Ledit, neonit ym. valoviritykset #4
tkthaman
ViestiKirjoittanut tkthaman » 19.6.2009 17:04
peraz kirjoitti:
Samuggo kirjoitti:
Mir0 kirjoitti:En usko että teho on parempi, mutta nuo ovat laittomat koska ei ole lyhyitä ja pitkiä valoja erikseen. Tilasin samanlaisen mustana muistaakseen.
Miksi pitäisi olla lyhyet ja pitkät valot erikseen? Pitkät valothan eivät ole pakolliset mopoissa...
Toinen valo palamaan lyhyillä ja molemmat pitkillä. ;)
No jos sen noin laittaa niin lyhyet valot päällä ei näe kyllä yhtään mitään :D
Kannattaa vaan pitää se vakio umpio koska se on paras, ja laittaa siihen jokin halogeeni polttimo missä on pitkät ja lyhyet valot niin näkee ajellakkin.
Std
Cagiva Mito, MBK Booster NG -02, MBK Nitro -04, Orion 140cc
Pöytyä
ViestiKirjoittanut Std » 19.6.2009 17:09
peraz kirjoitti:
Samuggo kirjoitti:
Miksei molempia?
Haitsu
Derbi Senda 125
ViestiKirjoittanut Haitsu » 25.6.2009 23:25
Onko nää hyväksytyt?
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... /0-704-26/
Deilow
eiolee
ViestiKirjoittanut Deilow » 26.6.2009 14:20
Haitsu kirjoitti:Onko nää hyväksytyt?
Ei ole E-hyväksytyt.
Tamphoon
Typhoon
Haukipudas
ViestiKirjoittanut Tamphoon » 10.7.2009 10:42
Mites ois järkevintä kytkeä 8 vihreää lediä skootterin akkuun? Elikkä mitäs sinne kannattaa laittaa väliin, vastuksia? Jos joku viittis kertoa ku ei ittelle oikeen oo jäänyt tuo sähköoppi päähän :D
Myydään Malossi Kytkinjousisarja kelt. valk ja musta.
Myydään Metrakit +15% vp-jousi.
Myydään Top racing kytkinjousisarja.
Myydään Carbon rossitanko!!
perabz
Rieju RR -04
Kpo
ViestiKirjoittanut perabz » 10.7.2009 14:27
Tamphoon kirjoitti:Mites ois järkevintä kytkeä 8 vihreää lediä skootterin akkuun? Elikkä mitäs sinne kannattaa laittaa väliin, vastuksia? Jos joku viittis kertoa ku ei ittelle oikeen oo jäänyt tuo sähköoppi päähän :D
Tälläisen tein äkkiä noin sen pitäisi onnistua. Tuo 12v virtalähde on skootterin akku.
Tamphoon
Typhoon
Haukipudas
ViestiKirjoittanut Tamphoon » 10.7.2009 14:40
Jeba, kiitti sulle.
perabz
Rieju RR -04
Kpo
ViestiKirjoittanut perabz » 10.7.2009 14:51
Tamphoon kirjoitti:Jeba, kiitti sulle.
Eipä mitään, mukavahan noita on tehdä. Ohjelma on muuten Yenka, koti käytössä ilmainen.
Super8
Pösö Vivacity 09 + Kymco Super 8 2t
Kuopio
ViestiKirjoittanut Super8 » 10.7.2009 14:57
Metkumodsin LedCalc on kanssa ihan kätevä jos tarvii pelkkiä ledien etuvastuksia ja sijoittelua tehdä.. Toimii suoraan selaimessa eli ei tarvii asennella mitään ylimääräistä koneelle.
Edit:
Kiitti peraz tuosta Yenkan mainitsemisesta, huomasin että siinä on sellainen äänen heijastumia mallintava softa jota olen etsinyt. Ja löytyypä vielä vaihteiston toimintaa mallintava osio.
Super8
Kuopio
ViestiKirjoittanut Super8 » 10.7.2009 20:51
Täytyykö mopedin pitkien valojen olla e-hyväksytyt, kun ne ei ole edes pakolliset?
Pitääkö ajaessa olla lyhyet päällä vai saako ajella parkit päällä? Jos parkit ei saa olla pelkästään päällä saako sitten laittaa huomiovalot joita käyttää lyhyiden sijasta päivällä?
Ajattelin väsätä kääntyvät umpiot.
Super8
Kuopio
ViestiKirjoittanut Super8 » 15.7.2009 18:16
Onko rekisterikilven valo pakollinen jos sellainen on ollut skootterissa vakiona? Osa sanoo et ei ja osa taas väittää sen olevan pakollinen ja loput ei ees välitä vaan pistää rekisterikilven varikoppaan kiinni :)
karkulainen
VAG
ViestiKirjoittanut karkulainen » 15.7.2009 18:54
Super8 kirjoitti:Onko rekisterikilven valo pakollinen jos sellainen on ollut skootterissa vakiona? Osa sanoo et ei ja osa taas väittää sen olevan pakollinen ja loput ei ees välitä vaan pistää rekisterikilven varikoppaan kiinni :)
Ei se pakollinen ole ja mistä poliisit tietää onko vakiona kilvelle valoa vai ei?
Super8
Kuopio
ViestiKirjoittanut Super8 » 15.7.2009 19:08
Naapuripitäjässä on sellainen palikka poliisina jolla on ihan kansio missä on eri mopomallien kuvat ja se siitä katsoo onko putki ja muut osat vakion näköisiä :)
Ihme porukkaa sitä pääsee tuohonkin ammattiin...
karkulainen
VAG
ViestiKirjoittanut karkulainen » 15.7.2009 19:13
Super8 kirjoitti:Naapuripitäjässä on sellainen palikka poliisina jolla on ihan kansio missä on eri mopomallien kuvat ja se siitä katsoo onko putki ja muut osat vakion näköisiä :)
Varkauden poliisia tarkoitat?
Ja siellä sitä Haapalaa? Joo, tiedän ko. tyypistä muutaman henk. koht jutun. Ei muutenkaan mikään kiva mies. Jos edes sama pollari kyseessä. :roll:
Super8
Kuopio
ViestiKirjoittanut Super8 » 15.7.2009 19:55
Varmaankin just kyseinen henkilö. Pysäytti mut super 8:n selässä ja tutki pirun tarkkaan kaikki ulkopuolelle näkyvät jutut ja kävi autosta hakemassa kansion jossa oli vakioskootterien kuvat. Onneksi on sellainen rajoitin että sitä ei pysty löytää ilman katteiden purkua :)
