jkoljo
- Tampere
Ilman variaattoria pitäisin epätodennäköisenä mahdollisuutta variaattorin leviämiseen, kone käy ihan normaalisti mutta ehkä hieman korkeammilla tyhjäkäyntikierroksilla. Normaali tapa käyttää konetta ilman varia on laittaa takalevy, holkki ja etulautanen paikalleen. Siten koneen saa helposti käyntiinkin joko sähköllä tai polkaisemalla.
jebbebbee
- 17.4.2012 20:42
pystyiskö tollee laittaa ainaskin alkusäädöt kaasarista? ku mulla tulee vasta vari 2 viikon päästä ni aattelin et voisin sit laittaa sitä valmiiks säätöihin?
jkoljo
- Tampere
Periaatteessa kyllä, ilmaruuvin ja pääsuuttimen säätäminen onnistuu tiettyyn pisteeseen asti. Varo ettet käytä konetta ylikierroksilla, ja pidä mielessä että koneen säädöt tulee tehdä lämpimänä.
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
jebbebbee kirjoitti:sanoisin että vilkkurele... tai jännitteen säädin
Jännitteensäädin on just vaihettu, missähän päin mahtaa vilkkurele olla -99 stalkkerissa?
_T3_
- kolaroitu Mbk Ovetto -99 ¤Red Fighter¤ ja EX Kymco agility 50
- Salo
- 26.2.2010 21:02
mahtaakohan tossa agissa olla liian pieni suutin ku ei pysy tyhjäkäynnillä käynnissä? pitää antaa koko ajan kaasua. suutin on vaihdettu vakiosta 85>90 ja ei ollu vaikutusta
makke321
- Yamaha Slider, Mbk Booster MHR 70cc EX, Mbk Booster 70cc
- 18.4.2011 12:59
Mikä vois olla boosterissa ku toimii vaan ryyppy päällä ja pinta kaasulla. Osina kiinni 21mm kaasari, Malossi mhr 70 cc pytty ja muuta kivaa
jkoljo
- Tampere
Alkoiko vika äskettäin, vai ilmenikö ongelma heti kasauksen jälkeen? Pääsuutin saattaa olla tukkeutunut, tai sitten yksinkertaisesti liian pieni.
V_T_E_C
- honda vt 125 shadow Baotian speedy(ikuisuus projekti)
- RAISIO
- 9.10.2011 20:59
_T3_ kirjoitti:mahtaakohan tossa agissa olla liian pieni suutin ku ei pysy tyhjäkäynnillä käynnissä? pitää antaa koko ajan kaasua. suutin on vaihdettu vakiosta 85>90 ja ei ollu vaikutusta
tyhjäkäynti suutin tukossa?/liian pieni?
pysyykö kylmänä käymässä paremmin?
Tyhmät ei opi ja viisaille ei tarvitse opettaa
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Ootko sätäny tyhjäkäynti ruuvia? Jos ongelma yhtäkkiä alkanu, niin on voinu myös tippua johonkin.
osku0
- 20.7.2009 18:39
Eli mulla on mbk nitro -01, mopo kiihtyy todella hyvin kun kone on kylmä mutta lämmettyä kiihtyy melko huonosti, virejä on tecnigas tehoputki, 90 suutin, ja vasta vaihdetut +15% kytkin ja vp-jouset, rullat 3,5g.Missä vika voisi olla ?
opino
Mikähän on vikana aeroxissa, kun ajaa vähän pidemmän matkaa täyskaasulla, ja sitten laskee kierroksia kierrosalueen puoleen väliin niin kierrosherkkyys on erittäin huono? Ja kun ajaa täyskaasulla ja antaa kierrosten laskea, niin tuntuu kun kone ei kävisi ollenkaan, ei pidä käyntiääntä, ainoa ääni kuuluu oikeastaan variaattorista. Vireinä Leovince ZX,viilattu pakoaukko, S6 Torque Control, malossin punainen vp-jousi.
kiiwi_h
- Keeway hurricane
- 3.11.2010 18:48
Osku pienempää suutinta kokeilisin, varsinkin jos on vakio putsari itsellä ei tarvinnu ku 79 teharin kanssa
osku0
- 20.7.2009 18:39
Kiiwi, tässä vuosimallissa 80 on vakiosuutin niin en usko että 79 olisi riittävä
jebbebbee
- 17.4.2012 20:42
kaverin mopoon oli huollos laitettu 2 kannen tiivistettä onks se ok? vähentää tehoja ehkä? ajattelin että itel kansi vuotaa ihan vähän nii oisin voinu kans heittää 2 tiivistettä?
jkoljo
- Tampere
Laskee tehoja ja tekee moottorin luonteen laiskemmaksi, mutta ei se mitään paikkoja hajota tms. Tuskin kaksi tiivistettä mitään vuotoja estää paremmin kuin yksi, kannattaa mielummin laittaa vaikka kuparisprayta molempiin kappaleisiin ja sitten kannentiiviste väliin.
