villee90 kirjoitti:se on sytytyspuola ku sille tulee virta muttei tuu kipinää
Ootko tarkastanut ettei kuse tulpan johto, revit sen tulpan johdon irti, mittari käteen ja koitat johdon päästä että tuleeko sinne virtaa.
Mahdollisesti cdi tai puola paskana.. Jos tiedät ne puolan vastusarvot nii voit ite sen tarkistaa onko paskanajuise kirjoitti:Mikä mahtais olla vikana, käynnistyy hyvin ryypyllä ja voi ottaa samantien ryypyn pois. kulkee välillä hyvin tosin ei kierrä ihan täysiä kierroksia ja alkaa pätkimään n 90 km/h (voi olla moottorin turvarajoitin), mutta välillä ei kulje mihinkään vaan toimii vaan 1/4 kaasulla. vika ilmenee usein ja moottorin läpötila ei vaikuta siihen mielestäni mitenkään. vika ilmaantui yhtäkkiä ja ei ole muuttunut mistään korjaus yrityksistä huolimatta mitenkään. kaasutin putsattu 2 kertaa, alipainehana toimii, 2 ilmanputsaria kokeiltu, 3 tulppaa kokeiltu, mut aina sama vika..... per..le!!! viilattu 68cc malossi sport, metrakit ecologic josta prikka pois, läpistä kurit poistettu, dellorto 21 phbg tms. 90 pääsuutin, vakio putsari josta ilmansaantia avarrettu. jos on jotain ideoita niin kertokaa!! voisko olla vaikka cdi tai magneetto vika???
Proyo kirjoitti:SYTYTYSJÄRJESTELMÄ malossi toimiiko tossa valot?(aerox)
Niin ja onko järkevää laittaa tuota malossin 50cc sportti pytyn , 12mm kampuran , kundan teharin , sekä muilla variaattorin osilla + säädöillä? -kiitos jo nyt vastauksista-
Rox89 kirjoitti:Mahdollisesti cdi tai puola paskana.. Jos tiedät ne puolan vastusarvot nii voit ite sen tarkistaa onko paskanajuise kirjoitti:Mikä mahtais olla vikana, käynnistyy hyvin ryypyllä ja voi ottaa samantien ryypyn pois. kulkee välillä hyvin tosin ei kierrä ihan täysiä kierroksia ja alkaa pätkimään n 90 km/h (voi olla moottorin turvarajoitin), mutta välillä ei kulje mihinkään vaan toimii vaan 1/4 kaasulla. vika ilmenee usein ja moottorin läpötila ei vaikuta siihen mielestäni mitenkään. vika ilmaantui yhtäkkiä ja ei ole muuttunut mistään korjaus yrityksistä huolimatta mitenkään. kaasutin putsattu 2 kertaa, alipainehana toimii, 2 ilmanputsaria kokeiltu, 3 tulppaa kokeiltu, mut aina sama vika..... per..le!!! viilattu 68cc malossi sport, metrakit ecologic josta prikka pois, läpistä kurit poistettu, dellorto 21 phbg tms. 90 pääsuutin, vakio putsari josta ilmansaantia avarrettu. jos on jotain ideoita niin kertokaa!! voisko olla vaikka cdi tai magneetto vika???
nosliw_ kirjoitti:nyt olis tällänen kysymys, pitäisikö tulpan lämpöarvoa vaihtaa jos laittaa teharin tai virittää muulla tavalla?
en ole ehtinyt lukea koko topikkia
z0rb kirjoitti:Miten saa tehtyä tai ostettua kisasähköt derbi predatoriin ?
jusutus kirjoitti:z0rb kirjoitti:Miten saa tehtyä tai ostettua kisasähköt derbi predatoriin ?
Millehän sylkälle moisia olet kaavaillut?
z0rb kirjoitti:jusutus kirjoitti:z0rb kirjoitti:Miten saa tehtyä tai ostettua kisasähköt derbi predatoriin ?
Viilatulle 65cc malossin vesijäähylle. Ku mittari menee 100 ni alkaa nykimään. Varmaankin moottorin joku esto.
