<Tero>
- Beta RR 125
- Espoo
Repäsin kerran tulpanhatun ajatuksissa niin kovaa irti että se meni hajalle niin vaihoin tulpanhatun ja siihen tulevan johdon pätkäisten johdon puolesta välistä poikki ja puristamalla liittimillä uuden johdonpuolikkaan tulpanhatulla vanhaan johdonpuolikkaaseen kiinni. Lisäsin liitoskohtaan ainakin 5 kerrosta sähköteippiä eristeeksi. Akkuongelma oli jo pitkän aikaa ennen tätä. Mutta voiko tämmöinen patentti aiheuttaa jotain sytytysongelmia?
tvaatainen
Nyt loppui ideat.
Kyseessä uudenkarhea Keeway F-act ja kipinä hukassa.
Cdi vaihdettu (Naraku), cdille tulevat piuhat mitattu, maa mitattu/tarkistettu, sytytyspuolalle tulevat piuhat mitattu, sytytyspuola vaihdettu hattuineen ja testattu toimivaksi, tulppa vaihdettu, piuhaviidakon liittimet tarkistettu.
Startti pyörittää, bensaa tulee mutta kipinä puuttuu, kokeiltu myös runkoon tuloksetta.
Impulssikäämin välykset tarkistettu.
Muutokset: Kuriton alkukäyrä, multivar jousineen, suutin, prikka tietenkin pois. (Oli: Giannelli Reverse)
Ajon jälkeen seisoi pari-kolme viikkoa jonka jälkeen ei ole herännyt. Staattori?
Vinkkejä missä mättää?
jonik1
- CPI Oliver -04 "Only for competition use" & CPI Formula R -07 70cc
- Ähtäri/Seinäjoki
CDI luultavasti, ei toimi aina uutenakaan.
Akilrl
tvaatainen kirjoitti:Nyt loppui ideat.
Lähteekö käyntiin kiksillä, mutta ei startilla.
Oon joskus kuullu ongelmasta jossa virta riitti joko kipinään tai starttiin. Oli kaveri napsassu tulpan johdosta pikkupalan ruostunutta pois ja alkas toimiin.
vize123
- 20.5.2013 23:54
Osaako joku kertoa mistä tämä johtuu:
Skootteri (aerox) ei kiihdy kuin 31 mittariin ja sen jälkeen röpöttää mutta kun ajaa alamäkeen kiihtyy skootteri 55km/h mittariin.
Akilrl
vize123 kirjoitti:Osaako joku kertoa mistä tämä johtuu:
Liikaa bensaa kuulostais saavan? Onko tukosta ilmanputsarissa?
Kymcotuning
- Kymco Super 9 AC -05
- 8.10.2011 14:03
Missä vika kun 2t skootteri ei ota tehoputkella piikkiä, vaan kun kaasun laittaa pohjaan se junnaa tyhjää ja kulkee ehkä 20 km/h eikä piikkiä näy missään
Välillä ottaa piikin, mutta todella harvoin. Uusi sisäänajettu sylinteri ja mäntä, vakiopuhdistin kiinni ja suuttimen pitäisi olla oikea..
Voisiko vika johtua tukossa olevasta ilmanpuhdistimesta?
Entä onko kytkinjouset mahdollisesti liian kireät? Olisi todella tärkeä tietää voivatko ne vaikuttaa asiaan.. aika napakat tuli laitettua..
En usko rullien olevan liian kevyet, vaihdoin tänään raskaammat, mutta ongelma pysyy.
Jokuvaan423
Olis sellainen ongelma Yamaha aerox 04:ssa että ei lähde käyntiin. Vesipumppu tuli korjattua, jonka jälkeen ajettu ~10km sateisella kelillä ja ei pysynyt tyhjäkäynnillä. 5sec kesti ennen kuin otti piikkiä. 10km reissun jälkeen ei ole lähtenyt käyntiin, mutta hörähtelee. Kipinää saa, ilmanputsari puhdistettu. Kaasari on luultavasti seuraava mistä vikaa etsiä?
Ennen reissua ottanut piikin max 1sec viiveellä ja tyhjäkäynti pelannut todella hyvin
Putki on Technigas next r
kytkin jouset 30% VP jousi 25%
kiMMMe
Mitäs porukka on tehny kun pytystä on mennyt kierteet eikä putkea saa enään kiristettyä? Läpipulttia ei voi laittaa koska mutteriei mahdu toiselle puolelle :/ pitää hemmetin kamalaa ääntä kun vuotaa toi putki nyt tuolta pytyn ja putken välistä. Kyseessä Aerox. Kiitollinen vastauksista nyt jo!
NäsäriRacing
- Husqvarna SM 2010 KTM exc 125cc 2007 (EX)
- Savonlinna
- 10.1.2014 19:48
Jos on paljon ajettu pytty nii käy ostaa uus
tai saiskoha siihe sit kierretapilla tehtyy kierteet takasi ?
SähköSiika
- 29.1.2014 22:33
Uus isompi reikä ja kierretapilla uudet kierteet. Tai sitten helicoil, jos et tiedä mikä se on, google auttaa. Jos on nestejäähdytteinen, pitää kattoa ettei poraile nestekanaviin. Joku koneistamo voi tehdä homman jos ei ite uskalla kokeilla onneaan.
kiMMMe
Ei ollut mahollisuutta porata uutta reikää taikka helicoilia joten hoidin homman seuraavasti: Ensin jenkatapilla kierteet läpi pariin otteeseen jonka jälkeen uusi pultti johon laitoin punaista erittäin vahvaa ruuvilukitetta ja annoin kuivua pari tuntia,. Sen jälkeen kiristin putken melkein kiinni asti jolloin painetta kohdistuu kierteisiin ja lukite jämähtää oikein kunnolla. Annoin olla yön yli noin ja aamulla kiristin kiinni asti, ja kyllä pysyy
ei saa enää tosin pulttia pois pytystä, mutta hoidin asian niin että tarpeeksi pitkä pultti ja mutterilla kiristys jolloin putken saa normaaliin tapaan vielä vaihdettua tarvittaessa
E: onpa mukavaa taas ajella kun ei enään vuoda pytyn ja putken välistä. Vetojakin on enemmän, ainakin omasta mielestä xD
_MIGI_
- 17.3.2014 16:36
Joo eli nitro suhauttelee putkesta öljyä ja tullee pytyn ja putken välistä kans ja käy jonku aikaa ja sammuu eikä taho toimia täyskaasulla ko pätkii.
probleema
kertokaa miksi
pökötti ei käynnisty..kipinä tullee ja bensasta en tiiä (mistä tietää tulleeko bensaa) voiko pytyn väljyys vaikuttaa käynnistyvyyteen kun on meinaan hiton väljä...
_MIGI_
- 17.3.2014 16:36
Pööki kirjoitti:Otappa vauhtipyörä irti ja katso kampuran kiilan kunto
ihan normissa kunnossa oli. alko tekeen tätä suhauttelua sen jälkeen ko jäähytysnesteitä meni vähäsen johoille mutta sitä ennen pätki kans ko ajo täyskaasulla ,suuttimia kokkeiltu.
