cource
- 30.9.2011 15:20
Ite lähtisin roxia virittelemään, osia saa jokapaikasta. Mutta ookkos skootterin kanssa ennen säätäny? Voi meinaa noissa varin säätö-hommissa mennä pikkusen sormi suuhu.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Juu, itsekkin suosittelisin aeroxia/nitroa, todella paljon ja helppo saada viriosia yms.
Myöskin Gilera tai Piaggio 2T vaakakoneella on hyvä vaihtoehto. Ne on yleensä aika halpoja, palikkaa löytyy vähintää yhtä paljo ku roxiin, ja on luotettava kone.
Kääntä
- ZX9R
- Ylivieska
viritysmielessä ostasin tosiaan piaggion motorilla olevan, jos ei ulkonäöllä oo väliä. kulkee jo pelkällä teharilla aika pirun hyvin
Dementikko
- 19.2.2011 18:56
Jep, Piaggiolla menee 100kmh aika äkkiä rikki.
-Jamii-
- yamaha bw's
- Valkeakoski
Moro!
nyt tarvisin apua tuon kaasarin säätämisessä, eli miten saisin tehtyä tohon roksin kaasariin sellaiset ''tehdasssäädöt'' eli siis kuinka paljon ilmaruuvia auki yms.. viriä on tecnigas+varinsäädöt ja kaasarissa 80 suutin. Kylmällä kelillä ei tahdo lähteä käyntiin ja tallista lähtee ekalla. Kannattaisiko hankkia parempi sytytyspuola joka auttaa kylmäkäynnistykseen? tässä linkki:
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... acing.html
Koitappa laittaa isompi suutina.
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Voi olla myös sähköryyppy huonona jos sulla sellainen on kiinni. Itsellä on samat virit ja suutin 70 ja toimii loistavasti. Vaihdoin sähköryypyn vaijerilliseen niin lähtee heti paremmin käyntiin.
-Jamii-
- yamaha bw's
- Valkeakoski
Jep sähköryyppy mulla on kiinni. Kaapista löytyy myös aivan uusi stage6 vaijeriryyppy, jota kerran kokeilin ja sillä lähti paljon huonommin käyntiin :O voisiko siihen vaikuttaa se että vanhemman mallisissa rokseissa on vakiona vaijeriryyppy ja suuttimena 86. Eli pitääkö vaijeriryypyn kaa olla isompi suutin?
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Tuosta isommasta suuttimesta en tiiä, mutta kyllä se huonommin lähtee käyntiin jos sitä v-ryyppyä ei oo säädetty. Ja hei, sullahan on toinenki roxi, niin kokeile sen s-ryypyllä jos siinä on niin näkee onko sähköryyppy rikki tuossa sun toisessa roxissa.
-Jamii-
- yamaha bw's
- Valkeakoski
Joo eli sitä v-ryyppyä en ole säätänyt. Siitä se vissiin johtuikin. Ja tuossa toisessa on vaijeriryyppy ja lähtee niin unelmasti käyntiin säällä kuin säällä
cource
- 30.9.2011 15:20
Olis tollane jonway tuol tallissa ajatttelin sitä vähän piristäää elikkä, mikä olis hyvä putki vakio pytylle ? Käykö esim roxin putket ? entä mitä variaattorin säätöjä pitäs laittaa ?
Valdo2009
- 21.3.2012 17:24
Olen koittanut etsiä useista tekniikka- ja merkkikohtaisista keskusteluista vastausta seuraaviin kysymyksiin koskien Yamaha Aeroxia, ilman tulosta:
- Missä vuosimalleissa on kuristus pakoaukossa?
- Missä kaikissa malleissa on kierroslukumittari?(Valentino Rossi Edition, mutta missä muissa)
-Jamii-
- yamaha bw's
- Valkeakoski
sen tiedän ainakin että omassani 2009 vuoden roksissa on pakoaukon kuri
Hakkeni
- Suzuki pv -86, Beta rr -09 sm
- 6.11.2009 22:14
Todellakin on ollut aika outo ongelma tuossa roxissa. Mopossa kiinni nyt gianelli chrome, rullat vaihettu kevyempiin, ja vastapaine jousi vaihettu. Niin kun lähtee kiihdyttämään lähtee ihan hyvin ja on piikillä, mutta kuin tyhjästä noin 50kmh vauhdista tulee semmoinen "kynnys" jossa kierrokset laskevat ja jos ei jaksa vääntää sen yli niin vauhti jää siihen, joskus tosin jaksaa mennä senkin jälkeen. Onko muilla ollut jotain samanlaista?
