Kierrosluvun rajoittimet #2
Taisto^
JKL lähistö
ViestiKirjoittanut Taisto^ » 27.8.2008 21:07
sasu` kirjoitti:
aleksiii- kirjoitti:
Taisto^ kirjoitti:Minkä väriseen omatekoinen konkkarajoitin laitetaan mbk boosterissa? Eli ryöstetään cdiltä ->konkka -> kytkin ja maihin, eikö näin?
Ensin kytkin, sitten konkka. ;)
Sillä ei ole mitään käytännön merkitystä, onko se kytkin ennen vai jälkeen kondensaattorin.
Taisto, sinivalkoiseen/punavalkoseen. Johto kuitenkin lähtee magneeton pick-up -anturista (löytyy vauhtipyörän kyljestä). Ja kyseinen johto menee cdi-boksille.
Kiitoksia kovasti
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 13.9.2008 15:16
Tietääkö kukaan kuinka paljon piaggion impulssikäämi pukkaa voltteja ja ampeereja maksimissaan? Maadoituksesta kyse, pitäisi tietää osuuko (galleria) komponenttien tehonkestohaarukkaan. Ihan raakaa speksiä haen, jos vaan joku tietää
eisemitn
ViestiKirjoittanut eisemitn » 14.9.2008 23:41
kuinka saan tehtyä itsetehdystä konkkarajoittimesta säädettävän.. ja tuo katkasin kannattaa laittaa ennen konkkaa
Nicke89
ViestiKirjoittanut Nicke89 » 15.9.2008 0:48
eisemitn kirjoitti:kuinka saan tehtyä itsetehdystä konkkarajoittimesta säädettävän.. ja tuo katkasin kannattaa laittaa ennen konkkaa
Haluatko perustella että miksi katkasin pitää laittaa ennen konkkaa? ;)
Miksi kotitekonen säädettävä rajoitin, eikö riitä että se säädetään kerran kohilleen? Vielä ei ole tullu vastaan itsetehtyä säädettävää joka toimisi yhtä hyvin, toisinsanoen pätkisi yhtä vähän kun ilman säätöä oleva.
Keeway sivusto
a.juusela
525 XC
HELSINKI AITO TAAGI MEININKI!
ViestiKirjoittanut a.juusela » 16.9.2008 23:50
Minkä vahvusella kondensaattorilla saa yleensä mopon kulkemaan sitä 45-50km/h? Kyseessä typhoon 70cc? Jaa miten noi piuhat menee 01vm typhoonissa?
Myydään. Mäntiä ktm http://www.motot.net/talli/osat/id10782/
Myydään. http://www.motot.net/talli/osat/id10783/
mix3r
ViestiKirjoittanut mix3r » 24.9.2008 21:51
Saako kopio manaan tehtyy rajotinta? Oon siis tehnyt skoottereihin omatekemii rajottimia... Mutta meneeko tollaseen kopio manaan tollaset? Ja jos menee niin mihin johtoon??
-Cassu-
Yamaha aerox
ViestiKirjoittanut -Cassu- » 25.9.2008 17:40
mix3r kirjoitti:Saako kopio manaan tehtyy rajotinta? Oon siis tehnyt skoottereihin omatekemii rajottimia... Mutta meneeko tollaseen kopio manaan tollaset? Ja jos menee niin mihin johtoon??
Kaikkiin mopoihin on ymmärtääkseni mahdollista laittaa kierrostenrajoitin, mutta miten siinä voi joku viisaampi ihminen auttaa. ;)
Pics!
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 25.9.2008 21:54
Nicke89 kirjoitti:
Opiskelkaa ensin elektroniikkaa pari vuotta ennen kun alatte pätemään täällä. Se on aivan sama että mihin väliin mitäkin näin yksinkertaisessa rajoittimessa tökkäätte. Tosin kytkin on ehkä paras laittaa ihan ensiksi, jos johto nirhaantuu jne niin ei tule niin helposti oikaria. Ja säädettävän rajoittimen saatte lisäämällä 1 kilo-ohmin lineaarisen potentiometrin ihan mihin tahansa väliin tossa kytkennässä. Mun galleria, kuva..
