kanibling
- 10.11.2010 0:43
noni elikkä, laitoin tossa s6 streetrace70cc ja samalla vaihoin kaasarin dellorto 17.5 suutin on täl hetkel 100
nii kun laitan käyntiin nii lähee ihan hyvi ja sillee mutta sitten kun rupee ajelee nii välillä se tekee booo ja välillä taas ei tee sitä ja ryyppy päällä ei tee ollenkaa sitä nii pitääkö miun vaihtaa suutin isompaa? 110 vai 120 kertokaa?
kiitos!
_keijomies_
- ei enää mitään
- lahti
- 24.11.2008 21:01
kannattaa koittaa 110-120 suuttimella niin pitäis toimii ilman ongelmia.
Viimeksi muokannut Shape päivämäärä 20.12.2010 18:30, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Ei lainata sitä edellistä viestiä vaikka kuinka tekisi mieli
Mbk Nitro 50cc 95,4 km/h gps.
haraa
- 29.8.2007 15:43
olen laittamassa bw's:ään stage 6 pro sport 70cc ja top performancen tehari ja 12mm(vakio) kaasari niin minkä kokonen suutin ja voiko noilla osilla saada edes toimii jos on vakio kaasari? aijon kyllä myöhemmin ostaa isomman kun rahaa saa mutta oi kiva saada aluksi toimimaan tolla vakiolla? eli minkäs kokosilla suuttimilla kannattaa alottaa?
NukkuMatti
- Aprilia SR Factory 08
- Kokkola
- 26.6.2008 11:16
haraa kirjoitti:olen laittamassa bw's:ään stage 6 pro sport 70cc ja top performancen tehari ja 12mm(vakio) kaasari niin minkä kokonen suutin ja voiko noilla osilla saada edes toimii jos on vakio kaasari? aijon kyllä myöhemmin ostaa isomman kun rahaa saa mutta oi kiva saada aluksi toimimaan tolla vakiolla? eli minkäs kokosilla suuttimilla kannattaa alottaa?
30 numeroa isommasta lähtisin kokeilemaan jos on orkkis putsari. Jos vapavirtaussuodatin niin sitten vielä isommalla
haraa
- 29.8.2007 15:43
NukkuMatti kirjoitti:haraa kirjoitti:olen laittamassa bw's:ään stage 6 pro sport 70cc ja top performancen tehari ja 12mm(vakio) kaasari niin minkä kokonen suutin ja voiko noilla osilla saada edes toimii jos on vakio kaasari? aijon kyllä myöhemmin ostaa isomman kun rahaa saa mutta oi kiva saada aluksi toimimaan tolla vakiolla? eli minkäs kokosilla suuttimilla kannattaa alottaa?
nii jooo putsari on stage6 double layer small eli kannattaa varmaa sielt satasen paremmalta puolelta ruveta kokeilee? eli vaikka 110,115 ja 120? ku ei viittis hirveen montaa suutinta ostaa ku ei ne ihan ilmasia ole..
Shape
Odota, että saat rahat myös siihen kaasuttimeen. Turhaa sitä on oikeastaan alkaa kikkailemaan noin pienellä kaasuttimella, kun sen pitäs olla väh. 17,5mm, mieluiten 19-21mm.
Suuttimista sen verran, että aloita 40-50 numeroa isommasta. Oikea suutin löytyy varmaan +/- 15 numeron sisältä. Kannattaa varata ainakin sen verran.
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
LaneKit
- Haussa
- Perähikiä
- 20.5.2009 20:20
Pitäsikö miun suurentaa suutinta ku viilaan ton pakoaukon kurin tuolta pois?
Tavallaahan virtaukset kasvaa, eli kaipais suurempaa, mut täälpäi mopoihiki on laitettu 70cc ja ei oo kaivannu suurempaa. Tos varaosaderbiski on melkee pilalleviilattu
alle 9k ei mitää elämää mk- pytty ja siin o 5 numeroo pienempi ku vakiopytyl
haraa
- 29.8.2007 15:43
Kumpikohan olis hyvä dellun 19mm vai 17.5mm, jos on stage 6 pro sport 70cc, top performancen tehari ja stagen putsari? Syökö hirveesti enempää bensaa tolla isommalla ja onko niissä mitään suuria teho eroja? Niin ja mikä dellun kaasari sen sitte pitäs olla että se käy pystyminarelliin ja siinä on vaijeri ryyppy?
Tarviikohan imukaulaa vaihella isompaan jos laittaa isomman kaasarinkin?
haraa
- 29.8.2007 15:43
Mikä olisi paras kaasari stage 6 pro sport 70cc:lle?? Voisiko joku vaikka linkittää mopo-sportin sivuilta kun sieltä olen sitä ostamassa? Niin ja mieluiten sellainen missä olisi vaijeri ryyppy..
_keijomies_
- ei enää mitään
- lahti
- 24.11.2008 21:01
haraa kirjoitti:Mikä olisi paras kaasari stage 6 pro sport 70cc:lle?? Voisiko joku vaikka linkittää mopo-sportin sivuilta kun sieltä olen sitä ostamassa? Niin ja mieluiten sellainen missä olisi vaijeri ryyppy..
kannattaa ostaa joku noista
http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... code=02522 http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... code=02660http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... code=02696
Pellepepe
- 29.9.2010 19:01
kun hyytyy nyt pakkasella pintakaasulla kun kone on pikkuisen lämmennyt? Kaasua kun antaa niin rupeaa "turaamaan" ja sammuu. Vähän aikaa kun antaa seistä, niin lähte hyvin käymään. Kylmällä koneella ei tuota vaivaa ole....olisikohan mahdollista että ryyppy jää kuitenkin päälle?
jkoljo
- Tampere
Ryyppyä epäilisin. Kannattaa tarkistaa sen toiminta, Shape kirjoitti asiasta hyvän ohjeen, foorumin hakutoiminto auttaa.
haraa
- 29.8.2007 15:43
Minkä kokosia suuttimia kannattaisi ostaa samalla kun menen ostamaan tohon mun skootteriin 19mm tai 21mm kaasarin? Viriä on stage 6 sport pro 70cc, stage6 doublelayer ilmanputsari ja top performancen tehari..
Niin ja kumpaa kaasaria suosittelette noille vireille?
jkoljo
- Tampere
21mm jos kaiken tehon haluat irti, suutin jotain satasen pintaan. Kokeile nyt aluksi vaikka 110-115.
mikkelius
- 24.9.2008 17:21
mikä suutin pitäs laittaa derbii ku tyhjä vakio putki ja hukkis tukittu kaasari on siis dellortto 17.5 phva
