Nassek
- Pappatunturi -69
- Ylöjärvi
- 29.4.2009 21:11
Joo eli mulla olis Speedfight 2 -06 tai -07 vuoden. Ja haluisin siitä kierrosrajoittimen pois niin mistäköhän ne rajoittimen piuhat sun muun tarvittavan löytää skootterista ja mitä niille pitää tehdä?
kiitos jos voisitte auttaa
E: niin ja kai se rajotin on kokoaika sit pois päältä?
Super8
- Pösö Vivacity 09 + Kymco Super 8 2t
- Kuopio
- 24.5.2009 11:40
Tuliskohan kenellekään nopeasti mieleen mitään radiolähetinsettiä, jonka vastaanotin antaa +5-12 volttia kun saa signaalia?
Edit:
Löytyi jo tuollainen. Mites toteutan tälläsen systeemin:
Skootterista virrat päälle -> kytkee sytytyksessä olevan rajoittimen päälle eli konkan kiinni maahan.
Radiovastaanottimen rele ykkösestä 12v volttia -> katkaisee konkasta maihin menevän kytkennän.
Ei ku hetkinen, tonhan saa sillai että toi radiovastaanottimen ykkösreleen tila laitetaan latchingille jolloin ykkösnappulan painaminen kytkee vaihtoreleeseen ohjausvirran jatkuvasti, jolloin vaihtoreleestä se kytkentä, joka on päällä silloin kun se ei saa ohjausvirtaa vaihtuu toiseksi kytkennäksi, eli katkaisee sytytyksestä maihin menevän konkan kytkennän.
Radiovastaanottimen virtakytkentä sitten siihen sähkökaapelihässäkästä menevään piuhaan, joka antaa jännitettä silloin kun skootteri on käynnissä.
Näin siis skootteri on rajoitettu ellei paineta radiovastaanottimen nappia käynnistyksen jälkeen ja menee käynnissäki rajoitetuksi jos painaa nappia uudelleen.
Tuo lähetin ja vastaanotin on 4-kanavainen, mitäs noilla muilla kanavilla tekis? Ajattelin jos laittais yhden vaikka käynnistystä varten jolloin skootteri yrittäisi sähköstarttia kun sitä painetaan pohjassa. Yksi sit taas ledeille/kylmäkatodeille. Mitäs siihen viimeiseen sitten keksis?
HaGss
- Ei ole. (ex 2-tahti skootteri man)
- Vaasa
- 9.10.2007 22:46
Vaikka poppivehkeet päälle
Mutta laitappa videoo jos saat noin fiinin systeemin toimii
Super8
- Kuopio
- 24.5.2009 11:40
Onko kenelläkään piirien valotukseen ja syövyttämiseen tarkoitettuja välineitä?
Sain tuon edellisen viestin mukaisen systeemin kehitettyä sille asteelle että sen voisi tehdä jos piirilevyn saisin tehtyä. Ei ole innostusta 58 piuhan juottamiseen ilman levyä.
jkoljo
- Tampere
Super8 kirjoitti:Onko kenelläkään piirien valotukseen ja syövyttämiseen tarkoitettuja välineitä?
Suosittelen
näkkileipää.
T_eme
- Batsku....
- ÄI
- 2.11.2007 19:29
Oisko kellään tietoa mite
tällänen rajotin toimii. Onko kokemusta? Ei ois nääs pahan hintane. Onkoha tossa semmonen säätö mahis, vai meneekö tolla kun pistää päälle sen 25km/h?
Kiitokset vastanneille.
byrde
- 80cc Rx -06
- Heinola
Mistä johtuu kun laittaa roxii rajottimen päälle ni just ja just lähtee liikkeelle? Polkon koko on 1uf ja roxis on virii 70cc, teharii ja muuta hilpettä.
jkoljo
- Tampere
byrde kirjoitti:Mistä johtuu kun laittaa roxii rajottimen päälle ni just ja just lähtee liikkeelle? Polkon koko on 1uf ja roxis on virii 70cc, teharii ja muuta hilpettä.
