Strobo
se kuuluu olla se prikka siinä holkin takana (luulisin)
ja ne rullat pitäs pysyy siellä jos on kaikki okei... oliko sulla siinä rullakupissa semmosia v:n muotosia pikkusia muovin paloja (sanokaa joku muu joka muistais niiden nimenkin) jotka tulee rullkupin ja sen toisen osan (nimi?) väliin
päämies
- Turku
Joo oli just sellasii muovinpaloi. Mitä niistä, mitä ne on? Nopeeta....
Eli kokoamisjärjestys on:
Rullakuppi -> Se pieni prikka -> Holkki -> Tuuletuslautanen -> Mutteri kiinni ....????
Speedfight=)
- 13.4.2005 13:39
päämies kirjoitti:Vai hemmetti sentää... Siis pitäiskö sen pienen prikan olla sitä holkkii ennen, eli ensin holkki ja sit se prikka perään..? Siks varmaa se hihnaki otti vastaa. Vittu mä oon tyhmä... Onko asia näin?
Ja sit VIEL yks juttu, ku laitoin sitä rullakuppii kiinni, ni se meni yhtäkkii jotenki jumii ja sit nostin sen päällimmäisen kannen, mikä pitää niit rullii alhaalla, ni sielt oli pari rullaa kääntyny kyljellee. Pistin ne kuitenki takas normaalisti, et miten ne sais siel pysymää paremmin, ettei hyppis pois sielt koloist...?
Mulla ei sielä mitää prikkaa ookkaa 03 vuosimallissa..
M:PALJON KAIKENLAISTA OSAA MYYNNISSÄ FAITTIIN JA PV:SEEN
päämies
- Turku
Jätän teijät heti rauhaan ku kerrotte vaa et mikä se kokoamisjärjestys on...?
Sekä, et pysyyks ne rullat siel rullakupin sisäl sen prikan poiston jälkee, ku sielt kuuluu sellast pientä helinää ku ajaa yli 55km/h?
Eli mä nyt sit kuitneki vaihdoin sen nii, et:
rullakuppi -> holkki -> hihna päälle -> ''pikku'' prikka -> tuuletuslautanen kiinni...
Voisko olla noin oikein?
jani_89
- mäntyharju
päämies kirjoitti:Jätän teijät heti rauhaan ku kerrotte vaa et mikä se kokoamisjärjestys on...?
noin mä sen ainaki ite muistelen.. korjatkaa joku jos olen vääräs..
päämies
- Turku
Joo, joku vois viel vahvistaa ton järjestyksen.
Ja samal vastata, et pysyyks ne rullat siel sisäl kans varmasti...?
BT
- 13.9.2004 20:19
täälläkin on kysymys prikasta CPI popcorn:issa. vm04
eli miten saan sen tuuletus levy systeemin mutterin
auki kun en omista pultti pyssyä ja muuten kun yrittää
aukaista sitä niin siellä olevat systeemit pyörivät vain mukana.
miten ne saisi pidettyä paikallaan kun ne näyttävät aika haurahkoilta?
niin ja ilmeisesti se prikka on sellainen 1 mm paksu
"sormus" joka näkyy hihnan alla?
kiitos.
Basu
- 14.11.2003 22:45
Se on just se "sormus", paksuudesta en tiedä...
Pulttipyssyllä se lähtis helpoiten, mutta kun et omista etkä vissiin saa mistään lainattua tjsp. niin kannattaa kokeilla öljyfiltterin avaimella (jossa kuminen remmi?) tai laittamalla semmonen puupalikka sinne väliin.
Itse en ainakaan saanut ilman pulttipyssyä joten se siitä.
redlane
- Mäntyharju
- 7.12.2003 20:20
BT: Popparissa on minarellin kone eli kampiakselia saa pidettyä kiinni laittamalla 32mm lenkkiavain niihin hakasiin joihin kicksi ottaa kiinni ja sitten vain räikällä auki 17mm hylsyn kanssa. Muita vaihtoehtoja olisi se pulttipyssy, sitten se öljynsuodatinavain kumisella remmillä tai erilaiset puupalikka, meisseli ja tms. viritykset. Suosittelisin vaikka käymään lähimmällä huoltoasemalla kysymässä josko lainaisivat pulttipyssyä että saisit sen vain auki ja kiinni.
päämies
- Turku
Ja viel ku olin eilen ajelemas ni tasasen väliajoin kuulus sellanen hinkkausääni, et joku ois ottanu varin koppaan kiinni. Oisko jollain heittää, et mikäköhän vois olla syynä?
Micce
- Hämeenlinna
päämies kirjoitti:Joo oli just sellasii muovinpaloi. Mitä niistä, mitä ne on? Nopeeta....
niitä kutsutaan liukupaloiksi
jos se prikan reikä on juuri samankokoinen kampikakselin eli sen mihin rullakuppi tulee kanssa niin se kuuluu siihe ensimmäiseksi--> sitten rullakuppi pöydälle rullakolot ylespäin ja rullat koloihinsa--> sitten rullapidin eli se missä on ne liukupalat--> sitten se paksu liukuholkki toiselta puolelta--> rullakuppi akselille hihnapäälle--> tuuletuslautanen.
päämies
- Turku
Micce kirjoitti:päämies kirjoitti:Joo oli just sellasii muovinpaloi. Mitä niistä, mitä ne on? Nopeeta....
Eli sitä mikä on kolmella ruuvilla kiinni, se kansi, ni ei tarvita ollenkaan, vai?
Micce
- Hämeenlinna
päämies
- Turku
Ok, kiitti sulle Micce.
Sit jos joku vois viel palata tohon hinkkausäänen, et mist mahtais johtuu? Koko skootterissa tuntuu se pieni hinkkaustärinä tasaisesti...
Micce
- Hämeenlinna
päämies kirjoitti:Ok, kiitti sulle Micce.
minkälaista ääntä tarkoitat ja suurinpiirtein ja millä kierrosalueella?
voi hyvinkin olla vain hihnan luistosta aiheutuva ääni.
