Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 2.10.2013 9:47
Helpoin ja halvin vaihtoehto nopeuden laskemiseksi on välitysten lyhentäminen eli sopivan paksuisen prikan laittaminen variaattorin lautasten väliin. Kierrosluvun rajoitinkin toimii mutta aiheuttaa mopon pätkimistä rajoittavaa kierroslukua lähestyttäessä.
Keskustelufoorumin säännöt
Eerosah
Pösö nopeustaistelija 2
ViestiKirjoittanut Eerosah » 3.10.2013 22:35
Mikäs on kun kauhee kilkatus tulee jostain alakerrasta, varsinkin matalilla kierroksilla kuule hyvin. Mäntä ei osu kanteen.
Köyhälle kaikki on kallista.
Elzux
Yamaha Aerox '04
Pori
ViestiKirjoittanut Elzux » 8.10.2013 23:03
Onko kuinka vaikeeta laittaa roxissa kiksin palautinjousi paikalleen?
Piiskaa mua tulpanjohdoilla ja huuda mun runkonumeroo
iyg,hj
ViestiKirjoittanut iyg,hj » 9.10.2013 17:29
mikä vikana kun hihna ja muut vari osat pyörii hyvin mutta taka rengas ei? hihnan siis ei pitäisi luistaa koska ei ole kulunutkaan.
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 10.10.2013 14:09
Pyöriikö myös kytkinkello? Oletko tarkistanut asian varinkoppa auki moottori käynnissä, vai moottori sammuksissa? Mikäli kytkinkello pyörii ja takarengas ei, vika on perävälityksissä.
iyg,hj
ViestiKirjoittanut iyg,hj » 10.10.2013 16:30
joo kytkin kello pyörii. ennen pyöri takarengas heti ku käänti kaasua nykyään sitä saa kääntää jonkun verran ennenkun alkaa pyörimään. ja todella laiskasti lähtee liikkeelle.
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 16.10.2013 11:17
Tsekkaa rullien kunto. Voisit myös uusia takavariaattorin VP-jousen.
ammu97
ViestiKirjoittanut ammu97 » 25.10.2013 12:28
Itellä on keeway f-act josta on kipinä hukassa toimi eilen illalla ku ajoin kotio aamulla ei antanu kipinää. Virejä on 70cc malossi, 17,5 kaasari, valkonen vp, hiilikuitu läpät ja 3.6 rullat. Osaako joku kertoo mistä vois olla ettei anna kipinää?
temez2
ViestiKirjoittanut temez2 » 26.10.2013 20:46
ilmeni semmoin vika että lähtee käyntiin kylmällä käyntiin vain pitämällä 2 sormea ilmanputsarin kurkussa ja päästämällä vähän ilmaa välistä ja kaasu pohjassa ja ajeassa ei vedä 2 päällä eikä kovin kummosesti 1 päälläkään ja kun on ajanut vähän aikaa ja sammuttaa lähtee käyntiin polkemalla ja kaasu pohjassa ja kun runttaa kaasuun 20km/h vauhissa rupeaa pätkimään, missä vika? kaasarin neula on tosiaan alimmassa lovessa mutta ennen on toiminut siinäkin.. :roll:
Myrkkysika
Kawasaki kmx 125 -89'
Tampere
ViestiKirjoittanut Myrkkysika » 11.11.2013 18:45
Mikä on vikana skootterissa (vaakaminarelli, ilma) kun ennen kulki kurittomana sen 70 omaan mittariin ja nyt on alkanut laiskistua. Kylmänä kulkee vähän aikaa hyvin mutta kilometrin jälkeen käynti muuttuu todella tukkoiseksi ja ei ota kierroksia. Kun kaasun päästää ja koittaa taas lähteä liikkeelle niin ei enää kulje. Kaasari ja ilmanputsari putsattu. Voisiko putki olla tukossa tai hihna kulunut? Ajettu skootterilla vain 7600km. :s
Youtube kanava!
NITRO22
Nitro 50, Derbi Senda-04, Husqvarna Sm 125 04 ruotsihusse ;33
ViestiKirjoittanut NITRO22 » 14.11.2013 13:57
Mitä seoksia kannattaa käyttää, kun Keeway Fact:sta on tuorevoiteluotettu pois käytöstä? Onko 2,5% hyvä. Ei ole sisäänajossa vaan entinen omistaja vain sanoi että tuorevoitelu otettu pois. Itse hän sanoi että laitto vaan summanmutikassa öljyjä.
apinahäkki
ViestiKirjoittanut apinahäkki » 14.11.2013 21:17
Nyt tarvii kovasti apua! Elikkäs oisko kellään ideoita miten saisin vauhtipyörän irti ilman että vauhtipyörä ja mangneetto ei vaurioituisi? On kokeiltu koputella hellästi vasaralla, mutta ei lähde... Nyt ideoita nopeasti ihmiset apua! :nolo:
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 15.11.2013 0:55
Ulosvedin on kova sana. Maksaa 10-15€ eli ei edes oo sijotus.
pösöö147
ViestiKirjoittanut pösöö147 » 19.11.2013 23:51
Eli pökötti lähtee huonosti käyntiin, jos lähtee niin laittaa vähänkin kaasua niin sammuu. Mistä vois johtua? Kaasarina dellorto phva 17.5mm ja malossi sport 70cc kiinni..
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 20.11.2013 14:41
Säädöistä luultavasti. Onko mopo toiminut missään vaiheessa noilla osilla vai alkoivatko ongelmat heti tekniikan päivityksen myötä? Kokeilehan säätää kaasaria ohjeiden mukaan.
