Ematorr
- Luikonlahti
- 7.11.2005 18:19
KA55U kirjoitti:Mikä on kun slideri tahtoo käynnistyä hyvin kylmänä, mutta kun sillä on ajanut, sammuttanut moottorin, ja sen jälkeen heti yrittää käynnistää niin ei lähde käyntiin. Läppävena on putsattu ja katottu, kurkku putsattu.
Sama vika rahikaisella. Oma Piaggioni on myös heti ajon jälkeen todella huono lähtemään käyntiin. Kylmänä käynnistyy kun vaan vähän peukaloa starttinapin suuntaan vilauttaa.
Kassude
- 990 Super Herttua
- Helsinki rock city.
- 17.4.2005 17:45
Tänään yritin käynnistää mopon. Ei käynnistynyt. Mutta jotain todella epänormaalia ääntä kuului. Käytin siis koko ajan jalkastarttia. Kun sen yrittää käynnistää niin se ääni ei ole normaalia "ei käynnisty" ääntä, eli semmosta pröm---pröm---pröm. Vaan semmosta helvetin outoa Ziing---ziing---ziing.
Mitä on tapahtunut?
Kapanos
- Zimbabwe
- 19.5.2004 21:21
No ei toi munkaan stuntti taho käynnistyy mitenkään :/ mikä vittu näitä vaivaa..
Power is nothing without control
Soukka
- Lohja
- 13.11.2004 22:44
Kylmä sää josta saattaa johtuu jos sul ei oo talvisäätöjä.
#viritetty.com@QNet
http://www.2t.viritetty.com
Käykääs tsekkaan
Kassude
- 990 Super Herttua
- 17.4.2005 17:45
Nomutta eihän sen pitäs tollai käyttäytyä?
Soukka
- Lohja
- 13.11.2004 22:44
Kapan vehkeestä mä puhuinkin ja kyl multaki kuulu tommone metalline zing aamulki vaik oli lämmin keli.
#viritetty.com@QNet
Käykääs tsekkaan
Kapanos
- Zimbabwe
- 19.5.2004 21:21
Siis emt nyt miten talcisäädör pitäs laittaa ku oitin suurentaa suutinta niin vaan röpötti
käynnistys on ongelmana.
Kassude
- 990 Super Herttua
- 17.4.2005 17:45
Mullakin on käynnistys ongelmana. Nyt ei käynnisty ollenkaan kun kuuluu vaan toi zingzing ääni. Melkein samanlainen ääni kuin sähköstartista yleensä kuuluu kun ei käynnisty.
EDIT: Silloin kun toi mun vielä käynnistyi ihan hyvin kylmänä, niin oli niin että lämpinän ei millään käynnistyny, eli kun oli ajanut ja sammuttanut moottorin niin ei tahtonut käynnistyä. Onko sulla Kapa ollut samanlaista. Kylmänäkään ei käynnistynyt ykkösellä muitta kuitenkin permmin.
Viimeksi muokannut Kassude päivämäärä 21.11.2005 20:09, muokattu yhteensä 1 kerran
Kapanos
- Zimbabwe
- 19.5.2004 21:21
Ulkona kun on ollut niin kovan työn takana käynnistää. Jos oon ajanut -> annan seistä 15min ni tekee tiukkaa saa potkii aika paljon vaikka oon tukkinut
ilman saannit ym
Soukka
- Lohja
- 13.11.2004 22:44
Tulppa varmaankin liian lämmin.
#viritetty.com@QNet
Käykääs tsekkaan
Jerekar
- 22.4.2005 18:18
Kapa! kirjoitti:Siis emt nyt miten talcisäädör pitäs laittaa ku oitin suurentaa suutinta niin vaan röpötti
Laita primeri pumppu?
E: ohjeet
täällä
Kesällä jos saisi Soliferin kasattua
Kassude
- 990 Super Herttua
- 17.4.2005 17:45
Tota. Lukekaa mun viesti tossa 4 viestiä ylempänä. Tänään tulin ajatelleks että toi mopo on seissyt ulkona nyt kun on ollut pakkasta, niin onko semmonen mahdollisuus että toi outo ääni sun muut johtuis siitä että joku osa moottorissa olis jäätyny tai jtn.?
T0mba
- äänekoski
tietäskö kukaan kuinka paljon kustantaa kymco super 9 lc CDI-boxi ?
Kassude
- 990 Super Herttua
- 17.4.2005 17:45
Mitä vittua. Siis miten on mahdollista että on uus tulppa, kone saa bensaa ja happea ja sopivan määrän (ainakin mun mielestä bensan määrä suhteessa ilman oli ok, seosruuvi n. 1,5 kierrosta auki.), muttei millään käynnisty. Tänään just olin ulkona polkemassa varmaan 20 minuuttia. Johtuuko vaan kylmästä säästä vai?
tmi0
- Lahti
- 12.11.2004 19:21
Mä kun en saannut polkemalla käyntiin niin pyysin yhtä viisasta vuokralaista avuksi ja se katto että oliks kaikki maadotukset kunnossa ja sitten se avas starttimoottorin ja hiilet oli kulunneet tosi paljon ja se väänteli niitä vähän ja laitettiin takas kiinni niin johan hörähti käyntiin.
