probleema
Minun pitäisi omasta mopostani vaihtaa stefat, kampiakseli ja runkolaakerit. Onko hankala homma aloittelijalle. On hyvät työkalut kamera millä voi räpsiä kuvia ainut mikä puuttuu on kokemus moottorin purkamisesta (mutta isälläni on kokemusta mopoista joka voi auttaa). Mitäs sanotte kannataako lähteä itse purkaan vai viedä liikkeeseen. Liikkeeseen ei ole vielä vara viedä, pitäisi käydä töissä koko kesä jolloin mopolla ei voi ajaa sinä aikana.
probleema
JA olen lukenut miten tehdään ja katsonut videoita miten tehdään että jotain kuitenkin tiedän mitä olen tekemässä
minäkö
Mikä on speedfight 2 vikana kun teharilla pitää sopivaa ääntä, mutta vakioputkella ihan hirveää ääntä. Vakioputki on tarkastettu, ei vuoda mistään.
TreeRide
- 25.12.2013 14:19
Laitoin baotiaan pari päivää sitten 72cc, uudet venttiilit, suuttimia 11kpl erikokosia..voi testailla, tulpan, ja sitten kantta avarsin. Pari päivää toimi hyvin. Tyhjäkäyntiä kävi ja muutenkin toimi niinkuin pitikin. No nyt ei lähde enään käyntiin
Venttiilit katottu ja säädetty useamman kerran, nokkapyörä oikein, mistään ei pitäs ilmoja vedellä ja bensaa saa..missä pirussa vika??? Saatan tilata uuden kannen jossain välissä, mutten ainakaan vielä.
Epäilisin kantta tai kaasaria....pitäs jostain rakotulkki saada niin sais venttiilin välykset tarkalleen oikein.
Edit. bensaa saa ja taitaa saada liikaa. Sähköryypyn johon ottaa irti niin yrittää käynnistyä muttei pysy käynnissä. Huomenna putsaan kaasarin ja ellei toimi niin kone auki ja kasaan uudelleen..
Zuppox
- Peugeot Jet Force 06. EX Rieju Spike 09, EX Rieju MRT 11
- Aura
- 25.4.2012 19:21
Mitä mun pitäis tosta skootterin kaasarista säätää. Eli lähtee hyvin käymään ja ottaa kierroksia ja kulkee. Mutta jos ajat pintakaasulla noin 45 ja painat kaasun pohjaan niin booaa vähän aikaa (1s) ja sit lähtee menemään. Myöskin tietyillä kierroksilla vastaa kaasuun erittäin laskasti.
UusJonne
Ois tälläne roplemaa, kuin että skootterissani on käynnistysongelmia, ei starttaa polkemalla, eikä starttaa startilla, mutta poran kanssa lähtee sujuvasti käyntiin. Tosin niin kovalla pyöritysnopeudella, että siihen ei startti eikä poljin pääse lähellekkään. Kun poralla käynnistää niin kone käy ihan hyvin ilman ongelmia. Sylinterin ja imukaulan tiivisteet heikossa kunossa, laitoin vähän vanhaa kunnon silikonia, ei kyllä kestä käyttöä, mutta ennen silikonin laittamista mopo ei startannut sitten ei ollenkaan. Epäilen siis ongelmia imussa, mutta siis voiko imu olla vieläkin niin huonoa ettei polkemallakaan lähde?
Olen:
- puhdistanut kaasuttimen, ja pitäisi olla ihan kunnossa
- bensahanan alipaineen toimivuudesta en ole ihan varma, mutta tukossa se ei ole. Kun imee itse niin se valuttaa bensaa.
- Tarkistanut tulpan, oli aika musta mutta antaa kipinää.
- Puhdistanut lähes kaiken ja etsinyt vikaa kaikkialta.
Mieleeni ei tule kuin vain imuvika. No mutta jos teiltä löytyisi jotain apuja niin ne olisivat tarpeen!
Tyramies
- BomberFudet<3 & Jincheng Knight
- Helsinki
UusJonne kirjoitti:
Ettei siellä tulppa hukkuisi bensaan? Jos löytyy kompura niin tee sopiva välikappale siihen ja letkun väliin, tulppa irti ja painetta syyläriin, näät samantien mistä puskee ulos ilmaa voimalla...
Tarvitsetko apua mopon kanssa? Osa-asennukset, vikadiagnostiikka ja tuning onnistuu meillä helposti!
http://www.tomppa.fi <--- moposivut <---- mopohommia yli 6 vuoden kokemuksella.
jannekk7
- AEROX
- Parainen
- 28.8.2010 18:36
vaihdoin aeroxin männän ja nyt en muista minne kuuluu ne kaksi letkua jotka tulevat vesipumpusta. Eli yksi paksumpi letku ja yksi oikein ohut..
Makeeee_
- Yamaha BW'S
- 22.3.2014 10:33
Miten voisin bws:ssäni nopeutta kuristaa? Nyt kulkee 65 niin haluaisin sen kulkevan n.55. Sähköistä rajoitinta oon miettinyt. Mitä muita hyviö vaihtoehtoja on?
Laita ohennettu prikka.
Makeeee_
- Yamaha BW'S
- 22.3.2014 10:33
Rikka on jo kiinnu, tännääm laitan hiukan leveämmän, samalla se lisää kiihtyvyyttä
probleema
Onko tuossa minun pökötissä mikä vika kun lyö käyntiin niin käy tyhjäkäynnillä mutta kun vääntää kaaasusta niin rubeaa booamaan ja kun löysää kaasun niin käy ihan hyvin. Mikä on vikana saako liian vähän bensaa vai mikä on??
roiskeläppä
- Peugeot SF2 -09
- 27.4.2014 23:16
Sorisori offtopic jos on, Mutta miten helevetissä tuon iskarin saa väännettyä toho koropalan röörii, kyseessä siis speedfight 2 ja paiolin kaasuiskari.
Pandemic
- on pyöree
- 9.11.2013 17:20
Isompaa suutinta kehiin, Tietopankista löytyy kattavat ohjeet.
PÄRPÄR
Yamaha-poju
- Yamaha DT 50/70cc -10, Yamaha YZ 125 -05, Aprilia RX 80cc -03, Lynx Rave RC600sdi
- Mustasaari
Eli semmoinen kysymys että roxissa on stage6 mk2 kytkin niin meneekö siihen muiden valmistajien esim. Malossin vastapainejousi?
YAMAHA EI PAMAHA! ;
