jonik1
- CPI Oliver -04 "Only for competition use" & CPI Formula R -07 70cc
- Ähtäri/Seinäjoki
Riippuu miten laitat soittimen. Soitin ja 2x 6,5" kaiuttimet ei ainakaan mahtunut samalle riville. Eli voi joutua pistämään kaiuttimet keskelle, diskantit ja soitin eri puolille.
Mmuhli_
- Speedfight 2 LC 06/ Xps 06 Enduro/ Suzuki pv
- Nurmijärvi
- 25.6.2013 18:45
comanche888
- KTM 450 EXC
- Tuusula
Tuossa vahvistimessa tehot on 2x14w @4Ohm. Niillä tehoilla ei toisteta bassoa. Enkä ymmärrä miksi täytyy aina saada tuo autosoitin penkin alle. Mielestäni ohjelmalähteenä toimii paremmin puhelin taikka mp3-soitin.
jonik1
- Ähtäri/Seinäjoki
Kyllä nuillakin tehoilla saa basson kuulumaan.
http://www.lisääbassoa.fi/dd512b-ilman-vvahvistinta-136db/
Autosoittimessa on paremmat säätömahdollisuudet kuin halpisvahvarissa.
Ite jättäsin vahvistimen pois välistä ja kajarit suoraan soittimen perään. Subille sitten oma vahvistin, jos sellasen joskus hommaa.
Hoofy
- Baotian Fude Rebel
- Forssa
- 14.8.2013 21:52
elikkäs, tietääkö kukaan mistä sais tämmöisen vahvistimen (myös halvalla
http://www.ebay.co.uk/itm/New-MP3-4-CD-DVD-FM-2CH-500W-Mini-Car-Stereo-Audio-Power-Amplifier-E-Altnux-12V-/261325068187?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item3cd830179b kun tuommoista tarvisin skootterin poppeihin, kun eiks nuo autosoittimet syö virtaa enemmän? Mietin vain että jos pistän tuon vahvarin sijasta autostereot penkin alle ja yhdistä johdot skootterin omaan akkuun niin kauanko se akku kestää? Kun olis mulla myös toinen 12v akku popeille.
E: skootterissa on siis YTX7L-BS akku, ja jos vahvistimen pistän niin mulla on myös toinen samanlainen akku. Riittääkö tuosta akusta siis virtaa?Tuskin mitään tuntia edes popittelen, ja ajankin myös hyvin paljon jolloin tuo akku latautuu
jonik1
- Ähtäri/Seinäjoki
Autosoitin ei vie juuri mitään virtaa, sulakkeesta saa hyvin osviittaa. Akku riittää tuolla käytöllä helpostikin.
Ei nuita saa suomesta mistään nuin halvalla, kannattaa tilata suoraan ebaysta. Mun kautta saa jonkin verran halvemmalla, jos ei ite ala tilailemaan.
Hoofy
- Forssa
- 14.8.2013 21:52
Joo, tänään tein sit puutöissä nopeasti tuommosen puupalan johon heitin pari random kotiteatterikaiutinta kiinni ja sitten bilteman 2x120w 2kanavainen vahvistin siihen viereen. Ihan hyvin se soi, paitsi että tuo 5,25" särisee hieman eli se pitää jossai välis vaihtaa. Ja toi bilteman vahvistin ei mahtunu penkin alle niin hiihtolomalla isoveli sponssaa hiukan mua ja antaa mulle semmosen pienen vahvistimen, joka tais olla 2kanavainen myös.
Tässä kuva vielä tuosta nopeasti tehdystä poppilevystä
http://alturl.com/ursvrEi ole mikään hieno, mutta suorittaa tehtävänsä tarpeeksi hyvin.
Hoofy
- Forssa
- 14.8.2013 21:52
Mistä johtuu että ei kuulu musiikki vahvistimesta? Vahvistin on joku bilteman vanha malli, virrat tulee ja se vihreä valo syttyy mutta musiikkia ei kuulu. On ihan uus rca kaapeli jne. vahvistin on 2kanavainen, ja kokeilin molemmissa kanavissa kaiutinta mutta mitään ei kuulu
jonik1
- Ähtäri/Seinäjoki
Ekana kokeilisin tuleeko kajareille vaihtovirtaa (ac). Jos ei niin sitten tuleeko vahvistimelle signaalia (ac) eli vahvistimesta rca irti ja mittaus (keskinapaan plussa ja ulkokuoreen miinus). Ihan ensimmäisenä tietty soitin päälle normi kuunteluvolalla.
Hoofy
- Forssa
- 14.8.2013 21:52
jonik1 kirjoitti:Ekana kokeilisin tuleeko kajareille vaihtovirtaa (ac). Jos ei niin sitten tuleeko vahvistimelle signaalia (ac) eli vahvistimesta rca irti ja mittaus (keskinapaan plussa ja ulkokuoreen miinus). Ihan ensimmäisenä tietty soitin päälle normi kuunteluvolalla.
Sain sen toimimaan, kun vaihdoin herätejohdot lyhyempiin ja siihen sitten katkaisin väliin. Ennen siinä oli ihan hemmetin pitkä johto jonka päässä oli sitten tuo katkaisija josta sai virrat päälle ja pois ja se aiheutti sen että virta tuli mutta ääntä ei kuulunut. Nyt taas kuuluu hyvin
Slawi
- GSF1200, CRF230F
- 19.5.2011 17:42
Moikka,
sain tossa yhtenä iltana hauskan idean: jatkojohto skootterin boksiin.
Jonkun verran olen sähköjohtojen kanssa puuhastellut, mutta päätin kuitenkin varmuuden vuoksi kysyä kokeneemmilta neuvoa.
Eli idea yksinkertaisuudessaan on se, että vetäisin ylimääräiset kytkentäjohdot suoraan akun navoista jakorasiaan on/off -kytkimellä.
Olisihan se ihan mukavaa keitellä kahvit tienpäällä talvipakkasella tai ihan vain latailla puhelimen akkua.
Tulisiko kyseinen viritelmä yksinkertaisuudessaan toimimaan ja olisiko parempia toteutusehdotuksia?
Kiitos jo etukäteen! :-)
jonik1
- Ähtäri/Seinäjoki
Helpointa on laittaa tupakansytytin boksiin ja siihen invertteri.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... nin-38122/
Toki on myös 12v toimivia kahvinkeittimiäkin olemassa. Kannattaa sit huomioida että inventterin kanssa voi mopon akku tyhjentyy aika hätäseen, ja kaikki invertterit ei jaksa kahvia välttämättä keittää.
Römpötin
- 6.10.2014 23:31
Moikka vaan teille. Onko teillä tietoo onko missään ostettavana suoraan MBK Ovettoon menevää (poppi levyä). Eli pistäkää linkkejä jos tiedätte asiasta jotain. Olisi kiva laittaa popit penkin alle kavereiden mieliksi
Poram
Nostetaas nyt vanhaa ketjua.
Elikkäs oon skopoon laittanut radion ja jonku vissiin viis tuumasen kaiuttimen. Toimii muuten, mutta kaiutin sammuilee välillä. Voiko johtua huonosta akusta ? Akku siis ei oikeastaan pidä ollenkaan varausta sisällä.