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 25.9.2008 21:59
cashmir kirjoitti:
Kaikkiin joissa on cdi sytytys. Kaiva esiin magneetto, siellä on impulssikäämi. Impulssikäämin johtoon.
Ja varo ettet pistä magneeton johtoon, koska silloin kuuluu kondensaattorista poks ja se ei tee nättiä jälkeä.
Nicke89
ViestiKirjoittanut Nicke89 » 26.9.2008 0:51
jkoljo kirjoitti:
Nicke89 kirjoitti:
Opiskelkaa? Sitähän mä nimenomaan vihjailin, huomaa hymiö.. Eli missä välissä se päteminen nyt sitten oli..
Potikalla ei tule yhtä hyvä kun polyesterikondensaattorilla, ihan käytännössä kokeiltu ja mopo joka toimii ihan tasasesti pelkällä konkalla pätkii jos sen rajottaa samaan nopeuteen potikalla. Potikan hajoamisriski on myös suurempi, ja kestää kosteutta huonommin, joten se on selkeästi huonompi vaihtoehto kun konkilla tehty rajoitin.
Keeway sivusto
Notn4
konkat
ViestiKirjoittanut Notn4 » 26.9.2008 9:43
ois sellasta kysyttävää että meneekö 2 konkkaa peräkkäin? ku en saa ku 1uf ja se ei riitä ku kurittamaan noin 70kmh niin tarvis varmaan 2uf tai sinnepäin niin voiko laittaa kaksi konkkaa peräkkäin vai meneekö vain sähköt perseelleen?
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 26.9.2008 16:34
Notn4 kirjoitti:ois sellasta kysyttävää että meneekö 2 konkkaa peräkkäin? ku en saa ku 1uf ja se ei riitä ku kurittamaan noin 70kmh niin tarvis varmaan 2uf tai sinnepäin niin voiko laittaa kaksi konkkaa peräkkäin vai meneekö vain sähköt perseelleen?
Pistä rinnan, eli pluspuolet ja miinuspuolet yhteen.
jkoljo Moderaattori
Tampere
ViestiKirjoittanut jkoljo » 26.9.2008 16:38
Nicke89 kirjoitti:Potikalla ei tule yhtä hyvä kun polyesterikondensaattorilla, ihan käytännössä kokeiltu ja mopo joka toimii ihan tasasesti pelkällä konkalla pätkii jos sen rajottaa samaan nopeuteen potikalla. Potikan hajoamisriski on myös suurempi, ja kestää kosteutta huonommin, joten se on selkeästi huonompi vaihtoehto kun konkilla tehty rajoitin.
Potikka = potentiometri. Säätää vastusta. Miten polyesterikondensaattori liittyy siihen? Sitäpaitsi hullu olet jos meinaat pistää pelkän potikan rajoittamaan, ilman kondensaattoria. Tietenkin kondensaattori + potentiometri. Ja ei sitä kasteltavaksi ole tehtykään.
Nicke89
ViestiKirjoittanut Nicke89 » 26.9.2008 19:38
jkoljo kirjoitti:Potikka = potentiometri. Säätää vastusta. Miten polyesterikondensaattori liittyy siihen? Sitäpaitsi hullu olet jos meinaat pistää pelkän potikan rajoittamaan, ilman kondensaattoria. Tietenkin kondensaattori + potentiometri. Ja ei sitä kasteltavaksi ole tehtykään.
On se vaikeeta.
Tiedän mikä potikka on, ja polkot liittyy siihen siten että pelkästään rakentamalla niistä saadaan toimivampi kun potikalla ja konkalla. Vähän enemmän työtä säätämisessä, mutta ei pätki sitten yhtään, toisin kun useimmat säädettävät.
Niin, ei nimenomaan ole tehty kasteltavaks, joten miksipä ottaa sellasta niin kosteaan paikkaan että varmasti sanoo sopimuksensa irti ennemmin tai myöhemmin.
Keeway sivusto
makeri
ViestiKirjoittanut makeri » 18.11.2008 20:07
Onko väliä minkä volttinen tuo kondensaattori on? Tai mikä sopisi parhaiten?