Joko sun polkossa on jotain vikaa, tai tarvitset vain yksinkertaisesti pienemmän. Tuollainen setuppi kuitenkin tarvitsee niitä kiekkoja.
Nitroo`
- Yamaha Slider
- 28.9.2008 12:31
Nyt en tiedä mikä vikana on kun ei rajoitin toimi ollenkaan, Oon laittanu: Musta > akun miinukseen ja Punanen > Cdi poksin valkopunaseen johtoon. Missä vika voi olla ? Ja oon kyllä testannut erinlaisia ''asteita'' . että onko se rikki vai oonko kytkenyt väärin ? (moposportin 30€ rajoitin) Ja kyseinen skooteri on Mbk Nitro.
On ollu Yamaha DT, Mbk Nitro 70cc, Derbi DRD PRO ja nyt Yamaha Slider, että oon kyll mopoja ruuvannut.M : Scott Voltage lasit ->
http://www.motot.net/talli/osat/id21435/.
Super8
- Kuopio
- 24.5.2009 11:40
jkoljo kirjoitti:Super8 kirjoitti:Onko kenelläkään piirien valotukseen ja syövyttämiseen tarkoitettuja välineitä?
Suosittelen
näkkileipää.
Reikälevyllä menee ikä ja terveys rapsutellessa jos tulee ic-komponentteja, mutta pitänee kokeilla nyt sille tehdä väliaikainen viritelmä.
Super8
- Kuopio
- 24.5.2009 11:40
Minkälaista jännitettä ja virtaa menee sytytyspuolassa?
Kestääkö 12v vaihtorele jos sillä kytkee konkan maihin sytytyspuolaan menevästä piuhasta?
J-P@
- | Booster 02' |
- Seinäjoki
Nitroo` kirjoitti:Nyt en tiedä mikä vikana on kun ei rajoitin toimi ollenkaan, Oon laittanu: Musta > akun miinukseen ja Punanen > Cdi poksin valkopunaseen johtoon. Missä vika voi olla ? Ja oon kyllä testannut erinlaisia ''asteita'' . että onko se rikki vai oonko kytkenyt väärin ? (moposportin 30€ rajoitin) Ja kyseinen skooteri on Mbk Nitro.
Ite maadotin mustan johdon magneetonkannen yhden pultin väliin ja punasen johdon valkosiniseen ja hyvin toimii. Itekki laitoin aluksi ohjeen mukaan valkopunaseen, mutta eipäs toiminut.
toy bomber
- Yamaha dt 50 enduro 2008
- 11.8.2008 21:25
Ei kenelläkään olisi tietoa mistä saisi uuden moric boxin yamaha dt 50r 2008 vm:n? voisin ostaa jos joku myy käytettynä.
mielellään voisi vastata yv.
karkulainen
- VAG
- 17.6.2008 23:31
toy bomber kirjoitti:Ei kenelläkään olisi tietoa mistä saisi uuden moric boxin yamaha dt 50r 2008 vm:n? voisin ostaa jos joku myy käytettynä.
Väärä puoli.
Super8
- Kuopio
- 24.5.2009 11:40
Tässäpä olisi oma väkerrys kierrosluvun rajoittimeksi. Ei hirveästi innostanut maksaa tällaisestä rajoittimesta yli 40e valmiina. Osien hinnaksi tulee muutamia euroja.
Tässä ideana siis se, että magneettikytkimen voi jemmata katteiden alle ja rajoitin menee pois päältä silloin kun magneetti on magneettikytkimen päällä. Kun rajoitin on pois päältä, punainen ledi (Led1) palaa ja kun rajoitin on päällä palaa taas keltainen ledi (Led2).
Ledin etuvastukset pitää tietty itse mitoittaa, kuten myös elkokin.
Tämä työ on
vapaasti käytettävissä.
