jonik1
- CPI Oliver -04 "Only for competition use" & CPI Formula R -07 70cc
- Ähtäri/Seinäjoki
Malossin punainen tai Stage6 hard vpjousi ja rulliksi 4-5g niin luulis alkavan pelittämään.
malaco
- Yamaha YZ125
- Hämeenlinna
- 28.4.2007 16:42
Terve! Olis tarkotuksena korjata CPI Oliverin (vm. 06) ryyppy. Alkuperäinen kaasutin mikuni 14mm, jossa sähköinen ryyppy. Vika on mitä ilmeisimmin elektroniikassa (kaikki liittimet ovat kiinni), joka ei ole vahvinta alaani joten ajattelin vaihtaa ryyppymekanismin käsikäyttöiseksi. Onko tähän ainoa vaihtoehto kaasuttimen vaihtaminen ja mikäli niin on, minkälainen malli sopisi vakiokuntoseen skootteriin?
jonik1
- Ähtäri/Seinäjoki
Ryyppykö ei siis lähde pois päältä? Kokeile vetää suoraan akulta virta ryypylle, männän pitäisi liikkua ulommas joskin aika verkkaiseen tahtiin. Virta pois ja menee taas kasaan. Ite laittaisin PHVA 17.5mm.
malaco
- Yamaha YZ125
- Hämeenlinna
- 28.4.2007 16:42
Toisinpäin, ryyppy ei toimi. Kylmäkäynnistys ei onnistu ilman putsarin aukon peittämistä tai bensaruiskausta tulpanreiästä.
jonik1
- Ähtäri/Seinäjoki
Ei siis liiku mihinkään vaikka antaa virtaa esim. 5min? Silloin se ryyppy on luultavimmin jumittunut päällä-asentoon. Äkkiähän sen tarkistaa kun mittaa reiän syvyyden ja miten pitkällä ryypyn mäntä on. Voit kokeilla nostaa ryyppyä sentillä niin silloin on ryyppy varmasti päällä. Sulla on luultavasti säädöissä tai bensansaannissa ongelmaa.
mikerin
- Nitro+ Derbi GPR 125
- Tampere
- 28.2.2011 23:11
Täytyykö läppien olla aivan kiinni vai saako pieni rako olla? Mistä mahtaaa johtua että ilmanputsariin tulee bensaa? Kokeiltu eri suuttimilla ja säädöillä eikä lähde siltikään käymään.
Detteyee
- Yamaha DT 50cc -07 SM
- 20.8.2013 18:35
Mitkä ovat dellorto phbn 16 kohon tapin pituus ja paksuus ? Entä tuleeko kyuseisen kaasuttimen huohotustappiin vapaasti roikkuva letku ? (vain toinenpää kiinni)
Tämä reetuhai
http://i.gyazo.com/92d37ebb102ed3c7124b08e12199207b.png
Viimeksi muokannut Detteyee päivämäärä 1.7.2014 20:20, muokattu yhteensä 1 kerran
Mikä on huohotustappi?
skopojätkä
- 19.4.2014 17:26
En ymmrrä pahemmin näiden kaasuttimien päälle, niin voisiko joku valaista mikä ruuvi säätää mitäkin?
Jos kuva ei näy, katsokaa se galleriastani.
Kumpeli
- Spede 2 -03
- Manse
- 13.9.2009 13:57
Ystävä osti Keewayn Matrixin, ja kaasukahvan liike tappaa ranteen.
Onko liikettä mahdollista lyhentää että kuitenkin antaa täydet kaasutukset vai hommaako suoraan pikakaasukahvan?
NSA i Polski avaruusmariinit przychodzi i bierze wszystko, mój moponki.Translaa
Frostis
- Rieju RRX 06
- 20.4.2012 21:36
Onko kellään tietoa mikä mahtais olla Sym jet Basix skootteri kaasuttimen tarkka malli. Keihin siinä lukee mutta ei muita merkintöjä ja monen millin kierteellä suuttimet ovat ?
skopojätkä
- 19.4.2014 17:26
Jos ajaa skodella aina täyskaasulla niin kaasaria ei ilmeisesti tarvi säätää, koska täyskaasulla seokseen vaikuttaa vain pääsuutin. Olenko ymmärtänyt oikein?
No periaatteessa toki, mutta unohda. Jos siinä ei oo muut säädöt kunnossa ni ei se tuu järkevästi toimii, käyttömukavuus on perseestä.
Samppa1993
- Heinola
- 6.12.2009 14:14
Peugeot sf3:n guntner on alkanut kaverilla temppuilla. Mopo lähtee kyllä käyntiin mutta sammuu yleensä kun kaasuun koskee. Tuntui röpöttävän ja hukkuvan bensaan. Kaasarin putsaaminen auttaa hetken verran. Kysyisinkin onko vika mahdollisesti automaattiryypyssä ja hajoaako ne helposti? Kannattaako pelkkä automaattiryyppy vaihtaa / vai vaihtaisko 14mm dellorton phva:n ja siihen vaijeriryyppy?
Samppa1993
- Heinola
- 6.12.2009 14:14
Saa liikaa bensaa. Ja automaattiryyppyhän on oletusarvoisesti aina päällä, kunnes vastus lämpiää ja neula alkaa tukkimaan ryypynsuutinta. Tämän takia epäilinkin ryyppy vikaa. Ja on täysin vakio laite.
