennä mihinkään vaikka samat säädöt kuin viimekin kesänä
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
Siis nokka-akselin ajoitus että on varmasti hammasta myöten oikein, toimii nimittäin virheelliselläkin ajotuksella vaan tehoja saattaa puuttua tai muita ongelmia. Tai sitten toimii normaalisti ja huomaa vasta sitten kun koneen purkaa.
Ja ei 72cc:lle tarvitse vaihtaa nyrkkisääntönä suutinta, jos toimii vakiolla niin ok, mutta jos ei niin sitten säädä. jollakin on pitänyt vaihtaa jopa pienempi suutin 72cc:lle ja jollain 30 numeroa isompi, että vaikea sanoa mitään.
maapertaja
- Aprilia rx 80cc
- Tampere
- 19.6.2012 13:20
Saako tällä hetkellä mistään 72cc suomesta?
-Zone-
- 22.6.2005 22:42
maapertaja
- Aprilia rx 80cc
- Tampere
- 19.6.2012 13:20
Mahtavaa
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Eikös musta savu tarkotakki että on liia rikas seos? Pistin 72cc kanssa nyt 95 suuttimen, taitaa olla "hieman" ylimitotettu?
Vakiopytyllä oli 78 suutin.
maapertaja
- Aprilia rx 80cc
- Tampere
- 19.6.2012 13:20
90-92 on hyvä toi 95 menee jos laittaa vaparin kiinni.
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Elä puhu paskaa, kokonaan ilman putsaria heitti 95-suuttimella helvetinmoiset pilvet mustaa savuu ku anto kaasuu. 90-kokosella vieläki röpeltää muttei savuta, helvetin komialta muute kuulostaaki.
maapertaja
- Aprilia rx 80cc
- Tampere
- 19.6.2012 13:20
No sit on jossain muualla vika jos 90 suuttimella vielä tuollasta tekee. Ja ihmettelen että mustaa savua putkesta tulee?
http://www.virijavara.fi/kauppa/product ... .php?p=145Tuossakin sanotaan suuttimeksi 90-92
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
maapertaja
- Aprilia rx 80cc
- Tampere
- 19.6.2012 13:20
Dellu?
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Jos vilkasisit oikeelle ni näkisit et mul on PHBG 16 tos kii.
maapertaja
- Aprilia rx 80cc
- Tampere
- 19.6.2012 13:20
aaa
mutta kuullosta hyvin oudolta jos mustaa savua puskee
Joonasd9
- 20.9.2011 18:49
radon- eikai se jako itsekseen muutu? Kun toiminut tuolla 72cc täysin ja kulkenutkin johonkin, ja talven jälkeen ei vain kulkenut yhtä kovaa, vaikka talvella ajoin noin 200km.
